6 страниц V   1 2 3 > »
> Hemi 5.7, про отключение цилиндров MDS
Гость_evsja_*
сообщение 9.3.2009, 20:50
вопрос к знатокам
на всех ли Дурангах с движком 5.7 ХЭМИ стояла энта система отрубания половины цилиндров при малой нагрузке.
например Дуранга 2004 года, 5,7 ХЭМИ, как узнать есть там такая фигня или нет???
исходя из комплектации???из года выпуска???или какие критерии????
ezop
сообщение 9.3.2009, 21:11
Пользователь №: 11 047
По ВИНу можно попробовать
danil
сообщение 17.8.2011, 17:33
Из: минск
Пользователь №: 42 793
Отключаются только с 2006 года!!
Quadra
сообщение 17.8.2011, 23:50
Из: София, Болгария
Пользователь №: 35 142
Да еще и при заливке правильного масла. С нестандартным маслом не работает.
Настоящий Дизайнер а не обыкновенный Пидарас
pont
сообщение 18.8.2011, 9:56
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
У меня 2004 год, есть данная система. И как я где то читал, на 5,7 НЕМI везде есть.
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
JustDoc
сообщение 18.8.2011, 21:03
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
А что есть нестандартное? Неужели только с 5w20 работает? И только Мопар и ничего кроме?
Какие критерии её работы? На какой скорости, на каких оборотах? Как понять когда отключаются?
Сообщение отредактировал JustDoc - 18.8.2011, 21:12
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
Quadra
сообщение 18.8.2011, 22:14
Из: София, Болгария
да, с 5W40 работать не будет - активаторы в гидриках гидравлические, не срабатывают при большем вискозитете масла. В принципе это видно на сканере, еще где-то проходила инфа что можно вывести индикацию, но не углублялся, для нас пока неактуальна...
pont
сообщение 19.8.2011, 8:57
Лью 5W30, как на заливной крышке написано, всё работает. Работу данной системы видно по оборотам движка. И опять же расход, у меня при скорости 100км/ч 10,5 литра по компу, обороты не помню какие. Выдержка из какого-то форума: "Смотри под капот. Если есть аббревиатура MDS, значит отключается." Правда, где смотреть, не написано. И на самом деле, где смотреть?
JustDoc
сообщение 19.8.2011, 9:06
Тысячник
Реальное имя:Максим
У меня на крышке нарисовано 5W20. Присоединюсь к вопросу - где смотреть? И что с оборотами происходит? Обороты падают при отключении? Расход на скорости 110-130 км/ч по трассе средний расход 11,3 литра на сотню.
Сообщение отредактировал JustDoc - 19.8.2011, 9:29
С уважением.
pont
сообщение 19.8.2011, 9:17
MDS
Multi-Displacement System - система отключения части цилиндров двигателя разработанная DaimlerChrysler
Система MDS (Multi-Displacement System) от DaimlerChrysler дебютировала впервые в 2004 году на V8-двигателе HEMI объемом 5,7 литра. Аналогична системам Active Cylinder Control от Mercedes-Benz, AFM (Active Fuel Management) от General Motors и VCM (Variable Cylinder Management) от Honda.
Система MDS DaimlerChrysler плавно и незаметно выбирает один из двух режимов работы двигателя. Режим отключения 4-х цилиндров выбирается для обеспечения высокой топливной экономичности и равномерности работы двигателя в тех случаях, когда от него не требуется полная мощность. Когда от 5,7-литрового HEMI требуется больше мощности, система MDS переводит двигатель на режим, соответствующий работе всех 8 цилиндров.
Система MDS - это часть оригинальной конструкции двигателя, она была реализована в виде простой системы отключения части цилиндров, которая стала неотъемлемой частью самого двигателя. К преимуществам такого подхода относятся: уменьшение номенклатуры и количества составных частей, максимально высокая надежность и низкая стоимость.
Одними из наиболее значимых технологических особенностей системы MDS, разработанной DaimlerChrysler, являются: скорость работы электронной системы управления, более совершенные алгоритмы программ управления и использование электронной системы управления положением дроссельной заслонки (ETC). Система MDS в состоянии отключить 4 цилиндра двигателя HEMI всего за 40 миллисекунд (0,040 секунды).
JustDoc
сообщение 19.8.2011, 9:26
Тысячник
Реальное имя:Максим
Интересно, при отключении цилиндров обороты падают? Или должны оставаться неизменными при постоянной скорости?
С уважением.
Vano
сообщение 23.8.2011, 9:55
Пользователь №: 42 940
Реальное имя:Василий
Позвонил в Крайслер Рус (тел. 745 72 76) с таким же вопросом, сначала сказали что все 5,7 идут с MDS, потом когда попросил уточнить пробили по VIN и сказали что двигатель первого покаления и MDS на нем отсутствует.
Dodge Durango 5,7 2004 г.
pont
сообщение 23.8.2011, 11:21
Так и где же посмотреть, у меня есть распечатка комплектации, но как должно быть написано не знаю. Кто точно знает, где можно глянуть?
JustDoc
сообщение 23.8.2011, 11:50
Тысячник
Реальное имя:Максим
Здесь
С уважением.
pont
сообщение 23.8.2011, 14:10
У меня движок EZA 5.7L Hemi V8 Engine 2004 год, и масло по программе идёт 5W30, и скорее всего наличие системы MDS для меня под вопросом, скорее её нет, чем она есть. А вывод делаю такой по тому, что по той же программе на 2006 год масло уже идёт 5W20 и код двигателя EZB. Поправьте, если я заблуждаюсь. Просто ребята писали уже, что масло должно быть правильное, и скорее всего так и есть. Engine:EZA 5.7L Hemi V8 Engine и Engine:EZB 5.7L Hemi Multi Displacement Engine, Вот в этих EZA и EZB есть отличие. Это я такой вывод сделал. У кого как? Интресно же до правды докопаться?
Сообщение отредактировал pont - 23.8.2011, 15:46
ezop
сообщение 23.8.2011, 16:26
Сообщение #16
с 5W30 тоже все прекрасно отключается...
Гость_Old Chap_*
сообщение 23.8.2011, 17:02
Сообщение #17
ps pont, дайте вин
JustDoc
сообщение 23.8.2011, 20:46
Сообщение #18
Тысячник
Реальное имя:Максим
Т.е. в двигатель с системой MDS летом в жару можно и 5W30 лить? Не смотря на то, что на крышке написано 5W20?
С уважением.
ezop
сообщение 23.8.2011, 21:30
Сообщение #19
можно...
pont
сообщение 24.8.2011, 9:36
Сообщение #20
Мой ВИН 1D4HB58D14F213689, Жду ваших ответов уважаемые Гуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 7:24Дизайн IPB
