3 страниц V  < 1 2 3 >
> Воет ГУР, Где починить?
Гость_Yegorus_*
сообщение 2.2.2009, 20:16
Сообщение #21
Цитата(Alanmamba @ 2.2.2009, 20:57) *
Вообщем у меня забита сетка, причем наглухо. Мастера пытались её промыть не снимая бачок чем только можно и разными способами, в итоге не получилось. Времени снимать бачок у них сегодня не было. Сказали, что врятли поможет такая промывка, мол приедете потом промывать полностью с разбором. Ещё сказали, что уж больно жидкость у меня черная, хотя меняли её они в пятницу!!!
Короче как я понял у меня там все в грязи.
Ну да, так и должно быть. Новая жидкость грязь из системы повымывала, и на сетке пооседало.
Вот, кстати, чем хорош бачок со сменным фильтром - покатался пару тысяч километров, поменял фильтр вместе с грязюкой - и порядок, система действительно чистая. Фильтр я последний раз купил за 25 руб., меняется легко и быстро. А промывка парой литров при замене жидкости - это полумера - так толком ничего не вымоешь.
Гость_eldarchello_*
сообщение 2.2.2009, 20:24
Сообщение #22
Так-так, а поподробнее, где сеточка то стоит???
Гость_Yegorus_*
сообщение 2.2.2009, 20:39
Сообщение #23
Такой у вас бачок?
Тогда сеточка должна быть между верхним и нижним штуцерами, скорее всего там, где ступенька в диаметре.
Или такой?
Тогда на границе черного и белого...
Разобрать, увы, не получится.
Сообщение отредактировал Yegorus - 2.2.2009, 20:43
Alanmamba
сообщение 2.2.2009, 22:02
Сообщение #24
Пользователь №: 8 164
В самом бочке. Бачок не разборный. Покупать только новый.
Dodge Intrepid 2.7
DAK
сообщение 3.2.2009, 7:51
Сообщение #25
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Цитата(Вовка @ 2.2.2009, 19:05) *
да, что же там такое удалось поменять, да еще во множественном числе, что наступило щастье? )))
свои=свой. поменял насос гур
Alanmamba
сообщение 3.2.2009, 10:21
Сообщение #26
Вообщем как они и предпологали, вчерашняя промывка не помогла.
Сегодня-завтра поеду к ним мыть с разборкой.
Dodge Intrepid 2.7
Гость_Yegorus_*
сообщение 3.2.2009, 11:05
Сообщение #27
Если система очень грязная, будь готов к повторению этой процедуры несколько раз, пока всю грязь не вымоет. То есть поездишь какое-то не очень большое время - и снова.
Сообщение отредактировал Yegorus - 3.2.2009, 11:07
Alanmamba
сообщение 3.2.2009, 11:51
Сообщение #28
Ну вот мастера и хотели промывать несколько раз.
Dodge Intrepid 2.7
Alanmamba
сообщение 11.2.2009, 1:18
Сообщение #29
И так сегодня наконец съездил. Разобрали и помыли бачок и насос, залили опять новое масло. Сегодня ночью завелся без единого лишнего звука, посмотрю что утром будет и допишу...
За все взяли 1000р
Dodge Intrepid 2.7
Гость_Пiнчук_*
сообщение 11.2.2009, 10:21
Сообщение #30
У меня проблема один в один такая же. Скажите, а если я сниму бачок под давлением продую, промою, бензинчиком внутри промою, эта сетка очистится? или бесполезно?
Сообщение отредактировал Пiнчук - 11.2.2009, 10:26
Alanmamba
сообщение 11.2.2009, 11:04
Сообщение #31
Сегодня завелась без единого лишнего звука))) Лалала))!!!
Короче разбирать там немного геморно, промывай, продувай и тп... Мне как видишь помогло=))!!
Dodge Intrepid 2.7
Гость_Yegorus_*
сообщение 11.2.2009, 11:47
Сообщение #32
Не знаю, как у Вас, но на Гранде 3,3 бачок расположен сверху и снимается довольно легко. Проблемка может быть только с прикипевшими шлангами. Еще, нижний винт хитро прикручен - подлазить надо снизу сзади с головкой на 10 с удлинителем. Но вот сам бачок не разбирается, поэтому мыть и дуть можно, но трудно проконтролировать результат. А вообще помогает.
Alanmamba
сообщение 11.2.2009, 12:34
Сообщение #33
Про разбор имел ввиду Интрепид)
Ну а у кого бачок и насос сверху, то естественно легче будет)
Dodge Intrepid 2.7
Гость_Yegorus_*
сообщение 11.2.2009, 23:37
Сообщение #34
В Гранде 3.3 бачок сверху посередине, в очень легко доступном месте, а насос сзади и снизу. Но в данном случае к насосу-то и не нужно лезть.
Метролог
сообщение 17.2.2009, 22:37
Сообщение #35
Из: Одесса
Пользователь №: 19 676
Цитата(Yegorus @ 2.2.2009, 13:41) *
Да, всё очень похоже на загрязнение фильтрующей сетки в бачке (если конечно система с проточным бачком). Сетка плохо пропускает жидкость, и в насосе образуются пузырьки от разрежения. Усугубляется на холоде, когда жидкость более вязкая. Усугубляется со временем, так как сетка загрязняется все больше и больше. Жидкость то может быть и чистой, и новой, а вот вся грязь в бачке осядет и будет эффект.
Я описывал всё это тут
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...mp;#entry621808
А это то же самое на моем сайте с небольшим дополнением
http://yegorus.narod.ru/Car/PS-Chrysler.html
Я заменил бачок, но знаю одного товарища, который промыл (на дизельном вояджере, на minivan.ru), и тоже помогло.
У меня теперь не воет ни на холодную, ни на горячую. А починить все-таки надо, а то насос изнашивается. Тем более, что всё это не сложно.
Благодарю!!!
Вояджер 96, турбодизель...
Выл ГУР (особенно в мороз) - пешеходы пугались при моих поворотах...
Вчера снял и многократно промыл проточный бачок бензином... Грязи достаточно...
Долил Моран, покрутил руль туда-суда на х/х... Выгнало воздушные пузырьки...
Сегодня немножко поездил - ГУР почти не слышно...
А механик СТО уговаривал поменять насос ГУР...
Браво всем!
Вольво-240 универсал
Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан
Вояджер-ІІ ES 2.5TD 96 (к/р в 2008)
Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан)
Somers
сообщение 9.4.2009, 21:32
Сообщение #36
Из: Москвы
Пользователь №: 17 739
Хм..хм.. Извините, если вопрос уже где-то был...
А как именно должен "гудеть" ГУР? Если руль не трогать, вне зависимости холодная-горячая, никакого звука вообще нет.. На ходу ничего не слышно.. Но вот когда рулём крутишь,(т.е. когда руль в движении, вращения нет - звука нет) при парковке например, при полной тишине слышно как гудит немного, причём только полоборота-оборот, а в крайнем положении вообще ни звука...
Сообщение отредактировал Somers - 9.4.2009, 21:37
Sapiens semper beatus est
Mercury Mountaineer 4L AWD чорный
VASJA
сообщение 9.4.2009, 21:41
Сообщение #37
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей :)
У вас все нормально с ним , судя по опесанию.Пока в крайних положениях не гудит ( в етот момент он самое большое довление создаёт ) можно сказать что ГУР у вас не гудит а работает.Можно конечьно сменить жижу для спокойствия и посмотреть натежение ремня.
Сообщение отредактировал an2ja - 9.4.2009, 21:43
MAZDA 626 1985г.Все- отмучилась старушка
Додж караван 2000г. 3.3
Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины)
Somers
сообщение 9.4.2009, 22:03
Сообщение #38
Из: Москвы
Спасибо за отклик!
Хорошо бы если так..))) Просто вычитал здесь где-то, что на старых машинах лучше с промывкой не менять ничего, а если не течёт, то вообще пока не трогать..
Залез посмотреть уровень, а он на минимуме, вот купил родной жижи, долил, ну и вследствии всех этих манипуляций стал, видимо, больше обращать внимания на разные звуки..)) Дело всё в том, что вся инфомация связанная с этими автомобилями очень скудная и для того, чтобы узнать о какой-нибудь неисправности, сначала нужно знать, как должно быть в исправном состоянии..)))
VASJA
сообщение 9.4.2009, 22:16
Сообщение #39
Из: Рига
Ну не знаю - мне замена жижи и прочистка системы наоборот помогла . Руль стал лехче крутитца ( звуков правда постороних не было) .
Скудность информации может быть в технических вопросах ( моменты затяжки болтов , последовотельность и т.д ) ГУР что на японце что на амереканце воет оденакова , когда ему не хорошо.Нормально работующий ГУР издаёт звук при повороте руля напоменяющий шелест листвы осенью :) надеюсь токое опесание вам поможит.
Сообщение отредактировал an2ja - 9.4.2009, 22:19
Somers
сообщение 9.4.2009, 22:22
Сообщение #40
Из: Москвы
Да, видимо гидроусилитель действительно почти везде одинаковый.. Это я для самоуспокоения.. У меня вообще очень много вопросов накопилось по машине... Только вот незнаю где их задавать... все сразу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:23Дизайн IPB
