4.6.2009, 15:47
#201
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 25.4.2009 Пользователь №: 21 796 Реальное имя:Авиатор Город:Донбасс
Привет Метролог! В общем у меня какая-то жо... Проверил я датчик по схеме,которую ты прислал. На горячем двигателе практически все совпадает: +-0,1 в между 2 и 4 контактом.На холодном оно составляет 0,2 в.Получается при нагреве напряжение возрастает.Проверил и второй датчик, который я заменил - те-же показания. Вот такая ерунда... Прийдется ехать в Чугуев... А за тебя искренне рад.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
4.6.2009, 20:28
#202
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 24.1.2009 Из: Одесса Пользователь №: 19 676
Если на горячем все совпадает, значит они исправны и причина "тупости" на 2000/мин в другом!
Схема управления рециркуляции газов. Сообщение отредактировал Метролог - 19.9.2009, 5:50
-------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
4.6.2009, 21:18
#203
Кстати, с круизом разобрался? Вот фотки моего...
Кол-во скачиваний: 61-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
4.6.2009, 22:28
#204
Рассматривал твое фото. Мой шлейф имеет 7 выводов (семь дорожек)
У тебя 5. Сообщение отредактировал Метролог - 9.6.2009, 17:58
9.6.2009, 21:49
#205
Видел этот датчик. Через него проходят картерные газы от маслоотделителя. Что он может показывать кроме температуры?! Сообщение отредактировал Метролог - 14.6.2009, 19:50 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
15.6.2009, 18:20
#206
Ура, победа! Отремонтировал я свой Вояжер сам!!! А была такая фигня. Весной он у меня начал барахлить: иногда глохнуть прямо на ходу и в самом неподходящем месте. Знакомый электрик перелопатил почти всю проводку и нашел причину: где-то коротил провод отсекателя топлива на ТНВД. Он заменил проводов и сделал включение не напрямую от компьютера, а через реле. После этого Крайслер стал "тупить". Я взял и замерил потребляемый ток клапана - 1,2-1,3 А. А так-как ток обмотки реле значительно меньше, компьютер "думал" что провод, идущий на клапан ТНВД оборван, и переводил работу в аварийный режим. Я сделал как положено: запитал клапан прямо от компьютера, проехал где-то 10 км. и машину "прорвало"! Прет как самолет! Так вот какой, оказывается, "умный" блок управления!
16.6.2009, 2:22
#207
ПРАЗДРАВЛЯЮ!
Я весь в работе. Круиз потом... Сейчас завал! Потом в Харьков за второй лицензией туда и обратно на Камри (метан). -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
| Гость_valter_* |
22.6.2009, 21:34
#208
Ура, победа! Отремонтировал я свой Вояжер сам!!! А была такая фигня. Весной он у меня начал барахлить: иногда глохнуть прямо на ходу и в самом неподходящем месте. Знакомый электрик перелопатил почти всю проводку и нашел причину: где-то коротил провод отсекателя топлива на ТНВД. Он заменил проводов и сделал включение не напрямую от компьютера, а через реле. После этого Крайслер стал "тупить". Я взял и замерил потребляемый ток клапана - 1,2-1,3 А. А так-как ток обмотки реле значительно меньше, компьютер "думал" что провод, идущий на клапан ТНВД оборван, и переводил работу в аварийный режим. Я сделал как положено: запитал клапан прямо от компьютера, проехал где-то 10 км. и машину "прорвало"! Прет как самолет! Так вот какой, оказывается, "умный" блок управления! Поздравляю с победой! Ещё раз убедился в том что причину неисправности надо искать прежде всего там где последний раз ковырялся. |
23.6.2009, 22:16
#209
Через пару дней меняю масло и фильтры.
Хруст поворотного подшипника стойки при поворотах - есть новый. Гудит ГУР при поворотах - менять бачок ГУРа (забита сеточка) на ГАЗ-3110 со сменным фильтром. Расход по городу (с пробочками утром и к вечеру) 10,5 - 10,8л/100км Двигателем доволен. При включени вентилятора появляется "клацанье" на х/х: - или подшипник генератора - или включается конд. и шумит муфта (подшипник новый, компрессор новый) -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
29.6.2009, 12:17
#210
Кстати, как часто меняеш масло и фильтра и какое масло льеш в движок? И чем у тебя заправлен ГУР?
4.7.2009, 3:02
#211
В двигатель (5,8л) лью полусинтетику "Хундерт" ("100") универсальное; и для турбодизелей и для турбоинжекторов. Меняю с фильтром каждые 10 тыс.км.
В Одессе на канистру наклеют этикетку какую хочешь, поэтому беру только у приятеля (хозяин автомагазина). В КПП моторное масло рекомендовано для бензиновых Вояджеров, 2,2л. Марку посмотрю и напишу. Работы много по договору. Скоро Одесский НПЗ "Лукойл" остановится на две недели на экстренный ремонт и я отдохну... -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
4.7.2009, 13:59
#212
В дв. лью немецкое «Хундерт» («100») 5,8л полусинтетику.
Сообщение отредактировал Метролог - 19.9.2009, 5:52 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
6.7.2009, 21:24
#213
Чтобы избежать преждевременного ремонта мотора, мне один моторист посоветовал лить в движек его "родное" итальянское масло Selenia turbo diezel 10w40 и менять через 7500 км., что я и делаю. Масло очень редкое-у нас на Донбассе я ни разу не видел. Приобретаю в Киеве, когда там бываю, беру с запасом. Стоит сейчас дорого - около 300 грн. за 5 л, раньше порядка 200 грн. Но масло и правда класное. Зимой был в Москве как раз когда мороз за 30, так завелся без проблем. А в коробку заливаю американский Mobil 10w40 и меняю через 30000 км.
10.7.2009, 0:08
#214
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 16.5.2007 Из: Латвия Даугавпилс Пользователь №: 7 770
Ура, победа! Отремонтировал я свой Вояжер сам!!! А была такая фигня. Весной он у меня начал барахлить: иногда глохнуть прямо на ходу и в самом неподходящем месте. Знакомый электрик перелопатил почти всю проводку и нашел причину: где-то коротил провод отсекателя топлива на ТНВД. Он заменил проводов и сделал включение не напрямую от компьютера, а через реле. После этого Крайслер стал "тупить". Я взял и замерил потребляемый ток клапана - 1,2-1,3 А. А так-как ток обмотки реле значительно меньше, компьютер "думал" что провод, идущий на клапан ТНВД оборван, и переводил работу в аварийный режим. проехал где-то 10 км. и машину "прорвало"! Прет как самолет! Так вот какой, оказывается, "умный" блок управления! Здрасте Авиатор поблема у меня такаяже уже полтора года,руки не доходят, голова не допонимает! Можно както подробнее разузнать способ леченя тупости 2000!Как это сделать"Я сделал как положено: запитал клапан прямо от компьютера"? Буду очень признатилен!! -------------------- Код модели кузова: GSYH52
Двигатель: ENC 2.5L 4 Cyl Turbo Diesel Engine Коробка передач: DD3 5-Speed Manual Transmission Модельный год: 2000 Дата производства: 12.10.2000 |
11.7.2009, 11:38
#215
Привет! Тут такая проблема: нужно вспомнить с чего или после чего "тупость" началась, а потом думать и решать. Кстати, а какого года выпуска у тебя Вояжер?
Сообщение отредактировал aviator - 11.7.2009, 11:40 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
12.7.2009, 14:10
#216
В прошлом году перед ТО помыл двигатель и крайслер начал глохнуть , как и у тебя,Авиотор, в самых не подходящих местах!
Тогда и тупость появилась.Вот собственно и всё! -------------------- Код модели кузова: GSYH52
13.7.2009, 9:58
#217
В прошлом году перед ТО помыл двигатель и крайслер начал глохнуть , как и у тебя,Авиотор, в самых не подходящих местах! Тогда и тупость появилась.Вот собственно и всё! Так получается все как у меня! Нужно проверить питающий провод клапана отсекателя топлива. Клапан расположен сверху на ТНВД. Нужно заново запитать клапан прямо от компьютера, который разположен в салоне по центральной консолью. А вообще мыть движек всегда риск. Я мою его сам-гарантия что никуда воды не нальется. Сообщение отредактировал aviator - 13.7.2009, 10:00 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
13.7.2009, 22:29
#218
Спасибо , но методом тыка ,наверно не безопасно?
Для начала нужно найти клапан,затем найти куда к компьютеру он подсоединён? По цветам провода,можно определить? Сообщение отредактировал goodman737 - 13.7.2009, 22:32 -------------------- Код модели кузова: GSYH52
12.9.2009, 13:11
#219
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 20 448
доброе время суток Вот уже70 тыс км эксплуатирую вожика 2,5 ТД 2000 г. Ест косяк, может кто встречался с таким: машина катится на передаче с отпущенной педалью газа, при нажатии на педаль нет связи с мотором, отпустил педпль нажал и машина поехала. Бывает на трассе тоже отпустил педаль гама, нажал не едет, выжал сцепление, она заглохла, остановился, завел поехпл дальше. Реостат педали рабочий. Пару дней назад востановил. Что может быть?
-------------------- нам солнца не надо -- нам партия светит , нам хлеба не надо -- работу давай!!!!!
Гранд Вояджер 2,5 ТД 1999 г, Гранд Вояджер 2,5 ТД 2000 г.в. |
13.9.2009, 8:54
#220
В прошлом году перед ТО помыл двигатель и крайслер начал глохнуть , как и у тебя,Авиотор, в самых не подходящих местах! Тогда и тупость появилась.Вот собственно и всё! Так получается все как у меня! Нужно проверить питающий провод клапана отсекателя топлива. Клапан расположен сверху на ТНВД. Нужно заново запитать клапан прямо от компьютера, который разположен в салоне по центральной консолью. А вообще мыть движек всегда риск. Я мою его сам-гарантия что никуда воды не нальется. Во время движения заглох дв. - оторвался провод кл-на отсекателя топлива. Прикрутил - поехал. Припаял позже. Через м-ц этот же провод "коротнул" на "массу" - топливную трубку к форсунке и заглох на подъеме... Устранил "КЗ", завел и... Опять "тупость" после 2000!!! Клемму АКБ снимал трижды на 15 мин - не помогало. Сбросили ошибки DRB 3 (13$), (сказали ошибок много), но какие именно говорят только при "диагностике", а это в три раза дороже. "Тупость" осталась. Конец рабочего дня на СТО - записался на диагностику. На другой день еду на СТО и... уже не "тупит"... Развернулся, отзвонился-извинился. Получается, что из "аварийного" режима блок управления дв. (при устранении неисправности и сбросе ошибок) выходит сам через 1 час езды... Поставил билинзы-ксенон. Сообщение отредактировал Метролог - 19.9.2009, 5:53 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 8:45 | ![]() |
