24.2.2014, 17:49
#101
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2014 Из: Минск Пользователь №: 68 503
Какой максимальный размер шин можно поставить на Durango 2 на 17" литье без задирания машины и чтобы не мешало машине )))?
-------------------- Durik 5,7HEMI 2004г
24.2.2014, 17:59
#102
Какой максимальный размер шин можно поставить на Durango 2 на 17" литье без задирания машины и чтобы не мешало машине )))? 265/70 R17 с НЕ MUDовым протектором, без каких-либо гарантий...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
24.2.2014, 21:45
#103
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 423 Регистрация: 18.12.2011 Из: Уфа Пользователь №: 46 417 Реальное имя:Дамир
Какой максимальный размер шин можно поставить на Durango 2 на 17" литье без задирания машины и чтобы не мешало машине )))? Гарантированно четко стоят на моем 275/65/17,что зима, что лето.. -------------------- Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе |
25.2.2014, 15:14
#104
Предлагают вот такие новые диски
alltech phantom 8.5-R18 5x139.7/15 78.1 Ставит или взять б/у родные 17"?
25.2.2014, 16:23
#105
28.2.2014, 15:46
#106
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.2.2014 Из: Рашка, Средиземье... Пользователь №: 69 356 Реальное имя:Андрей
Товарисчи, подскажите, какого размера должна быть резина если взять диски на 20 на дюранго 2000 г.
-------------------- моя бывшая,,,4,7-2000 г.в.
Vin-а: 1B4HS28N4YF278334. |
28.2.2014, 16:18
#107
Товарисчи, подскажите, какого размера должна быть резина если взять диски на 20? ...зависит от параметров диска. При ширине диска 9J и родном вылете ET=25,4 (если ты такие вообще сможешь найти), либо 265/50 R20, либо 275/50 R20. Последний размер ставится только на GL - выбора практически нет, цена заоблачна. 295/45 R20 задевает о раму, 285/50 R20 об угол бампера и оба размера гнобят ступицы. А вообще я бы на твоем месте очень сильно думал насколько эти понты надо - тормозит хуже, разгоняется хуже, управляется тоже. Про внедорожье можно будет забыть, ибо в таком размере (265/50 R20) не то что MТшки нет, даже АТшка только одна - Nitto Terra Grapler c космической ценой и уменьшенной глубиной протектора... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.2.2014, 16:36
#108
Еще вопрос про 2 дюшу.
если спереди поменять торсионы или подкрутить на 2"-3", а сзади всунуть air lift или проставки, то какой max размер шин можно поставить на 17" литье? -------------------- Durik 5,7HEMI 2004г
28.2.2014, 17:01
#109
Еще вопрос про 2 дюшу. ...можешь не ждать ответа на этот вопрос - здесь этого никто не делал. если спереди поменять торсионы или подкрутить на 2"-3", а сзади всунуть air lift или проставки, то какой max размер шин можно поставить на 17" литье? Кстати, что AIRLIFT 60808, что Firestone 4152, что аналогичные хохляцкие ндонги в наших, равно как и ваших условиях, не жильцы - выкинутые деньги... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.2.2014, 20:05
#110
вроде есть ответ у америкосов.
если менять торсионы, то лифт будет 2,25" и можно всунуть 33"х12,5", wid-9", thb/s-5,5", и даже не трогая зад. Это какой размер резины получается? -------------------- Durik 5,7HEMI 2004г
28.2.2014, 20:17
#111
...вроде есть ответ у америкосов. Если менять торсионы, то лифт будет 2,25" и можно всунуть 33"х12,5", wid-9", thb/s-5,5", и даже не трогая зад... ...а у них есть ответ, ЗАЧЕМ их менять и каким образом задирание торсионов спереди поднимает зад? Прежде чем "всунуть" надо сильно хорошо подумать. Причем это касается не только секаса... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
1.3.2014, 11:02
#112
Какие шины ( бренд) ставились сзавода на 2 дюшу?
1.3.2014, 12:12
#113
3.3.2014, 10:45
#114
...зависит от параметров диска... Привет, спасибо, Дима. Как всегда выручаешь. Просто задумываюсь, о том что у дюхи должно быть 4 комплекта колёсиков. Зима, лето, понты и грязь....хочетсяяяяяя....так.....как получится....буде видно. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.3.2014, 16:24 -------------------- моя бывшая,,,4,7-2000 г.в.
3.3.2014, 11:17
#115
...Зима, лето, понты и грязь... ... как показывает практика оптимальнее так: зима, демисезон (А/Т), лето(понты) и грязь(М/Т). У мну например не получается соскочить с зимы сразу на лето. Иногда вообще...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.3.2014, 16:25 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.3.2014, 21:17
#116
Второкузники, кто родное литье R17 искал? Тут
8.4.2014, 17:01
#117
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 237
Да уж... Сложновато найти оригинальные диски..
-------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика |
13.4.2014, 14:14
#118
Какую летнюю резину поставить. В основном город 85%. ???
Сообщение отредактировал HEMI - 13.4.2014, 14:15 -------------------- Durik 5,7HEMI 2004г
13.4.2014, 18:06
#119
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
Какую летнюю резину поставить. В основном город 85%. ??? вопрос из разряда "какое масло лучше лить в двигатель") если больше в городе катаешься ставь шоссейную или АТ -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
13.4.2014, 18:13
#120
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 70 606 Реальное имя: Буч
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:48 | ![]() |
