24.5.2009, 10:16
#181
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 24.1.2009 Из: Одесса Пользователь №: 19 676
у меня была такая ситуацыя первая форсунка ана електраная возмы на роз, форсунку робочую и попробуй , форсунка работает но електраника не даэ сигнала и вона тупит до 2000 тисяч оборотов набираэ а потом отсикаэ и 100 км. набира а потом поброй пржени фиг что получеться!!!!!!!!!!! ответиш пожалуста Спасибо за участие. Причина "тупости" при 2000/мин - неисправен Датчик расхода воздуха. Взял б/у за 30$ и машина "улетает", хотя еще не сбросил ошибки и "мозги" все еще в аварийном режиме. Расход в городе 9.7 - 10л/100км. Был аврал по работе. Через пару дней сброшу ошибки и доложу. Сообщение отредактировал Метролог - 28.5.2009, 17:44 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
| Гость_valter_* |
25.5.2009, 7:30
#182
Кажется "лед тронулся" в конце апреля... Завтра перевожу деньги на карточку человека с киевской разборки... Банки не хотят перечилять бабки на карточку. И не объясняют причину... Нашел банк - согласны, т.к. это их одесский филиал. Это за расходомер и датчик АБС. Отремонтировал спинку пас.сидения (переднее) - лопнула пластиковая вставка - люфт... Заменил на бронзовое кольцо 19,5 х15,5 х 7мм Надо поменять бачок ГУРа на "волговский" со сменным бумажным элементом - на нашем форуме прочел. Гудит ГУР при перекладке руля. Промывал бачок - не помогло... Главное - втиснуть бачок... Бачок расшир. уже закреплен отдельно от шпилек коромысел. Где в Одессе имеется сканер DRB 3 ? Подскажи пожалуйста. ====================== По киевской трассе (2 км от "Клеверного моста"- Объездная дорога) – справа Мерседес-Крайслер-Центр «Автомобильный Дом Одесса». Тел. менеджера (записаться на СТО) – (048) 371-10-85 Запчасти (склад) – (048) 731-10-86 Группа технической поддержки (заказать сканер DRB III) - (0482) 31-44-31 Больше этого сканера в Одессе нет нигде! Расценки: - только сбросить ошибки – 75,60грн (будут навязывать диагностику – не соглашайтесь) Они все равно должны дать все коды ошибок, которые не сбросить из-за неисправностей, если они есть) - диагностика топливной аппаратуры 0,50 час х 220 грн\час= 110,00грн Пишите, помогу чем смогу metrolog@sana.od.ua Спасибо бываю в Одессе, может пригодиться. |
| Гость_valter_* |
26.5.2009, 20:23
#183
у меня была такая ситуацыя первая форсунка ана електраная возмы на роз, форсунку робочую и попробуй , форсунка работает но електраника не даэ сигнала и вона тупит до 2000 тисяч оборотов набираэ а потом отсикаэ и 100 км. набира а потом поброй пржени фиг что получеться!!!!!!!!!!! ответиш пожалуста Спасибо за участие. Причина "тупости" при 2000/мин - неисправен Датчик расхода воздуха. Взял б/у за 30$ и машина "улетает", хотя еще не сбросил ошибки и "мозги" все еще в аварийном режиме. Расход в городе 9.7 - 10л/100км. Был аврал по работе. Через пару дней сброшу ошибки и доложу. Хочу засечь расход и буду закрывать эту тему. На этом форуме и от общения с автоэлектронщиками поднял уровень своих знаний. Вместе мы можем построить и коммунизм и машину отремонтировать, если нам не будут мешать "коммунисты-демократы", "либералы", "оранжевые" и "бело-голубые"... Вопрос: 1) к\ремонт двигателя включал замену неисправных головок блока или был ремонт самих головок ? 2) Как часто приходится менять цепь ГРМ? Я меняю ч-з 20 - 25 тыс.км болше не выхаживает - растягивается. |
28.5.2009, 16:46
#184
1) Все головки проверял на трещины. Варили и шлифовали под последний размер - прокладки с 1-й лыской (самая толстая).
2) цепь ГРМ не менялась - 237 т.км; проверили на боковое провисание - минимальное! Заменил гидронатяжитель на новый. Менять цепь через 20-25 т.км? Ремни ходят 80 - 100т.км Рывками ездишь? Гидронатяжитель меняй! Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 4:16 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
28.5.2009, 17:51
#185
МАК. на руле две платы кр/к с кнопками:
-лев. верхн. ON|OFF (с индикацией) -лев. нижн. SET номер платы 4685545 -прав.верхн. ACCEL -ср. CANCEL -прав.нижн. DECEL номер платы 4685544 Назначения кнопок знаю. Просто не включается... От шлейфа идет красно-белая фишка (2 проводка), которую некуда подключить... Посоветуй (если можешь) где можно почитать... Возможно кр/к дизеля и бензинового одинаковые? Сообщение отредактировал Метролог - 29.5.2009, 15:56 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
| Гость_Srg_039_* |
29.5.2009, 6:57
#186
Как делишки, Метролог. Заменил расходомер?
.P.S. У меня кнопок на руле нет. Сообщение отредактировал Srg_039 - 29.5.2009, 6:58 |
29.5.2009, 15:53
#187
Как делишки, Метролог. Заменил расходомер? .P.S. У меня кнопок на руле нет. Привет. Заменил и "улетаю" и до и после 2000/мин!!! Нет времени сбросить ошибки (и так все здорово)... Сообщение отредактировал Метролог - 4.6.2009, 22:30 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
30.5.2009, 13:32
#188
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 25.4.2009 Пользователь №: 21 796 Реальное имя:Авиатор Город:Донбасс
Сообщение отредактировал aviator - 30.5.2009, 20:33 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
30.5.2009, 13:40
#189
Привет еще раз. Кстати насчет круиза. Ошибки на круиз не влияют. У меня одно время тоже не работал круиз, но это был обрыв проводов в шлейфе, который находится под рулем.Чтобы до него добраться, надо снять руль, все прозвонить и пропаять обломаные концы.Мне знакомый электрик сделал все это за 80 грн
31.5.2009, 8:49
#190
Привет еще раз. Кстати насчет круиза. Ошибки на круиз не влияют. У меня одно время тоже не работал круиз, но это был обрыв проводов в шлейфе, который находится под рулем.Чтобы до него добраться, надо снять руль, все прозвонить и пропаять обломаные концы.Мне знакомый электрик сделал все это за 80 грн -------------------- Шлейф отремонтировал сам. Был залом - неправильно установвили! Фишку красно-белую от него некуда воткнуть !!! Нет гнезда! Очевидно это круиз... Датчик расхода воздуха находится на всасывающем патрубке , что идет от воздушного фильтра - 25 см от него. К нему идут 4 провода. Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 4:20 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
31.5.2009, 20:08
#191
Дело в том, что у меня не такая распайка проводов как ты пишеш. У меня Крайслер 1998г. и на воздуховое находится какой-то датчик другой,к которому идут два провода...
Сообщение отредактировал aviator - 31.5.2009, 20:14 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
31.5.2009, 23:28
#192
Смотри здесь на 6 и 7 страницах
1.6.2009, 11:35
#193
Смотри здесь на 6 и 7 страницах Вот у меня точно такой стоит, а датчика расхода нет. Есть еще сверху на движке датчик, называется давления наддува и тем-ры всасывающего воздуха(два в одном).Мне говорили,что он якобы заменяет расходометр.Я его поменял на б/у ,но ничего не изменилось.Может быть датчик б/у тоже негодный.А как его проверить, никто не знает.В Киеве мне говорили, что негодна первая "умная" форсунка.Я ее тоже поменял (у меня была почти новая с пробегом где-то 5000 км.).А воз и ныне там...И не знаю, что дальше делать... Сообщение отредактировал aviator - 1.6.2009, 11:37
1.6.2009, 11:53
#194
Надо сканировать ошибки DRB III. Затем нужен номер и название неисправного датчика и смотреть его параметры по BOCH Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 4:21 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
1.6.2009, 21:37
#195
Смотри здесь на 6 и 7 страницах Вот у меня точно такой стоит, а датчика расхода нет. Есть еще сверху на движке датчик, называется давления наддува и тем-ры всасывающего воздуха(два в одном).Мне говорили,что он якобы заменяет расходометр.Я его поменял на б/у ,но ничего не изменилось.Может быть датчик б/у тоже негодный.А как его проверить, никто не знает.В Киеве мне говорили, что негодна первая "умная" форсунка.Я ее тоже поменял (у меня была почти новая с пробегом где-то 5000 км.).А воз и ныне там...И не знаю, что дальше делать... Надо сканировать ошибки DRB III. Затем нужен номер и название неисправного датчика и смотреть его параметры по BOCH Дело в том,что сервис,где могут сканировать ошибки,находится где-то 160 км. от меня (г.Чугуев Харьковская обл.) и ехать на такое расстояние не очень прикалует.Я конечно подберу как-нибудь дела параллельно в Харькове и заеду на сервис.А скажи пожалуйста, у тебя стоит такой датчик ,как изображен на фото? Это и есть датчик наддува. Сообщение отредактировал aviator - 1.6.2009, 21:43
Кол-во скачиваний: 110-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
1.6.2009, 22:29
#196
Датчика наддува и температуры (после турбины, левее расшир.бачка, после стальной трубы 50мм) у меня нет. На расшир.стоит датчик темп.охл.ж-ти и есть датчик температуры в 3-й головке (левее щупа).
Дай номер твоего датчика. Попробую найти его параметры по BOCH. Посмотри сколько поводов к нему подходит? 5 или 6? Сообщение отредактировал Метролог - 1.6.2009, 22:32 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
2.6.2009, 15:17
#197
Датчика наддува и температуры (после турбины, левее расшир.бачка, после стальной трубы 50мм) у меня нет. На расшир.стоит датчик темп.охл.ж-ти и есть датчик температуры в 3-й головке (левее щупа). Дай номер твоего датчика. Попробую найти его параметры по BOCH. Посмотри сколько поводов к нему подходит? 5 или 6? На датчике выбито два номера.Видимо один по BOSCHу , другой по Крайслеру. BOSHC 0 281 002 205, другой >PA 666 F30<. Проводов к нему подходит 4. 4 контакта на разъеме плюс может быть масса на двигатель на самом датчике (есть металлические втулки в месте соединения винтами). -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
2.6.2009, 23:50
#198
Кому-то повезло...
Встретил знакомого на Додж Рем Вен ТД 2000 гв в 40 км от Одессы и направил на СТО (где капиталил дв.) менять масло и диагностировать ходовую. А датчик наддува как у "Авиатора"... Промерить не удалось - на подъемник сразу... И опять чудо - приехал еще Додж такой же... Клешни обжигал горячим двигателем, но промеры датчика наддува сделал! Авиатор, радуйся. Даю схему. ИТОГО: провода 2 и 4 - управляющее напряжение датчика - горячий дв., зажигание включено - 0,7в - хол.дв., зажигание включено - ???????в АВИАТОР, сначала на холодном, потом прогрей и сравни свои замеры и эти. Сообщение отредактировал Метролог - 3.6.2009, 18:59
3.6.2009, 20:00
#199
Кому-то повезло... Встретил знакомого на Додж Рем Вен ТД 2000 гв в 40 км от Одессы и направил на СТО (где капиталил дв.) менять масло и диагностировать ходовую. А датчик наддува как у "Авиатора"... Промерить не удалось - на подъемник сразу... И опять чудо - приехал еще Додж такой же... Клешни обжигал горячим двигателем, но промеры датчика наддува сделал! Авиатор, радуйся. Даю схему. ИТОГО: провода 2 и 4 - управляющее напряжение датчика - горячий дв., зажигание включено - 0,7в - хол.дв., зажигание включено - ???????в АВИАТОР, сначала на холодном, потом прогрей и сравни свои замеры и эти. Все понял и радуюсь! Завтра сделаю замеры и сразу сообщу! Огромное спасибо! -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
4.6.2009, 14:38
#200
Эпопея с "тупостью" на 2000/мин закончилась!
Сбросил ошибки. За методику проверки воздухомера в Меседес-Крайслер Центре сделали скидку - взяли всего 50грн=6,5$. Какие изменения? Запуск (с полуоборота) стал "мягким". Вдвое уменьшилась вибрация на х/х и двигатель стал тише (нежнее) работать. Одним "трактористом" стало меньше. При резком разгоне уже нет сильного дыма и "захлебывания" мотора топливом. Езда стала мягче и (уже понятно) экономичнее. Впереди полировка фар, пробки в кодиционере - испаритель теплый! Всем удачи и благодарность за помощь. Сообщение отредактировал Метролог - 9.6.2009, 22:06 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 8:46 | ![]() |
