> О том как горит самое дорогое..., Chrysler Cirrus LXi 95
no_limit
сообщение 18.2.2009, 2:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16 679
Реальное имя:Андрей
Беда не приходит одна :(
Помимо напрягов и неприятностей на работе постигло меня сегодня не побоюсь этого слова - горе.
Примерно в 17:30 по Московскому времени на Дмитровском шоссе в сторону центра перед светофором на 3-й Нижнелихоборский презд произошло следующее. Ехал, вдрег не счего заглох,выключил зажигание,включил,но зажигание не включилось,при этом мой товарищ-пассажир заметил легкий дымок из под магнитолы. Пытаясь держать себя в руках и сохранять самообладание открываю дверь (стоял в крайнем левом ряду!) срываю капот,выпригиваю из машины,открываю капот... и понимаю что нужно открутить массу, быстрым шагом двигаюсь к багажнику за инструментом, открываю... МЛЯ а в багажнике чернющий густой дым и огонь... горит как спички вымоченные в бензине!
Благо была небольшая пробка и меня выручели огнетушителем (азиатской нацианальности водитель маршрутки Ford причем с пассажирами, за что ему огромное ему спасибо в виде 500р. !!!!).
До места работы не доехал буквально 300 метров.
Вскрытие показало что замыкание произошло в области разъема бензонасоса который под задним сидением.
Вот собственно и пару фоток.
А вот и тот самый разъем
Малыш
сообщение 18.2.2009, 2:31
Пользователь №: 7 112
Сочуствую, Сам один раз горел. Судя по виду можно вынести особую благодарность установщикам сигнализации.
Chrysler Grand Voyager Limited AWD
Гость_U.S.ARMY_*
сообщение 18.2.2009, 4:31
Сочуствую!Хорошо,что вовремя затушили.Надо побыстрее удалить из машины все горелые детали,так как запах гари быстро въедается в обивки,сиденья,потолок.И хорошо проветрить.
jurrik
сообщение 18.2.2009, 13:24
Из: Таллинн,Эcтония
Пользователь №: 8 086
И это есть самое дорогое ?
Хм ...
Chrysler Vojager 2.5 TD-1999
Гость_korbang_*
сообщение 18.2.2009, 14:19
Гость_cnick_*
сообщение 18.2.2009, 14:31
Сочувствую,у самого в прошлом году Стратус погорел. Спасибо добрые люди помогли затушить,но под капотом все выгорело. Восстановил, потихоньку, в гараже.
Сообщение отредактировал cnick - 18.2.2009, 14:35
Гость_Kesha_*
сообщение 18.2.2009, 14:51
Хм ...
знаете лично для меня дороже моей машинки нету нечего!!!
соболезную,удачи в востановлении
Железнодорожник
сообщение 18.2.2009, 16:38
Смайлоубивец
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 754
у меня 2,5 года назад дом сгорел. так что машина фигня.
Пежо Тревелер 2018
genembush
сообщение 18.2.2009, 17:12
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Довольно подозрительное возгорание.
Возгорание и сразу в двух местах даже при КЗ, но исправных предохранителях, ну никак не должно быть. Если были родные предохранители, то в первую очередь должны были выгореть они. Другое дело, если вместо предохранителей стояли «шайбы».
Ну еще вариант, какой-то «умелец» покопался в эл. схемах (каждое такое вмешательство в эл. схему авто чревато непредсказуемыми последствиями).
Сочувствую, но все же хотелось бы узнать предысторию этого неприятного происшествия. Что делал дополнительно, были ли какие-то проблемы с авто.
Ну, это для того, чтобы у других таких проблем не возникло.
Tunk
сообщение 18.2.2009, 18:05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10 185
Реальное имя:Макс
неприятная ситуевина! Сам горел, да и брат жены недавно сгорел! Вот
Сообщение отредактировал Tunk - 18.2.2009, 18:06
Opel Astra J 1.4t (2012)
Dodge Stratus 2.4 (2004)
Dodge Grand Caravan 3.3 (2005)
assketoff
сообщение 18.2.2009, 18:42
Тысячник
Из: Серпухов
Пользователь №: 19 083
Реальное имя:Ден
Так, надо приобретать огнетушитель.(для безопасности 8b93830ac182.gif и душевного спокойствия)
з.ы. я бы назвал это- отделался легким испугом..
Себринг 04г,2,4л был/Ровер 75 БЫЛ/шеви реццик-был/форд-мондео
Однажды, один хороший человек убил плохого человека и сам стал плохим. Так хороших людей стало меньше, а плохих осталось столько же.
no_limit
сообщение 20.2.2009, 0:29
Из: Зеленоград
Реальное имя:Андрей
Хм ...
Ну вы знаете мистер, не дай бог если ваше ведро с болтами загориться без каких либо видимых причин,то я больше чем уверен, что и вы его назовете самым дорогим.
Сообщение отредактировал no_limit - 20.2.2009, 0:36
no_limit
сообщение 20.2.2009, 0:35
Из: Зеленоград
Реальное имя:Андрей
Вот сегодня сфоткал повреждения деталей салона
no_limit
сообщение 20.2.2009, 0:46
Из: Зеленоград
Реальное имя:Андрей
Предохранители все штатные, только я еще не смотрел погарели они или нет.
Предистория очень проста, никуда не лазил, ничего особенного не делал.
Но уже на обгаревше проводке обнаружил следующее, в разъеме бензонасоса 4 провода, из них "+" и " -" питания мотора насоса, и два провода сигнализируют количество топлива в баке, так вот на одном из этих проводов был подмотан проводочик меньшего сечения длинной примерно 6см. и просто на полу лежали еще два таких же кусочка.
Romanuld
сообщение 20.2.2009, 12:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 760
Реальное имя:Роман
На каком из 4-х?
С уважением, Роман
genembush
сообщение 20.2.2009, 19:22
Сообщение #16
Из: Екатеринбурга
”+” цепи топливного насоса защищены предохранителем, и если даже был лишний провод на ” +” цепи, при К.З. должен был сгореть предохранитель, К.З. сигнальных цепей (ИМХО) не может вызвать возгорание.
Сообщение отредактировал genembush - 20.2.2009, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 16:33Дизайн IPB
