14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Крайслер Вояджер Ii 2.5td 1996, тупит на 2000 оборотов
Метролог
сообщение 6.3.2009, 13:29
Сообщение #41
Из: Одесса
Пользователь №: 19 676
Сообщение отредактировал Метролог - 1.6.2009, 12:54
Вольво-240 универсал
Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан
Вояджер-ІІ ES 2.5TD 96 (к/р в 2008)
Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан)
goodman737
сообщение 6.3.2009, 15:35
Сообщение #42
Из: Латвия Даугавпилс
Пользователь №: 7 770
Цитата(Метролог @ 6.3.2009, 13:36) *
Через час еду сбрасывать ошибки DRB 3
Очень интересная тема, у меня такая же проблема(тупит после 2000) уже год!
Жду Ваших результатов(ДРБ3)!
Правда моя не заводится уже месяц,руки опустились!
Код модели кузова: GSYH52
Двигатель: ENC 2.5L 4 Cyl Turbo Diesel Engine
Коробка передач: DD3 5-Speed Manual Transmission
Модельный год: 2000
Дата производства: 12.10.2000
Метролог
сообщение 6.3.2009, 17:34
Сообщение #43
Из: Одесса
Просканировали DRB-3... Клиента не пускают... Всего 8,5$ в кассу.
Ошибки:
- Р0100 (расходомер массы воздуха). Неисправен??? Ищу на московской разборке б/у Поставка Москва-Одесса
Расположен в воздушном патрубке от воздушного фильтра.
- Р0400 (клапан EGR) я его заглушил...
Попрежнему машина "тупит" после 2000 об/мин. Сенсора воздуха новый 400$ (по Еврокоду запчасти 0281002132). По коду 4861076 цену пока не прислали)
Сообщение отредактировал Метролог - 7.3.2009, 8:48
MAK
сообщение 6.3.2009, 18:04
Сообщение #44
Тысячник
Из: Минск
Пользователь №: 12 181
Ошибки:
- Р0100 (расходомер массы воздуха). Неисправен. Ищу на московской разборке б/у Поставка Москва-Одесса /SENSOR MASSA код 4861076/
Попрежнему машина "тупит" после 2000 об/мин. Ищу б/у сенсора воздуха... Новый 400$ (по Еврокоду запчасти 0281002132). По коду 4861076 цену пока не прислали)
Поздравляю! Победа близка. Цепь EGR стоит восстановить. Если код по нему будет висеть - может тупить и после замены расходомера. Расходомер стоит искать по БОШу.
Сообщение отредактировал MAK - 6.3.2009, 18:08
05t&c
Метролог
сообщение 6.3.2009, 19:38
Сообщение #45
Из: Одесса
Ошибки:
Как может бить сканер пр EGR, если он без соленоида-управления? Видит через вакуум EVM? Я вакуумную трубку у ЕGR заглушил на радостях, что на х/х двигатель стал нормально работать...
Значит, надо снимать его и чистить - клапан перепускает выхлопные газы даже на х/х...
Сообщение отредактировал Метролог - 11.3.2009, 22:46
Метролог
сообщение 6.3.2009, 19:45
Сообщение #46
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 1.6.2009, 12:58
Метролог
сообщение 6.3.2009, 19:58
Сообщение #47
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 19.4.2009, 0:46
MAK
сообщение 6.3.2009, 20:16
Сообщение #48
Тысячник
Из: Минск
Цитата(Метролог @ 6.3.2009, 19:52) *
Дорогой МАК, где та ЦЕПЬ (электрическая) EGR? Как "мозги" видят заглушенный вакуумный клапан?
Хз хде та цепь, но вакумным клапаном обычно управляет электричекий соленоид. Вот его обрыв мозги и видят. Поройся в поиске, по моему serg как-то мануал на дизеля выкладывал. Там схема быть должна. Кстати провода от расходомера до мозгов целые? На расходомере часом бошевский номер не выбит?
Сообщение отредактировал MAK - 6.3.2009, 20:20
05t&c
Метролог
сообщение 6.3.2009, 20:48
Сообщение #49
Из: Одесса
По Бошу 0281002132, Оригинал - 4861076
Сообщение отредактировал Метролог - 19.4.2009, 0:48
MAK
сообщение 6.3.2009, 23:17
Сообщение #50
Тысячник
Из: Минск
Цитата(Метролог @ 6.3.2009, 20:55) *
Сниму EGR и рассмотрю.
Сам EGR снимать не надо. От него идет вакуумная трубка. Наней где-то должен быть управляющий соленоид.
05t&c
Метролог
сообщение 7.3.2009, 4:04
Сообщение #51
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 6.6.2009, 6:18
Метролог
сообщение 7.3.2009, 9:02
Сообщение #52
Из: Одесса
Понял, уважаемый...
EVM (вакуумный модулятор) - это и есть тот самый соленоид, который управляет вакуумом (от тормозного ресивера) работоой клапана EGR...
Сообщение отредактировал Метролог - 1.6.2009, 12:59
Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 32.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
nemesis_vog
сообщение 7.3.2009, 12:28
Сообщение #53
Координатор КК Волгоград
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 666
Извиняюсь за оффтопик: Дружище, удачи!!! Лично у меня давно бы руки опустились
There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
Гость_dvb_*
сообщение 7.3.2009, 18:36
Сообщение #54
Я, конечно, не знаю специфики дизелей, но если бы на бензиновом моторе был неисправен ДМРВ (расходомер воздуха), то двигатель бы тупил страшно. Это же основной датчик по которому комп двигателя "понимает" сколько бензина заталкивать в цилиндры. Думается мне, вам надо сосредоточить свое внимание именно на нем.
Метролог
сообщение 9.3.2009, 17:25
Сообщение #55
Из: Одесса
С клапаном EGR (рециркуляция газов) и с соленоидом EVM (управляет рециркуляцией) разобрался!
Целовал EGR - проверял его работу - отлично! Прочистил забитый канал (d 1,5 мм) к седлу клапана из атмосферы. Наверное, чтобы не залипал.
Только что ездил - двигатель стал плавным и тихим, но после 2.000 попрежнему "тупит"...
Я тоже так думаю - расходомер
Сообщение отредактировал Метролог - 19.4.2009, 0:54
Гость_Миша Л_*
сообщение 9.3.2009, 19:02
Сообщение #56
После проделаной работы и замены всех дорогостоящих запчастей, всё равно дорога на сканер, ошибка прописана и "привет" Я три раза в Минск гонял. Один раз снялась ошибка простой компьютерной программой, даже без чтения двигателя. Через 4 месяца снова ошибка. Спасибо"МАК" подсказал где DRB-3 есть, сняли ошибку и подсказали, что клапан отсечки топлива барахлит. Поменял и снова на DRB-3.
Гость_Гайворон_*
сообщение 9.3.2009, 21:59
Сообщение #57
Цитата(Hrystik @ 27.1.2009, 3:01) *
Цитата(Метролог @ 27.1.2009, 0:55) *
Привет из Одессы.
Крайслер Вояджер II 2.5TD 1996.
До к/р двигателя и после... с 2000 оборотов тупит!
После замены аккум. перестал запрашивать coge. Штатная магнитола не включается - высвечивает "WAIT- - 2hr", затем "WAIT"
Турбина, форсунки (в т.ч. управляющая 1-го ц-ра, 115ом), ТНВД, фильтры - проверены.
Менял вакуумный модулятор (три провода и две вакуумные трубки), что справее предохранителей в моторном отсеке...
Включал вместо Electric Vacuum Modulator (EVM) реле (60 ом) - после 2000 оборотов попрежнему тупит...
Механики СТО разводят руками и прячут глаза...
Спасите... Тону уже 15 месяцев...
Проверь датчик температуры. Если не он, то ТНВД.
поменяй ТнВд!!!!!!!!!должно помочь!!!!!!
Метролог
сообщение 9.3.2009, 23:01
Сообщение #58
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 2:58
goodman737
сообщение 9.3.2009, 23:56
Сообщение #59
Так ошибки ты снял, какие ?
Модельный год: 2000
Метролог
сообщение 10.3.2009, 7:00
Сообщение #60
Из: Одесса
Р0100 (расходомер воздуха)
Р0400 (клапан EGR)
Ошибки не снимаются, если не устранены неисправности!
Сообщение отредактировал Метролог - 1.6.2009, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 9:56Дизайн IPB
