3 страниц V   1 2 3 >
> Автоблокировка дверей.
Гость_Мордашка_*
сообщение 29.3.2006, 12:07
Собственно скан из мануала по Вояджерам, но актуален и для седанов.
Скан любезно предоставлен IgorN
Гость_Sponsor_*
сообщение 29.3.2006, 15:57
А вот и перевод! Вроде правильно перевел.
Чтобы Вы знали! Перед тем как поехать на вашем автомобиле.
Дополнительные автоматические дверные замки.
На вашем транспортном средстве, дверные замки закроются автоматически если:
1. Ключь находится в замке зажигания.
2. Все двери закрыты и
3. скорость транспортного средства - выше отметки 16 миль/ч (25,6 км/ч)
Вы можете включить этоту опцию или отключить, воспользовавшись следующей процедурой:
1. Закрыть все двери
2. Вставьте ключ в зажигание и поверните его между включением и выключением четыре раза, и оставьте в положении включить (не заводите двигатель)
3. Нажмите кнопку замка двери со стороны водителя, чтобы закрылись двери.
4. Вы услышите характерный звук, это значит программирование закончено.
Гость_Sheff_*
сообщение 14.4.2006, 20:31
На моём авто данная процедура не сработала.
Сработала другая:
1. нажимаю кнопку центрального замка водительской двери вниз и держу.
2. Включаю зажигание 4 раза.
3. На 4 раз при удерживаемой кнопке раздается звуковой сигнал. Отпускаю кнопку.
Сигнал такой же как при трогании с места при открытой двери (не щелчок)
Таким же образом производится отключение.
Гость_ermak66_*
сообщение 14.9.2007, 14:16
А на Стратусе 96 года у меня не получилось. может у кого получалось? отпишитесь.
Volchek
сообщение 25.12.2007, 10:57
Из: Москва, ЗАО/ЮЗАО
Пользователь №: 8 867
Реальное имя:Кирилл
Да, тоже хотелось бы знать, работает ли это на этих машинах?
Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Chrysler Sebring Limited 2.7L 2006г.
Chrysler Stratus 2.5L 1996г., европеец - отправился в чужое стойло.
madsen
сообщение 25.12.2007, 12:06
Из: Москоушкента
Пользователь №: 5 627
Реальное имя:Серёга
У меня все получилось по первому варианту! Удобная функция - были попытки проникнуть в машину! Я бы только срабатывание пораньше сделал - 16 миль в час - я успеваю достаточно большое расстояние проехать пока такую скорость наберу.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше.
21053-2131-Skoda Oktavia 1.6-Skoda-Oktavia 1.6-Citroёn C5 2.0-Chrysler T&C 3.3-Mitsubishi Pajero3 3.5-PajeroIV 3.2+Chevrolet Captiva 3.2 Mitsubishi Outlander 2.0 CVT
СОЧИНЯЙ МЕЧТЫ! (с)
Гость_TAAlex_*
сообщение 25.12.2007, 12:25
Это конечно вещь хорошая, а как быть когда приехал и остановился!? Нужно самому разблокировать двери или он сам их откроет?
Serg
сообщение 25.12.2007, 12:41
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Работает.
© Serg '2012
Irbis
сообщение 25.12.2007, 17:23
Из: Кисловодск
Пользователь №: 746
Реальное имя:Константин
Не откроет пока не заглушишь машину. В противном случае теряется смысл от этой фенечки. Остановился на светофоре он взял и открыл двери, а тут барсеточник мимо проходил...
Dodge Caravan 2000, 3.0
Ford Explorer XLT 98 4.0
Lexus GX470
Yamaha XVS650 Drag Star
Гость_TAAlex_*
сообщение 25.12.2007, 17:44
Said
сообщение 25.12.2007, 17:48
Из: Киев
Пользователь №: 1 961
Даже если и заглушишь, САМИ замки не откроются
T&C Ltd-02; 3,8; FWD; ГБО
T&C Ltd-99; 3,8; AWD;
Гость_maskon_*
сообщение 26.12.2007, 10:24
А автооткрываение как-нибудь возможно сделать? Типа приехал, заглушил, ключ из замка вынул - двери и открылись...
Гость_TAAlex_*
сообщение 26.12.2007, 12:43
А вот у меня ниработает ни по первому методу ни по второму, и звуков никаких соответственно тоже нет. on_the_quiet.gif Поэтому вопрос ключем клацать как надо из положения выкл (полностью, в том полоении когда ключ вставляешь) и вкл когда загараются все лампочки или только трекшен?
Serg
сообщение 26.12.2007, 13:54
Администратор
Пользователь №: 5
Непонятно про какую машину речь идёт....
Штатная сигналка этого не делает. Это одна из функций дополнительной сигналки.
© Serg '2012
Serg
сообщение 26.12.2007, 13:57
Администратор
Пользователь №: 5
Нет.
Клацать из положения когда горит только пробег и масло (следующее, после положения в котором ты вставил ключ) в положение когда загорается вся панель.
© Serg '2012
Гость_O.Petrov_*
сообщение 26.12.2007, 14:35
Сообщение #16
Вот например у меня НЕОН 2002г., доп. сигналка пока не стоит, а на счет штатной есть сомнения что именно она это делает(закрывает замки), мне кажется что это блок управления центральными замками(умненький такой).
Эххх, электросхему бы нарыть на неончик, столько бы проблем решилось(мои мечты).
Гость_TAAlex_*
сообщение 26.12.2007, 14:45
Сообщение #17
А -а, вот теперь понятно седня поэксперементирую завтра отпишусь.
Serg
сообщение 26.12.2007, 14:55
Сообщение #18
Администратор
Пользователь №: 5
Схема Неона - есть. Схему сигналки - вряд ли найдёшь.
© Serg '2012
Гость_O.Petrov_*
сообщение 26.12.2007, 15:58
Сообщение #19
Сбросишь на patrick81@mail.ru? запарился искать, по маленьким кускам собираю, а всего в целом нетути:(
Serg
сообщение 26.12.2007, 16:00
Сообщение #20
Администратор
Пользователь №: 5
Цитата(O.Petrov @ 26.12.2007, 16:05) *
Cбросишь на patrick81@mail.ru? запарился искать, по маленьким кускам собираю, а всего в целом нетути:(
Даже не подумаю.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=5560
"Читайте маны. Они рулез."
© Serg '2012
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:42Дизайн IPB
