2 страниц V   1 2 >
> Немного поднялась температура ДВС, 3,5л
OldPapa
сообщение 27.2.2009, 11:19
Из: Луна
Пользователь №: 3
Вчера еду домой, вижу стрелка температуры выше середины на одно маленькое деление. В таком положении я её увидел впервые, всегда была ровно на середине.
Пропеллеры оба гудят по максимуму, ехал в пробке, но я каждый день езжу в пробке. Посмотрел жидкость в бачке, чуть ниже минимума, но она у меня всегда так была, как ни доливай, через пару дней на том же уровне.
Выключил климат, соответсвенно дуть в ноги, обдув стекл выключил, кондей отключился, температура вроде как упала до нормы, но потом опять выросла, так чуть чуть поколбасилась туда-сюда. Интересно что стрелка видимо дискретная, не плавно перемещается, а шажками по одному маленькому делению.
Пробка в бачке нормальная, что это может быть? Термостат? Работает только на малом цикле? Тогда почему второй куллер включается, или он включается в независимости от термостата, по команде компа?
конкорд 2002г 3,5л
Black_LX
сообщение 27.2.2009, 11:29
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
пробег какой?
OldPapa
сообщение 27.2.2009, 11:34
Из: Луна
Пользователь №: 3
порядка 140-150 т. км.
Black_LX
сообщение 27.2.2009, 11:35
Пользователь №: 26
первые симптомы умирания помпы
OldPapa
сообщение 27.2.2009, 11:46
Из: Луна
Пользователь №: 3
Как думаешь, это тоже один из симптомов, или...
Гость_Old Chap_*
сообщение 27.2.2009, 11:52
Цитата(OldPapa @ 27.2.2009, 11:26) *
конкорд 2002г 3,5л
не поверишь. забитые радиаторы.
Что касается нормального положения стрелки, она всегда чуть ниже середины.
OldPapa
сообщение 27.2.2009, 11:56
Из: Луна
Пользователь №: 3
Радиаторы мыл пару недель назад, про стрелку чуть ниже знаю, действительно всегда была чуть ниже, только летом с кондеем была ровно по середине, сейчас не лето, но всё равно по середине уже пару дней, а вчера вот... и выше ушла.
Напрягает прыганье стрелки, может всётаки термостат?
samo07
сообщение 27.2.2009, 12:17
Пользователь №: 12 722
У меня на двигле 3.2 тоже самое но только латом иногда летом стрелка резко перемещается выше середины .Феномен не изучен!Рдиатору мыты ,термостат менян ,крышка радиатора меняна!!!
OldPapa
сообщение 27.2.2009, 12:19
Из: Луна
Пользователь №: 3
Гость_Old Chap_*
либо он, либо помпа.
попробуй термостат поменять.
с помпой я не уверен. она имхо либо работает, либо нет.
ezop
сообщение 27.2.2009, 12:39
Пользователь №: 11 047
Опрессовка системы охлаждения + проверка режимов вентиляторов (наличие у обоих fan low & high speed). По поводу помпы маловероятно, если только косвенно в контексте ослабления натяжения ремня ГРМ.
DAK
сообщение 27.2.2009, 12:50
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Если термостат будешь менять купи сразу прокладку корпуса термостата. Она хитрая металло-резиновая. Подлезать правда туда жесть.
У меня стрелка ниже середины и зимой, и летом!
Я б ещё штуцер сдернул. А то может там пробка и давление создается не нормальное
Сообщение отредактировал DAK - 27.2.2009, 12:56
UStin
сообщение 27.2.2009, 13:04
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Когда температура подпрыгнет, пощупай нижний патрубок радиатора если почувствуешь разницу температур, то меняй термостат смело.
OldPapa
сообщение 27.2.2009, 13:14
Из: Луна
Пользователь №: 3
Разницу между чем и чем?
ezop
сообщение 27.2.2009, 13:25
Верхним и нижним патрубком
crumb71
сообщение 27.2.2009, 13:34
Сообщение #16
Из: МО Королев
Пользователь №: 11 210
Реальное имя:Андрей
Радиатор служит для охлаждения.Нижний патрубок при открытом термостате всегда теплей.
Грузоперевозки
skype-nofelet1791
МАЗерати 4370
Гость_Old Chap_*
сообщение 27.2.2009, 13:45
Сообщение #17
Серег, сразу видно что ты не открывал капот 3.5 когда он горячий :) Там можно жаркое жарить :), а совать туда руку, чтоб что-то пощупать можно только рядом с травмопунктом. :)
DAK
сообщение 27.2.2009, 14:05
Сообщение #18
Казначей КК
Пользователь №: 9
+1 ))))
Савелий
сообщение 27.2.2009, 15:00
Сообщение #19
Тысячник
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 7 343
У меня так текла помпа. Вот ноль-в-ноль симптомы. И радиаторы я чистил, и вентили проверял. Но ключевым оказалось "...не держит уровень в бачке...".
Потеки антифриза можно посмотреть в районе шкива коленвала из-под передних крышек ГРМ. Кстати, пробег был как у тебя.
Сообщение отредактировал Савелий - 27.2.2009, 15:01
[300M,3.5,US]
Гость_access_*
сообщение 27.2.2009, 15:26
Сообщение #20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 19:41Дизайн IPB
