> Alarm Set & Abs КРАЙСЛЕР Вояджер 2,0 бенз. 1999г.
Гость_SergLvivUA_*
сообщение 2.2.2009, 12:46
Доброго дня!
Собственно уже около года, как начала проявляться следующая неисправность:
Во время езды загорается лампочки ALARM SET и ABS стрелки всех приборов падают в ноль.
Ехать можно, но, если заглушить машину - потом заводится и через 3 секунды глохнет.
Первое время неисправность появлялась и сама исчезала.
Полез я на этот форум и прочитал, что у человека было подобное - он спасался ударом кулаком сверху по обшивке панели.
И кода у меня неисправность появилась и не исчезла сама, я воспользовался этим методом и - ПОМОГЛО!.
Причем, следует заметить, что другие советы типа: пультом ЗАКРЫТЬ - ОТКРЫТЬ - ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ - кнопка АНЛОК,
или ЗАКРЫТЬ - ОТКРЫТЬ замки дверей ключем, эти способы не помогали. Только удар по обшивке панели.
Так продолжалось периодически до того времени, как позавчера уже ничто не помогло.
Перечитал подобные сообщения здесь на форуме.
Машину разобрал, снял все обшивки добрался до всех упомянутых блоков, передернул все разъемы и реле.
Снял панель приборов. При отключенной панели ALARM SET и ABS не горят, машина заводится.
Снял с панели плату осмотрел - вроде все в порядке, заметных повреждений нет.
Решил пропаять разъем, и цепь шины данных.
И вот тут обнаружил, ТОЛЬКО ПОД ЛУПОЙ, "холодная пайка" 7 контакта 13-ти контактного разъема INSTRUMENT CLUSTER (BK/LG Ground).
На разъеме есть еще ЗЕМЛЯ на 13 контакте, но, видно она идет не туда.
Вот и все. Все заработало.
Пишу, может кому пригодится. Вчера сам хотел просить помощи.
Спасибо за информацию, которую почерпнул на форуме и ФТП.
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Гость_Vitaha_*
сообщение 20.1.2010, 23:35
У самого сегодня произошла такая же беда на Крайслер Вояжер 2,5тди 2000г.в., приехал все нормально оставил машину на морозе гдето часа через два сел в машину завел проехал два метра, потух датчик топлива температуры и спидометр при этом загорелась лампочка ALARM SET и машина заглохла, после этого успел завести и убрать с дороги после чего опять заглохла. Залез сюда на форум сразу почитал сел хорошо постучал по торпеде и все стало на свои места, правда после этого еще два раза стучал потом все нормализовалось. В дальнейшем буду смотреть разбирать и искать что где или ездить дальше.
Said
сообщение 22.1.2010, 17:09
Из: Киев
Пользователь №: 1 961
Проблема уже с пол-года таже. Вчера прочитал этот пост. И уже вечером по дороге домой проверил метод "пинка торпеде". Сработало. Сегодня с утра снова помогло.
Но я почему то вычислил (давно уже, когда еще тепло было) что засада гдето в ВСМ. Даже вычислил уже интересующие контакты. Не то значит вычислял. Бум паять приборку
T&C Ltd-02; 3,8; FWD; ГБО
T&C Ltd-99; 3,8; AWD;
Гость_Vitaha_*
сообщение 26.1.2010, 14:21
Заметол что это происходит при сильном морозе особенно при перепаде температуры (завел, прогрел и включил печку)
Гость_Vitaha_*
сообщение 3.2.2010, 19:41
Снял приборку открутил от нее плату и действительно на 13-м контакте (нижний правый) под лупой рассмотрел что есть микро трещинка перепаял и все работает.
Гость_tit_*
сообщение 2.3.2010, 2:02
Завтра обязательно попробую с контактом, а апперкот по панели реально работает!!
Phantom
сообщение 26.5.2010, 7:01
Из: Мос.Обл. Нахабино
Пользователь №: 27 927
Точно такая же ситуация (стрелки падают, машина перестает заводиться), только вот есть некоторые отличия:
при отключенной приборке машина не заводится (если горячая) и ошибка на тест-панели горит (щиток пропаял). Как выяснилось сия ошибка вылазит только в очень жаркую погоду или после продолжительного толкания в пробках. Если машину получается загнать в тенек, то после 10-15 мин остывания она заводится. Где искать косяк даже не представляю unknw.gif
Сообщение отредактировал Phantom - 26.5.2010, 20:28
крашу авто жидкой резиной от 16000(полностью+материал) для местного населения 8-926-718-1617
Phantom
сообщение 11.6.2010, 7:16
В итоге после долгих попыток выяснить причину у официалов и близких к оному, выяснил - что надо заплатить от 5-15 килорублей (кто хотел мне шины все перекладывать, некоторые приговорили мозги и т.п бред). Ты грят денег давай, мы конечно попробуем, но ничего не гарантируем smile287.gif
Плюнул я на это дело и полез искать сам. Снял мозги и вот оно счастье, под ними проходит какой то проводок (у меня оказался тупо не заизолирован и при сильном нагреве в моторном отсеке замыкал на блок мозга). Заизолировал. За неделю уже как только машину не гонял, ошибки нету cj.gif
Гость_vasik_d_*
сообщение 21.6.2010, 21:01
А у меня на гранде 2.5тд 99г после ремонта панели не работает магнитола а послетого как заглушиш авто не алё центральный замок габариты свет в салоне.такое впечатление что в первом положение ключа зажигания нет контакта.что делать помогите советом.предохранители проверял в салоне справа и под капотом.
Сообщение отредактировал vasik_d - 21.6.2010, 21:02
Гость_wasilich_*
сообщение 16.2.2011, 19:31
Цитата(SergLvivUA @ 2.2.2009, 13:53) *
...загорается лампочки ALARM SET и ABS стрелки всех приборов падают в ноль...
Здравствуйте. Блин это моя проблема и моя машинка один в один, подскажи пожалуйсто какую панель паял приборку (пропаяли)или контрольку(нет). У меня при включении замка зажигания всё начинает светить кроме лампы контроля двигателя чекинж и не запускается бензонасос, при включении стартера он не крутит и при опущенном ручнике начинает светиться лампа ручника, все цепи под напряжением, предохранители все целые. Я в шоке вторую неделю, диагностика не видит боди контроллера, хотя на диогностической фишке питание есть.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.4.2013, 7:55
alexei
сообщение 31.7.2012, 0:15
Из: сочи
Пользователь №: 26 543
Реальное имя:алексей
Дай Бог тебе здоровья добрый человек!!! 2 часа в 40 градусную жару крутил ключ в попытке обнулить коды ошибок, пока сын не вычитал твой пост. Стукнул , доехал до гаража и через 15 минут уже шатал и матюкался злополучную ножку земли на разъёме панели. Всю панель пропаял и за одно поменял пару сгоревших ламп. Наступило щастье!!!
MNU
сообщение 19.1.2013, 12:10
Пользователь №: 58 267
Кнопки спасибо нет, да и пользователя уже удалили, но все равно хочется поблагодарить Сергея, все оказалось как он написал, пропаял контакт и машина снова радует! dolf_ru_202.gif
Это все хорошо, но правил никто не отменял, заканчиваем с некропостами!
отр. pogarnik
dimon.
сообщение 18.7.2013, 23:04
Пользователь №: 54 886
у меня проблема sad.gif . горит лампа ALARM SET и ABS заводилась 3 раза на 2-3сек а потом умерала и стартер не круится . помогите пожалисто flag_of_truce.gif
грызлер
сообщение 19.7.2013, 10:03
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
смотри сообщение №5
GRAND 99 2.5TD
dimon.
сообщение 19.7.2013, 13:17
смотри сообщение №5
slch
сообщение 5.10.2013, 16:42
Сообщение #16
Пользователь №: 65 888
смотри сообщение №5
Была таже проблема.Смотрите разьем управления печкиПрикрепленный файл  DSC00648.JPG ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 397
Гость_Andriy_*
сообщение 5.10.2013, 17:43
Сообщение #17
Все вышеупомянутые мероприятия не дали результата. Никто больше ничего не вспомнит?
Bizon152005
сообщение 6.10.2013, 20:43
Сообщение #18
Из: Москва СЗАО
Пользователь №: 44 266
Реальное имя:Михаил
Такая же фигуля но,влияла только на задний дворник:-)
Только кондей или дефрост или обогрев вкл. И поскакал хвостом по стеклу:-):-)
slch
сообщение 14.10.2013, 14:10
Сообщение #19
Посмотрите ещё SKIM(иммобилайзер - находиться под рулём,цепляется за замок зажигания). У меня там была холодная пайка антены (на плате два контакта на противополжной стороне отразъёма)
Гость_Andriy_*
сообщение 14.10.2013, 21:01
Сообщение #20
Спасибо! Авто сегодня попало к доктору, жду. Завтра позвоню, скажу и об этом.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 8:14Дизайн IPB
