14.6.2012, 23:50
#41
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав
У меня стратус 2001 года 2.4 движка. Подшипник 35BD5020.
3 часа и подшипник муфты кондёра заменён. И реально теперь крутится муфта тихо и недолго. У меня оказался действительно подшипник 35BD5020. Самое сложное было было снять муфту. Сначала откручиваем гаечку на валу 14ой головкой, удерживая сцепление, снимаем прижимной диск (сцепление), потом шайбу. Снимаем стопорное колечко, разжав его. потом кто как, я долбил по муфте сзади. Для удобства надо снять бачок омывайки. Потом головкой на 32 долбим по подшипнику и он вылазит, но перед этим рассверливаем завальцовку подшипника, он там где-то в 10 местах удерживается. Чистим поверхности, куда будет прилегать подшипник новый, ставим его в муфту и через старый подшипник забиваем новый. Потом муфту на место забиваем через ту же 32ую головку, заходит легко. Ставим стопорное кольцо, шайбу, сцепление и гайку. Профит. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
17.6.2012, 21:12
#42
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 126 Регистрация: 28.1.2011 Из: Ахтубинск АО Пользователь №: 36 543 Реальное имя:Елена
Друзья-товарищи!!! Подскажите чайничку, please! У меня Dodge Stratus 2004 2,4 - какой подшипник мне нужен для муфты компрессора кондея и собственно для компрессора (если правильно понимаю, их два стоит?)
18.6.2012, 3:40
#43
в компрессор лезть не надо, только если совсем клинит или шумит - но в этом случае компрессор надо отдавать мастерам.
в муфте - есть варианты, без снятия - не определить. вероятно - 35BD5020, а если нет ? -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
20.1.2013, 21:08
#44
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.7.2012 Пользователь №: 53 150 Реальное имя:Денис
У меня на стратусе 2001 года 2.7 оказались такие подшипники:
1. на муфту - размеры 35х50х20 двухрядный (NSK 35BD5020T12DDUCG33) 2. на компрессор - размеры 12х28х8 однорядный (NSK 6001ZZ) брал в экзисте. Вот не могу понять как поменять маленький, тот что на шкиве остается. Если я сниму то стопорное кольцо, которое в глубине, то что это мне дает? Сообщение отредактировал benz2007 - 20.1.2013, 21:21 |
27.1.2013, 0:05
#45
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 30.12.2012 Из: М.о., г.Королев. Пользователь №: 58 048 Реальное имя:Алексей
ФОТО Посмотрите пжт, что это за подшипник, его менять или какойто другой, то какой.? гудит компрессор...
-------------------- Dodge Stratus 2.4. SE 2001г
25.2.2014, 12:16
#46
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 24.2.2011 Из: г. Тамбов Пользователь №: 37 327
Реши поделится горем так сказать Крайслер Себринг 2012 года (з...б) подшибник муфты кондиционера стоит NSK 35х50х20 двухрядный буду менять 3-тий раз
что за (......) непонятно, ставлю по правилам не чего не деформирую любя и.т.д. загудел опять Сообщение отредактировал серафим - 25.2.2014, 12:27 |
25.2.2014, 13:13
#47
25.2.2014, 23:00
#48
Гудит МАЛЕНЬКИЙ, который в самом компрессоре стоит. И зачем поднимать тему, которой 2 года??????
12.9.2014, 20:49
#49
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 766 Регистрация: 21.7.2011 Пользователь №: 42 054 Реальное имя:Игорь
Можно тему поднять.Заменил подшипник компрессора,поставил,пластина не прижимается при включении.Прочитал,что шайбы какие то нужны.Вроде их у меня не было.Стопорное кольцо снял и шайб не увидел.Они точно должны быть?
-------------------- Додж стратус седан 2004
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 15:01 | ![]() |
