14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Крайслер Вояджер Ii 2.5td 1996, тупит на 2000 оборотов
nemesis_vog
сообщение 17.3.2009, 23:13
Сообщение #121
Координатор КК Волгоград
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 666
Цитата(srab @ 17.3.2009, 23:02) *
в дизели 93 года (если речь о том же что и в подписи ) нет расходометра и управляющей электронике вообще ! заводится и едет ,бэз каких либо хитроумных компьютерОв good.gif чистая механика . во всяком случае у меня так.
Дим, у них немного другой двигатель, хоть и VM-овский. Расходомера у goodman737 скорее всего нет. Что за датчик на его фотках - хз, но обрати внимание, что он в масле.
Ребят, у кого движок тупит - напомните пожалуйста, на каком этапе вы отмели идею о неисправности турбины?
Сообщение отредактировал nemesis_vog - 17.3.2009, 23:17
There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
nemesis_vog
сообщение 17.3.2009, 23:16
Сообщение #122
Из: Волгоград
Цитата(goodman737 @ 18.3.2009, 0:16) *
Нет не уверен, если честно я даже не знаю где она находится!
Трубка, из которой ты выкрутил датчик, по идее ведет к турбине. Спереди она куда подсоединена?
Метролог
сообщение 18.3.2009, 3:19
Сообщение #123
Из: Одесса
Пользователь №: 19 676
Цитата(goodman737 @ 16.3.2009, 22:49) *
Это расходомер?
Это не может быть расходомером массы воздуха, о котором мы говорим!
- проходное сечение должно быть соразмерно впускному патрубку от воздушного фильтра
- угловой - значит скорость воздушного потока в нем невелика
- масло...
Это ввод картерных газов (от маслоотделителя) во впускной патрубок
Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 3:30
Вольво-240 универсал
Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан
Вояджер-ІІ ES 2.5TD 96 (к/р в 2008)
Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан)
Гость_Миша Л_*
сообщение 18.3.2009, 9:57
Сообщение #124
Я конечно рад ,что у меня нет расходометра,но у меня тоже тупит после 2000 оборотов!
Мне сказали что это возможно в управляющей форсунке дело ,на первом цилиндре!
Как её проверить и вообще ремонту она подлежит или её заменить сопротивлением каким можно!
И где о этой форсунке почитать можно!
[/quote]
Едешь на сканер, смотришь что у тебя не так, может быть что угодно, потом лечишь, либо "тупо" меняешь, потом сканер, что бы скинуть ошибку и в путь дорогу.
goodman737
сообщение 18.3.2009, 17:42
Сообщение #125
Из: Латвия Даугавпилс
Пользователь №: 7 770
К большому сожалению по близости ДРБ 3 сканера нету!
Код модели кузова: GSYH52
Двигатель: ENC 2.5L 4 Cyl Turbo Diesel Engine
Коробка передач: DD3 5-Speed Manual Transmission
Модельный год: 2000
Дата производства: 12.10.2000
Метролог
сообщение 18.3.2009, 18:55
Сообщение #126
Из: Одесса
Вернусля с СТО...
Сканер показал те же ошибки Р0100 (расходомер) и Р0400 (клапан EGR)
Прозвонить провода от них к "мозгам" не смогли - у них электросхема только для 2000г
Денег не взяли...
Заехал к электронщику по BMW.
Он предложил мне самому проверить расходомер:
- воткнуть иголки-булавки в провода у фишки,
- нащупать тестером "массу". Это обычно ЧЕРНЫЙ провод... ("ноль" с кузовом по омметру)
- включить зажигание и тестером нащупать (от "массы") (+)12в... Это от АКБ...
- 2 провода подводят 12в
- 2 провода дают сигнал "мозгам"...
0,2в на х/х (прогретый двигатель)
0,97...1,03в - заглушен двигатель, включено зажигание, хол.дв-ль
Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 3:33
Гость_Миша Л_*
сообщение 18.3.2009, 20:59
Сообщение #127
Поищи сервис-центр в Риге или в Вильнусе,ну а если что, то до Минска тебе вроде ближе чем мне. Если интересно телефон могу скинуть.
Гость_Srg_039_*
сообщение 18.3.2009, 21:10
Сообщение #128
Сегодня день ДРБ3... Я тоже ездил снял все ошибки после кап ремонта и........ не появилось ни одной.. Спросил у парня как так блок управления может заметить этот гребаный клапан EGR. Дык он говорит просто все он через расходомер видит увеличение проходящего воздуха через расходомер вместо выхлопа на рецеркуляцю и вот вам и ошибка. Так что, брат метролог, дорога тебе в магазин казенный за расходомером. Конечно здорово было б попробпвать другой для начала. Эти расходомеры стоят не только на наших боливарах. Поспрашивай у мастеров электриков и мотоористов. Я видел такие на меринах.Смотреть надо по нмеру сбоку. А я сегодня пробовал отсоединять всю эту систему и ставить заглушку на входе перед EVM. Дык мне показалось машинка резвее стала. У меня одна проблема сменяет другую.... Как кто сглазил прям.. Стала нормально разгоняться и сразу стала жутко троить и дымить на холостых. День проездил промучался перегазовками еле-еле. Сеодня сбросил клемму на 30 мин и все заработало. Потом проехался 40 км и решил поэкспериментировать снял ваккумную трубку и прегазанул - машину затрясло как раньше, потом тут же поставил заглушку до EVM и заработала нормально. Так и оставил пока... найти б схемку этой вакуумной системы. Может стоит МАР на блоке управления и следит за вакуумом? До конца так и не понятно все это.... Вообще машинка стала нормально набирать и после 2000 но конечно не так еще как раньше, толчка нет, блин. Осталось заменить штанги и рокера на клапанах( их расточили что б давление масла появилось временно пока не достану новые, и после этого естественно нарушилось газораспределение) и тогда будет все, газораспределение нормализуется. Кстати всем советую это сделать. Наши движки очень чувствительны к давлению масла а оно там и пропадает на штангах, от износа. После 300000 стопудово лучше заменить, сто б не провернулись вкладиши или еще хуже ..... Советую проверить работает ли датчик давлеия масла. Очень важно что б не попасть на бабки как я.
Ну, короче, разобрался я с этим и смотрю раширтельный бачек потек.. протерся болтом правым крепления бачка. Поставил сверху резинку и снизу трубку стоячек и затанул...Завтра посмотрим....БЛ.... Что будет завтра?????
Сообщение отредактировал Srg_039 - 18.3.2009, 21:20
Метролог
сообщение 18.3.2009, 23:44
Сообщение #129
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 31.5.2009, 9:07
Метролог
сообщение 19.3.2009, 10:15
Сообщение #130
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 5.6.2009, 6:52
Метролог
сообщение 19.3.2009, 12:42
Сообщение #131
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 3:35
Метролог
сообщение 19.3.2009, 22:03
Сообщение #132
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 3:36
Метролог
сообщение 20.3.2009, 20:01
Сообщение #133
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 3:37
Гость_Миша Л_*
сообщение 20.3.2009, 21:13
Сообщение #134
В связи с тем, что расходомер дает постоянно максимальный сигнал "мозгам" (6,21в), можно предположить, что "мозги" дают завышенное напряжение на EVM, а тот держит постоянно открытым EGR... Снял вакуумную трубку с EGR... Рассуждал правильно - разгон после 2000 улучшился...
Заказываю расходомер, меняю резину на передке... Надо менять одну шаровую и наконечник тяги (Тайвань ставил... торопился)
[/quote]
Не торопись, наконечник тыщ 25,для меня пол года, а у нас дороги по лучше ваших. Подвеска "Тайвань" как перелётная птица: Прилетает весной, улетает осенью!
Гость_Srg_039_*
сообщение 20.3.2009, 22:02
Сообщение #135
На мотор подходят почти все запчасти от Опеля Frontera A 96-00. Дешевле около в два раза. Штанги и рокера точно!!! Пока не купил, но моторист заверил, что смело можно покупать.
Метролог, очень советую проверить давление масла. Хорошо что у тебя датчик работает, уже легче не прозеваешь как я )))
Сообщение отредактировал Srg_039 - 20.3.2009, 22:05
Метролог
сообщение 21.3.2009, 5:45
Сообщение #136
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 3:40
Метролог
сообщение 27.3.2009, 20:39
Сообщение #137
Из: Одесса
Нашел в Киеве б/у по 30$ и рабочий расходомер и датчик скорости АБС.
Методы восстановления расходомеров
Если расходомер массы воздуха 3-го поколения (пленочный):
- Датчик (сбоку сменного картриджа) мыть мыльным раствором и полоскать в воде (не мочить контакты разъема), чтобы смыть мыльную пленку, промыть датчик струйкой из тонкой иглы медицинского шприца (чистый спирт +20% воды), просушить феном.
Именно такой «пленочный» расходомер 0281002132 BOSCH установлен на турбодизеле Вояджера 96г
Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 3:42
Гость_Srg_039_*
сообщение 4.4.2009, 14:25
Сообщение #138
Ау, Метролог. Чего притих. Как дела?
Метролог
сообщение 6.4.2009, 21:32
Сообщение #139
Из: Одесса
Расходомер в Киеве нашел. Обещал приятель сына забрать на разборке и прислать.
Меня сейчас другое терзает... 5 тыс.км после к/р двигателя и на х/х (иногда) сигналит и мигает лампочка давления масла... Уровень на щупе выше на 5мм верхней риски. Масляный насос новый. Сегодня механик подключит мех.манометр. Если покажет нормальное давление, покатаюсь с ним и "поймаю на горячем" - какое давление при мигающей лампочке...?
Сообщение отредактировал Метролог - 9.4.2009, 6:48
Метролог
сообщение 9.4.2009, 0:57
Сообщение #140
Из: Одесса
Механик СТО (делал к/р) снял датчик давления масла, подключили фирменный манометр... На х/х (дв-ль теплый) всего 1,1 кг/см.кв.
Потарахтел пару минут на холостых - 0,8...
2 мин. прогревал дв-ль на 1500 - 1800 об (стрелка температуры поднимается до третьей риски и застывает на месте, а затем ползет назад вниз - пошло принудительное охлаждение). Сбрасываю обороты на х/х... Механик кивает головой - вентиляторы включились...
Давление - 0,5 кг/см.кв... Звуковой сигнал и мигает лампочка...
Значит, датчик давления исправен, а давления масла почти нет! Утечка масла на коромыслах-толкателях?
Я уехал; решили снять клапанную крышку и завести мотор - покажет из-под каких коромысел хлещет масло...
Через 40 мин звонит механик - нашел где "собака порылась"!
"Поплыли" шпильки крепления коромысел 4-го ц-ра - срезана (частично) резьба в головке...
Сообщение отредактировал Метролог - 2.6.2009, 3:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 8:46Дизайн IPB
