10.2.2009, 15:11
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
Продолжаю серию статей про головное устройство последнего поколения MyGiG и его подключение к старым авто 2005-2007 года выпуска.
Известно, что данное головное устройство может управляться голосом путём подачи более 200 голосовых команд. Для обеспечения функционирования данного режима необходим микрофон. Кроме этого, головное устройство имеет встроенный модуль громкой связи мобильного телефона с расширенным набором функций и голосовым управлением, что также требует микрофона. Многие производители шинных адаптеров для MyGiG предлагают как опцию такие микрофоны наружной установки по цене 70 – 90 долларов, включая доставку. Однако известно, что в авто 2005-2007 года функция громкой связи обеспечивалась путём установки двух дополнительных компонентов: - зеркала заднего вида с встроенным блоком микрофонов и кнопками управления - электронного блока Uconnect, который подключался к разъёму C1 головы RC/REJ. Цена такого зеркала очень высока: от 350 долларов. Но на стоке такое зеркало можно приобрести по цене от 90 долларов. Обычное зеркало заднего вида с авто затемнением имеет следующий вид: ![]() ![]() Внутри стоит такая начинка: ![]() ![]() Функционально затемняется зеркало по сигналу от двух фотодиодов, расположенных по разную сторону зеркала путем подачи управляющего напряжения на концы поляризационной плёнки, которым покрыто зеркало. На корпусе имеется 7-ми пиновый разъём. На второй и пятый пины подаётся “ земля ”, на первый, третий и четвёртый – питание, подсветка габаритов и управляющее напряжение от верхнего плафона. Зеркало с встроенным микрофоном имеет следующую начинку: ![]() ![]() ![]() И имеет дополнительный 12-ти пиновый разъём: ![]() ![]() Но главным устройством, которое нас интересует, является блок встроенных микрофонов: ![]() который имеет такую начинку: ![]() ![]() Обратите внимание на грамотное размещение микрофонов и наличие дополнительных щелей по всему периметру блока, что при синфазной обработке сигнала позволяет существенно снизить уровень шума и переотражений и получить более чистый звук. Из 7-ми сигналов, которые зеркало выдает на внешний блок Uconnect, нас интересуют только два. Это: - сигнал МИК1 ( нога 6 ), который мы подаём на ногу 1 разъёма С1 головы MyGiG - сигнал МИК2 ( нога 4 ), который мы подаём на ногу 2 разъёма С1 головы MyGiG - сигнал МИК ЗЕМЛЯ ( нога 12 ), который мы подаём на ногу 7 разъёма С1 головы MyGiG Кроме этого, необходимо подать напряжение питания на микрофонные усилители: - сигнал FEED ( нога 11 ), который мы подаём на ногу 8 разъёма С1 головы MyGiG - сигнал SENSOR GROUND ( нога 7 ), который мы подаём на ногу 4 разъёма С1 головы MyGiG. И наконец нужно изготовить кабель, соединяющий зеркало с головным блоком, длиной 3 метра. Нам понадобится тонкий стерео экранированный провод и лапша. В качестве микрофонного кабеля удобно использовать 3-х метровый удлинитель для Ipoda с миниджеками на концах. Такой кабель продаётся в любом супермаркете техники ( Мвидео, Мир и т.д ) и стоит 300-350 руб. Для кабеля питания можно использовать телефонную лапшу или самый тонкий кабель для колонок, по цене 12 руб/метр. На е-бейе такой кабель продаётся по цене 155 долл+ 65 долл доставка. Так, что можете легко подсчитать, сколько вы заработали! В заключение несколько слов по калибровке и настройке системы VR (voice recognition system). Система включается нажатием на кнопку VR, при этом раздается бип сигнал и в течение 5-ти секунд ожидается ввод голосовой команды. Если этого не происходит, то система приятным женским голосом озвучивает список тех голосовых команд, которые вы можете ввести в данный момент ( зависит от того, в каком меню вы находитесь ). Если вы хотите её прервать, нажимаете кнопку VR ещё раз и вводите команду. Если не расслышали весь список, то говорите слово HELP и перечень произносится ещё раз. Кроме этого, список доступных команд выводится параллельно на дисплей головного устройства. Всего команд около двухсот и для их изучения обратитесь к соответствующему руководству, которое доступко в PDF формате на официальном сайте Крайслера. При появлении нового пользования необходимо провести процесс обучения головного устройства. Для этого, после нажатия на VR скажите слова VOICE TRAINING или нажмите на кнопку MENU, войдите в режим SYSTEM SETUP и далее выберите режим VOICE RECOGNITION. При этом, вы должны обеспечить режим акустического соответствия режиму реальной эксплуатации ( окна закрыты, машина на паркинге с заведённым движком, обдув выключен. При этом система запоминает особенности именно вашего голоса и при смене водителя калибровку следует повторить. При заполнении телефонной книги для системы громкой связи система физически записывает каждое введённое имя на жёсткий диск. Поэтому для прозводства звонка нужно просто нажать кнопку с иконкой телефона и сказать: CALL мурзик и выш мобильник начнёт дозваниваться до мурзика. При этом телефон может лежать в чемодане: на дисплей головы выводится вся нужная инфра, и заряд батареи и мощность поля и набираемый номер. Далее выбираете режим START VOICE TRAINING и разговариваете порядка 4-х минут, произнося слова и фразы, которые вам подсказывают голосом и экраном. При этом также старайтесь занимать своё штатное положение при движении и говорите обычным тоном и негромко, в системе есть отдельные регуляторы громкости раздельно для VR и Uconect ( версия прошивки 9.807 ). Если у вас плохо с английским, то 25 -30 слов нужно просто выучить, согласитесь, что режим очень удобный и позволяет, не отрываясь от управления менять громкость, переключать настройки, звонить и принимать звонки и т.д. Для пользования телефоном его необходимо " спарить " c головой. Для этого нужно нажать на кнопку Uconect ( вторая справа ) и сказать PHONE PAIRING и далее следовать командам. Процедура напоминает настройку любого беспроводного устройства мобильника. Головное устройство хранит данные о 4-х мобильниках и в случае последней прошивки сливает на хард их телефонные книги автоматически. [Архив] -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
| Гость_Old Chap_* |
10.2.2009, 17:18
спасибо! как всегда поучительно!
дурацкий вопрос. Как оно разбирается (я про зеркало) Сколько я не пытался, "не идёть". Я так понял там просто защелки, но уж больно тугие, страшно сломать корпус... Или там секрет есть? |
10.2.2009, 20:31
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 3.12.2008 Из: Королев Пользователь №: 18 601 Реальное имя:Евгений
По поводу тренировки да и взаимодействия. В мануале написано, что нужно говорить так, если бы ваш собеседник находился в нескольких метрах от вас. А это не тихо.
Контакты с телефона передавать нужно по одному. Remote SIM Access не используется. Нужно учитывать, что всему присваивается голосовая метка. Т.е. вас попросят даже назвать ваш мобильник (ибо можно подключить несколько с разным приоритетом). Каждый раз, когда вы задействуете голосовое управление телефоном, вам назовут подключенный мобильник. Если у контакта задан мобильный и домашний телефон, то у вас уточнят на какой именно вы хотите позвонить. Чтобы ускорить набор, можно сразу говорить "Call мурзик mobile" или "Call мурзик home". Скорее всего используется и запись рабочего телефона - не пробовал. -------------------- Dodge Journey 2.7
10.2.2009, 20:52
По периметру находится порядка 8 - 10 защёлок в форме крючка. Применяя два - три скальпеля, отжимаешь крючки сначала по одной из длинных плоскостей, а затем по углам. У европейца крючки настолько кондовые, что нужно приложить приличное усилие, чтобы их отжать. У американца они гораздо тоньше, но их на треть больше по периметру. Но главное, в двух местах на торцах самого стекла вплотную к кромке корпуса изнутри находятся контакты для подачи поляризационного напряжения - их можно при разборке легко отломить.
Сообщение отредактировал Stas - 10.2.2009, 21:11 -------------------- И вам не болеть!
10.2.2009, 21:08
По поводу тренировки да и взаимодействия. В мануале написано, что нужно говорить так, если бы ваш собеседник находился в нескольких метрах от вас. А это не тихо. Контакты с телефона передавать нужно по одному. Remote SIM Access не используется. Нужно учитывать, что всему присваивается голосовая метка. Т.е. вас попросят даже назвать ваш мобильник (ибо можно подключить несколько с разным приоритетом). Каждый раз, когда вы задействуете голосовое управление телефоном, вам назовут подключенный мобильник. Если у контакта задан мобильный и домашний телефон, то у вас уточнят на какой именно вы хотите позвонить. Чтобы ускорить набор, можно сразу говорить "Call мурзик mobile" или "Call мурзик home". Скорее всего используется и запись рабочего телефона - не пробовал. По настройке громкости VR написаны сотни страниц на буржуйских форумах. Но прочитав мануал, нужно просто включить свои мозги. При реальной езде уровень шума гораздо выше, чем при стоянке с включённым двигателем и выключенным климо. Реально в дороге плюс шум от кондея, плюс шум от подвески и шелест от дороги. Я. например, калибровал голову во время реальной езды на скорости 60 - 80 км с включённой климой. А потом, в оперативных регулировках головы увеличил стандартный уровень VR ещё на 20 - 25%. Немаловажно и место расположения самого блока микрофонов. На последнем сборище клуба 300с было авто 2008 года выпуска с Р1 комплектацией ( голова REZ без навигации ). Мы по всему салону искали микрофон, но так и не нашли. Зеркало стояло штатное без Uconect. Но хозяин говорил, что и VR и Uconect работают! По поводу приоритета мобильников : поставь первый приоритет для своего мобильника, который у теья в кармане, и голова не будет задавать лишних вопросов при активизации Uconect/ -------------------- И вам не болеть!
10.2.2009, 23:07
У меня микрофон заявлен в зеркале. Его визуально можно увидеть?
11.2.2009, 13:00
У меня микрофон заявлен в зеркале. Его визуально можно увидеть? А как ты думаешь? На моих фотках в Uconect зеркале это отдельный узел, воткнутый в овальное отверстие на верхнем торце зеркала: ![]() Причём это блок из 2-х сдвоенных микрофонов с усилитем/сумматором. В любом случае в корпусе зеркала должны быть установлены 2 микрофона, имеющих или декоративную акустическипрозрачную сетку или щелевую панель, имеющую диаграмму направленности не менее 180 град ( в Uconect зеркале - 360 град ). Сообщение отредактировал Stas - 11.2.2009, 13:01 -------------------- И вам не болеть!
11.2.2009, 23:42
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 21.3.2008 Из: МО. гЛюберцы Пользователь №: 13 027 Реальное имя:Дмитрий
-------------------- DODGE INTREPID 2004 2.7L Продан. Скучаю.
DODGE STRATUS 2004 2.4L Продан Chrysler Pacifica 2005 3.5L В строю! |
12.2.2009, 19:19
А еще такое есть; В последнем варианте этого производителя в зеркало вмонтировано аж два телевизора рядом: - на первый выводишь навигацию - на второй - камеру заднего хода. Но ты сам то пробовал с таким зеркалом ездить? У KONY в шторку в Стратусе был вмонтирован такой китайский монитор с телевизором 7 дюймов - смотреть просто нельзя - глаза режет! Человеческий глаз нормально воспринимает динамические изображения с расстояния около метра. Если ближе - то беда! -------------------- И вам не болеть!
22.2.2009, 23:56
Нашел!
![]() У меня чуток другая модификация зеркала ![]() Stas, Может знаешь, датчик дождя это отдельная приблуда у Крайслера или это вариант зеркала? А самое навороченное зеркало от Mopar какое? PS: у Форда функция автозатенения, датчик дождя, датчик света были реализованы в одном зеркале. Сообщение отредактировал Dodgedevik - 23.2.2009, 0:03 -------------------- Dodge Journey 2.7
25.2.2009, 0:42
Stas, Может знаешь, датчик дождя это отдельная приблуда у Крайслера или это вариант зеркала? А самое навороченное зеркало от Mopar какое? PS: у Форда функция автозатенения, датчик дождя, датчик света были реализованы в одном зеркале. Датчик дождя - это отдельный блок размером со спичечный коробок, который приклеян за зеркалом заднего вида к лобовому стеклу. На разборке на Каширке он есть у ребят. Самое навороченное зеркало у Мопара я тебе сфоткал в данной теме, там и автозатемнение и микрофоны и кнопки для Уконекта. Датчик света у 300с стоит в середине торпеды под лобовым стеклом. Второй датчик света - с центре панели управления микроклиматом -------------------- И вам не болеть!
| Гость_Spirit_RX_* |
27.7.2009, 15:55
А полная распиновка 12-ти штырькового разъема есть? А то у меня кабель на 16, а в зеркале на 12 пин. :-(
27.7.2009, 20:35
Лови схемы:
![]() ![]() ![]() ![]() Разъёмы: ![]()
| Гость_Spirit_RX_* |
29.7.2009, 0:07
Подключил согласно схеме. Вроде не напутал. Команды и телефон работают только при нажатии кнопок на голове. На зеркале кнопки не фунциклируют ( те которые на телефон и команды). Где рыть? СТАРСКАН? Или всетаки руки кривые?
29.7.2009, 9:28
Подключил согласно схеме. Вроде не напутал. Команды и телефон работают только при нажатии кнопок на голове. На зеркале кнопки не фунциклируют ( те которые на телефон и команды). Где рыть? СТАРСКАН? Или всетаки руки кривые? А микрофоны в зеркале работают? Кнопки на зеркале и не будут работать. Они функционаруют только в штатной комплектации при наличии выносного блока Uconect. В твоём случае блок встроен в саму голову. Сообщение отредактировал Stas - 29.7.2009, 9:29 -------------------- И вам не болеть!
| Гость_Spirit_RX_* |
29.7.2009, 13:12
Да, все работает кроме кнопок. Вот разъемчик еще бы нарыть и вообще красота будет. :-)
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:03 | ![]() |
