Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.1.2009 Из: МОСКВА (Тушино) Пользователь №: 19 309 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Здрасти, прошу помочь советом! Какие есть варианты увеличить дорожный просвет на Додж Стратусе? Задеваю всё, что плохо лежит на дороге! Защита стоит, но все-таки скребёт и задевает....боязно. Спасибо!
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 237 Регистрация: 18.1.2008 Из: Минск Пользователь №: 11 678 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Здрасти, прошу помочь советом! Какие есть варианты увеличить дорожный просвет на Додж Стратусе? Задеваю всё, что плохо лежит на дороге! Защита стоит, но все-таки скребёт и задевает....боязно. Спасибо! Пружины, колеса. А по каким дорогам то ездишь? Я на неоне только иногда подушкой бампера задеваю бордюры. ![]() Сообщение отредактировал Viper666 - 6.3.2009, 16:27 -------------------- Chrysler Neon 2001 2.0L lx Не достигнув желаемого, они сделали вид, что пожелали достигнутого. М.Монтень |
Понятно. А вот некоторые советуют поставить проставку, чтобы поднять подвеску. Как это ?
Ну, я тут упал брюхом на таааакого лежащего полицейского, аж мне плохо стало, удар ой ой ой...Езжу по городу, но есть места где не проехать |
Понятно. А вот некоторые советуют поставить проставку, чтобы поднять подвеску. Как это ? Ну, я тут упал брюхом на таааакого лежащего полицейского, аж мне плохо стало, удар ой ой ой...Езжу по городу, но есть места где не проехать Я без понятия что это. Посмотрел, у вас просвет должен быть 140мм (на вскидку для стратуса 2001). По идее этого вполне достаточно. Может просто вам его занижали. Ну что-то вроде срезки пружин. З.Ы. На будущее, если будете задавать вопросы, то укажите основные характеристика автомобиля. Так будет меньше издевок от форумчан и помогут вам гораздо эффективнее. К сожалению, на форуме пророков и провидцев нет. Эх... ![]() Сообщение отредактировал Viper666 - 6.3.2009, 16:49 -------------------- Chrysler Neon 2001 2.0L lx Не достигнув желаемого, они сделали вид, что пожелали достигнутого. М.Монтень |
Гость_anton1_* |
Гости ![]() |
Понятно. А вот некоторые советуют поставить проставку, чтобы поднять подвеску. Как это ? Ну, я тут упал брюхом на таааакого лежащего полицейского, аж мне плохо стало, удар ой ой ой...Езжу по городу, но есть места где не проехать фигасе у вас лежачие полицейские, это целый бардюр.. У нас дороги конечно тоже не ахти, но у меня стратус без защиты всего пару раз сел на брюхо и то в глубоком снегу.. |
Гость_den0105_* |
Гости ![]() |
Вот и я кстати давно хочу спросить. У меня клиренс довольно большой (не мерял, но явно больше 14см.), на стоянке ставили два Стратуса рядом - у меня заметно выше. Интересно, это пиндосский колхоз или их делали с разными клиренсами (типа для южных штатов один,для северных другой)?
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 450 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 874 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
у кого то 15 радиус у меня 16 и резина у меня 65 стоит , вот и получается что я выше.
проставки из резины, ставил на предыдущюю машину, поднялось см на 3-4. Сообщение отредактировал kislota - 6.3.2009, 17:31 -------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!" |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) ![]() ![]() |
Понятно. А вот некоторые советуют поставить проставку, чтобы поднять подвеску. Как это ? Ну, я тут упал брюхом на таааакого лежащего полицейского, аж мне плохо стало, удар ой ой ой...Езжу по городу, но есть места где не проехать Я побывал в городе Сурск около Пензы - так там лежачих полецейских я на пустом караване цеплял пузом :) Проставки есть , даже отчет есть , правда подымали караван но суть одна и тажа.Поищите есле интересно. Из практики- на Мазде зад подымал проставками между пружиной и верхней опорной площядкой , машина подросла на 5-6 см. 5 лет откатал без проблем. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
Понял Вас, спасибо! Клиренс на Стратусе2 порядка 14 см, но как оказывается это очень мало, где-то снег, где-то сейчас и ямки появятся с приходом весны. Понял, значит проставки.
Тут есть один момент - зад можно и под пружины поставить , а вод перед надо смотреть не лягут ли Шурсы на раму и есть момент что градус наклона (гранат)поменяетца что может быть не гуд.
На караване делали проставку между стаканом и амортезатором , приподымая кузов не меняя углов подвески. Сообщение отредактировал an2ja - 6.3.2009, 17:45 -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 10 799 ![]() ![]() |
![]() -------------------- продан /Chrysler 300M 2003 3.5 €\
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 22.3.2007 Из: Смоленск Пользователь №: 7 128 ![]() ![]() |
Под перед на Стратусе фрезеруется проставка из дюраля. Ставится между кузовом и верхней опорой. Сантиметра 3 будет достаточно. Сам хочу так сделать-пока нет времени. Под зад (стратус JR) отлично подходят резинки передних пружин мериновские. Ставятся вместо верхних родных резинок.Номер по феби 09284-5мм, 09285-9мм, 09286-17мм, 09287-28мм,09288-36мм. При этом стоят дешевле оригинала.
-------------------- Стратус 2,4 2001г
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 822 Регистрация: 16.4.2006 Из: г.Москва, Зеленоград Пользователь №: 2 221 ![]() ![]() |
А я бы купил резину повыше! 65-70 и все!!
-------------------- Skoda Octavia RS Yellow sprint.
Гость_VarvarRus_* |
Гости ![]() |
Не стоит задирать машину! На скорости начнет сильно болтать, водить туда-сюда. Не стоит оно того. Лучше ехать помедленнее на лежачих полицейских. Клиренс хоть и 14 см (на Мазде3 - 12 см, но она жестче, оттого так не цепляется) - но машина очень мягкая и валкая, и база длинная - поэтому тут или принять все как есть и не гонять по кочкам, или аммортизаторы пожестче поставить (могут быть дохлые)
автор наверняка защитой и шаркает от неё больше минусов чем плюсов, течи сразу не посмотришь клиренс спереди уменьшает, коробка больше греется.
Гость_Alexcomrad_* |
Гости ![]() |
Гость_platon_* |
Гости ![]() |
Я себе поставил резину 205х65 R15, а зад приподнял на проставки(1,4мм) между стаканом и опорой стойки, просвет увеличился сантиметров на 8, машина не рыскает по дороге, на неровностях теперь чувствую себя гораздо увереннее.
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав ![]() ![]() |
ставь следущее:
1. НОВЫЕ пружины 2. резину 205/70/15 3. проставки, с переди - кольца под вилку на амортизатор. сзади кубики или под опору, хватит по 1 см за глаза (клиренс увеличится больше чем на 1 см, т.к. рычаг) -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 12:33 | ![]() |
