| Гость_Maksell_* |
13.3.2009, 12:08
Как проверить уровень масла АКПП в новых Крайслерах?
Нет щупа АКПП в Магнуме 2,7 2006 и Пацифике 4,0 2008. Стоит крышечка на трубке и к дилерам отправляет. Но к ним каждый раз не наездишься |
13.3.2009, 21:06
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей
Искать выход на официалов, замерить щюп и изготовить по образцу. Отдельно не продается.
-------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
13.3.2009, 22:57
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61
То есть - если масло где-то по дороге уйдет вдруг, то узнать можно будет только по убитой коробке об этом ? по идее есть лампочка неисправности трансмиссии. для измерения уровня масла в современных коробках нужен не только щуп, но и знание температуры масла. так что только щупом можно определить наличие масла, но не его количество. в жжипе у меня тоже только пробка с отправкой к официалам. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
14.3.2009, 9:42
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 11.2.2008 Из: Минск Пользователь №: 12 181
в жжипе у меня тоже только пробка с отправкой к официалам. А чего это я удивляюсь ? Вспомнил, что в фольце у меня даже пробки нету ) В пасате без щупа меряется. И пробка есть. -------------------- 05t&c
| Гость_Maksell_* |
14.3.2009, 12:49
То есть - если масло где-то по дороге уйдет вдруг, то узнать можно будет только по убитой коробке об этом ? по идее есть лампочка неисправности трансмиссии. для измерения уровня масла в современных коробках нужен не только щуп, но и знание температуры масла. так что только щупом можно определить наличие масла, но не его количество. в жжипе у меня тоже только пробка с отправкой к официалам. Ошибки нет, но точно знаю, что надо долить (пролилось при снятии радиатора) |
14.3.2009, 15:04
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 14.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8 112 Реальное имя:Юрий
Как проверить уровень масла АКПП в новых Крайслерах? Нет щупа АКПП в Магнуме 2,7 2006 и Пацифике 4,0 2008. Стоит крышечка на трубке и к дилерам отправляет. Но к ним каждый раз не наездишься Как в Мерседесе -- есть измерительный щуп, который приобретается отдельно. -------------------- |
14.3.2009, 18:13
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 2.2.2008 Из: минск Пользователь №: 12 001 Реальное имя:Родион
Бери любой щуп подходящий по длине, что б при опускании его в АКПП он свободно доставал до упора...
первая цифра-высота смоченной области щупа, мм. -- вторая-температура ATF, градусы Цельсия. уровень ATF (по шкале щупа 9336) в зависимости от температуры ATF (для АТ NAG1): 23-21 30-27 35-33 40-40 45-46 50-49 55-58 60-66 65-75 70-83 75-92 уровень ATF (по шкале щупа 9336) в зависимости от температуры ATF (для АТ 42RLE): 12-21 15-27 20-35 25-41 30-48 35-55 40-65 45-77 48-94 Сообщение отредактировал rodion-152 - 14.3.2009, 18:15 -------------------- +375293306539
+375297523054 +375259656780 e-mail: rodion-152@tut.by DODGE MAGNUM 2.7 SE 05... |
| Гость_Maksell_* |
14.3.2009, 19:43
Бери любой щуп подходящий по длине, что б при опускании его в АКПП он свободно доставал до упора... первая цифра-высота смоченной области щупа, мм. -- вторая-температура ATF, градусы Цельсия. уровень ATF (по шкале щупа 9336) в зависимости от температуры ATF (для АТ NAG1): 23-21 30-27 35-33 40-40 45-46 50-49 55-58 60-66 65-75 70-83 75-92 уровень ATF (по шкале щупа 9336) в зависимости от температуры ATF (для АТ 42RLE): 12-21 15-27 20-35 25-41 30-48 35-55 40-65 45-77 48-94 А упором я так понимаю будет поддон? |
15.3.2009, 17:25
ДА!!!
| Гость_Maksell_* |
16.3.2009, 13:40
А какая коробка на какую машину? NAG1 и 42RLE
16.3.2009, 14:23
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 707 Регистрация: 18.1.2006 Из: Спб Пользователь №: 1 083 |
А какая коробка на какую машину? NAG1 и 42RLE 42RLE-2.7 л NAG1-все остальные Мне кстати так же меняли -------------------- Dodge Magnum 2.7 2006 LX SXT
Infinity FX 35 2008 Crysler 300C 5.7 2010 |
| Гость_Maksell_* |
17.3.2009, 20:02
Придумал щуп, но когда достает до упора, такое чувство, что пружинка или клапан какой-то нажимается
Что там такого может быть? |
| Гость_dvb_* |
20.3.2009, 11:36
Бери любой щуп подходящий по длине, что б при опускании его в АКПП он свободно доставал до упора... первая цифра-высота смоченной области щупа, мм. -- вторая-температура ATF, градусы Цельсия. ... Это все замечательно, но вы забыли упомянуть, что для измерения этой самой температуры нужен недорогой такой приборчик старскан стоимостью порядка $5000. А если ехать к официалам, то щуп у них должен быть. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 14:58 | ![]() |
