18.5.2016, 10:05
#361
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей
Думаю в скором времени продавать свои 17 черный) И еще есть два комплекта резины зима и лето, вроде 275\60(65) размер, если кому нуно могу продать) Имеются ввиду 17-е на 1-й кузов, а у тебя 2-й -------------------- |
22.5.2016, 21:39
#362
2 Second: я те обещал что ты будешь первым? Вот тебе 17-е диски на первый кузов. Правда вместе с последним...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
22.5.2016, 21:52
#363
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Так это не правда)
Даже на фото сделано за океаном) Фотку эти "люди" прилепили от балды -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.5.2016, 22:00
#364
22.5.2016, 22:06
#365
На грунтах Дмитровского шоссе диски с 15 до 17 не растут))))
22.5.2016, 23:14
#366
На грунтах Дмитровского шоссе диски с 15 до 17 не растут)))) логика?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
23.5.2016, 12:01
#367
И еще не нашел темы по колесам... во-первых все вопросы про ШИНЫ-ДИСКИ-КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ мы задаем тут... хочется и приподняться немного и по мягче еще. во-вторых надо понимать что он станет не только мягче, что кстати совершенно не факт, но и еще более валким, увеличится расход горючки и ухудшится тормозная динамика. Кстати не забудь размер своих новых колес в мозги прописать...
23.5.2016, 12:27
#368
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.5.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 464 Реальное имя:Сергей Город:Москва
-------------------- Dodge Durango 2/2005/5.7 - VIN: 1D8HB58DX5F617056
23.5.2016, 15:08
#369
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей
Это три размера которые можно прописать штатно: 245Х70, 265Х65, и 275Х60 . Выбераешь из этого. И лучше зима-лето один размер, чтобы перед каждым сезоном не переустанавливать через старскан.
Сообщение отредактировал pont - 23.5.2016, 15:11 -------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
23.5.2016, 15:21
#370
Это три размера которые можно прописать штатно: 245Х70, 265Х65, и 275Х60. Выбераешь из этого... все остальные попробовать через REV PER MILE...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
24.5.2016, 22:37
#371
Из этого следует, что резину желательно(это будет правильный вариант) искать в размере 245.70?, просто высоту как раз 70 хочу, но большинство резин более широкие продают. Хотя и 245 нашел несколько неплохих вариантов.
24.5.2016, 23:24
#372
Из этого следует, что резину желательно(это будет правильный вариант) искать в размере 245.70?, просто высоту как раз 70 хочу, но большинство резин более широкие продают. Хотя и 245 нашел несколько неплохих вариантов. из этого следует, что если тебе не нужен какой-либо тюнинг в виде занижения, допустим для стрит-рейса или завышения, допустим для говен, то ОПТИМАЛЬНО пользовать ШТАТНЫЙ РАЗМЕР шин, который прописан у тебя в мозгах, вернее в мозгах(PCM/TCM) твоего ведра и на основании которого эти мозги показывают тебе скорость, пройденные расстояния? корректно осуществляют переключения педарач и т.п. На твоем ВИНе это 275/60R17. При любом изменении этого штатного размера прописанного в мозгах требуется их прописать под тот размер, который ты вкорячишь. Если этот размер будет отличаться от тех, которые штатно могли устанавливаться на твой год и которые уже прошиты списком, из которого выбран фактически установленный, его нужно пробовать прописать через значение REV PER MILE. Другой вопрос что штатный размер для второкузки действительно задохл - в семье не без урода. Ты можешь выбрать любой, пусть он даже будет задевать об раму, рвать подкрылки, нагружать ступицы, куево тормозить, жрать безин и т.п., но в любом случае прописать его крайне желательно. И желательно оперделиться один раз, что б зима и лето были одного размера, что собсно те Серега и пытался донести. У мну например 4 комплекта колес начиная с R16 и заканчивая R20, но при этом все они имеют один внешний диаметр отличающийся от родного не более чем 6мм от штатнопрописанного, что для колес диаметром 800мм полная фигня, так, игра давлением. Ессно что я могу менять их как трусы неделька, не замарачивась прописями... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
25.5.2016, 8:40
#373
Цитата Это три размера которые можно прописать штатно: 245Х70, 265Х65, и 275Х60 . Выбераешь из этого. И лучше зима-лето один размер, чтобы перед каждым сезоном не переустанавливать через старскан. Цитата ОПТИМАЛЬНО пользовать ШТАТНЫЙ РАЗМЕР шин Значит эти три у меня прописать проблем не будет, правильно? И на сколько я понял есть вариант купить и не прописать по какой то причине...Поэтому совета и спрашиваю какую взять на 70 профиле, с шириной никак не определюсь, что на грабли не встать. -------------------- Dodge Durango 2/2005/5.7 - VIN: 1D8HB58DX5F617056
25.5.2016, 9:23
#374
Значит эти три у меня прописать проблем не будет, правильно?... не должно быть...И на сколько я понял есть вариант купить и не прописать по какой то причине...Поэтому совета и спрашиваю какую взять на 70 профиле, с шириной никак не определюсь, что на грабли не встать. да, потому что я банально нипомню прописываются ли они на НВ через REV PER MILE... На 99% - должны. Особенно если знать как и уметь это делать... Личку смотри...какую взять на 70 профиле, с шириной никак не определюсь, что на грабли не встать. лично я бы шире 265-275 не смотрел бы...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
25.5.2016, 17:58
#375
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим
Я перешёл на 275/65 17. Никак не доеду прописать к Косте Dadu.
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
31.5.2016, 22:11
#376
Ну вот подобрал два размера резины 275\65\17 и 265\70\17. Какой из типоразмера будет поинтересней с точки зрения комфорта и эстетики.
2.6.2016, 18:49
#377
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.2.2016 Пользователь №: 83 328 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Имеются такие диски:
Кол-во скачиваний: 25Вопрос: Последняя цифра это ET? Если да - то на 1-ую Дюрангу они не подходят? Спасибо за ответ -------------------- RAM Sport 5.2 1998 WIN3B7HF16Y2XM518526
Durango SLT 5.2 1997 WIN1B4HS28Y1WF109119 (продан) |
2.6.2016, 19:13
#378
Последняя цифра... я хрен его знает че там у тя за цифра, сам диск дюранговский, пятнашки, 01-02гг, Hollander Number 2132:http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2180937 Крась да ставь... на 1-ую Дюрангу подходят, на всю первую, кроме моего, 2003 г. модельного...они не подходят?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
3.6.2016, 0:44
#379
Спасибо тебе, добрый ты человек)
3.6.2016, 10:26
#380
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 3:00 | ![]() |
