| Гость_Yegorus_* |
18.12.2008, 15:02
Машина Town&Country 2003 года, 3,3 литра. Но всё, что я написал, применимо и к другим автомобилям со сквозным бачком гидроусилителя.
Итак, зашумел у меня насос гидроусилителя тем звуком, который на англоязычных форумах называют whining (нытье). Звука не было, когда заведешь машину, потом он появлялся при прогреве, и особенно был противен при повороте руля и на высоких оборотах, исчезал после прогрева двигателя. На руле мелкая вибрация. Замена жидкости не помогла. Кажется, даже усугубила. Всё это прогрессировало, и вот уже шум оставался частично даже после прогрева. И думал я, что насосу всё... Ездил я к официалам по открытому реколлу на верхний возвратный шланг гидроусилителя. Работу сделали, но толку ноль. Делать нечего – поехал я на диагностику в Гидромастер за 500 руб. Результат меня, мягко говоря, удивил. Был приговорен бачок. Правда, объяснения мастера о причинах не вызвали у меня большого доверия. Он говорил, что жидкость у меня в бачке сильно бурлит и подсасывает воздух. Говорил он, что сеточка там какая-то должна жидкость успокаивать, но у меня повреждена. Но пены и пузырьков я не видел, да и вообще были какие-то сомнения. Ясно только было, что ответ из практики. В общем, предложили мне найти новый бачок и подъезжать на промывку и замену. Еще мне не понравилось, что предлагали залить Dexron-III ¬– мол, и так работает. Ладно. Пришел я домой и начал искать. Информация нашлась здесь: http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.f106de4/0 Оказывается, в нашем бачке сеточка есть, но на всасывающей магистрали, т.е. работает она как фильтр. Она забивается со временем, всасывание ухудшается, и насосу не хватает жидкости. В нем при разрежении образуются пузырьки – вакуумные и воздушные из растворенного воздуха и т.д. Бачок неразборный и сеточку поменять нельзя. Замена бачка многим помогла. Кстати, я обратил внимание, что, как и у нас, там на сервисах многих разводят на дорогостоящие и бестолковые замены. Теперь понятно, почему помогал прогрев – уменьшалась вязкость жидкости, и она лучше проходила через сетку. Почему замена жидкости и шланга усугубила положение – новая жидкость вымыла грязь из системы, а шланг и работы добавили грязи – всё осело на сетке. Начал я искать бачок. В Москве его нет ни у официалов, ни у неофициалов. Друг нашел в Монреале бачок за 40 канадских долларов. В принципе, мог бы купить и передать после Нового Года… Для начала решил бачок снять и помыть. Мыл керосином и стиральным порошком. Какая-то грязь даже вышла. Но полностью не проконтролируешь, так как не разбирается. Попутно также думал о конструкционных недостатках нашего бачка. Вспомнилось мне, что в некоторых машинах в системе гидроусилителя стоят сменные фильтры, а самый доступный для нас автомобиль такого рода – это Волга, ГАЗ-3110. Так вот, там есть бумажный фильтр, и установлен в бачке. Потом я набрел на фольксвагеновские форумы, где народ массово меняет свои бачки на волговские с неизменно превосходным результатом. Мутное и непонятного цвета масло превращается в прозрачное и зеленое, шум исчезает. В волговском бачке фильтр стоит на обратном канале, а не на всасывающем, поэтому насос без масла не останется. Если фильтр забьется, есть аварийный обходной клапан. Бывают одноразовые пластмассовые бачки (тоже с фильтром) и многоразовые металлические со сменным элементом. Я приобрел многоразовый бачок за 550 руб., кронштейн за 120 руб. и сменный элемент за 35. Одноразовый бачок стоит 180 руб. Сменные элементы бывают двух типов: большие и малые. Подходят оба. В бачке уже стоял большой, но в продаже были только малые (на фото). Большой элемент по размеру сравним с обычным масляным фильтром. По размеру волговский бачок близок к родному, только входы в нем расположены снизу, а не сбоку. Также в этом бачке отличаются диаметры штуцеров – 16 и 12 против 19 и 10 в родном. Для вывода шлангов вбок я купил угловые шланги от отопителей классических жигулей. На первом фото почти всё, что понадобилось (оказался ненужным малый шланг). ![]() Родной бачок крепится двумя винтами сверху слева и одной гайкой снизу. К ней не так просто подлезть, нужна головка на 10 с удлинителем. Лезть надо под бачок сзади. Полностью гайку выкручивать не надо, только отпустите зажим. Кронштейн пришлось согнуть по-другому, подрезать, где крепление к двигателю и просверлить две дырки. Еще сделал Г-образную "ногу", которая крепится нижней гайкой, а сверху в нее вставляется центральный малый штуцер бачка. Постарайтесь поставить бачок, как можно ниже (не деформируя выходной шланг), иначе он будет упираться в капот. Результат на втором фото. Выходной шланг идёт назад, почти как и было. Входной теперь проходит спереди снизу под высоковольтными проводами, огибая блок катушек зажигания – видно на снимке. ![]() Наливаем масло, заводим двигатель. Насос взывает в последний раз, пропуская попавший в шланги воздух. Потом систему надо прокачать. Для этого даем газу до 2-3 тыс. об/мин и медленно поворачиваем руль от упора до упора раз пять. Если что-то и останется, выйдет при поездке. И всё, больше я никаких звуков из гидроусилителя не слышал… Руль крутится легко и вроде бы стал более упругим в начале хода, исчезла вибрация. (ключевые слова: Chrysler Town&Country Voyager Dodge Caravan гидроусилитель ГУР шум бачок фильтр ГАЗ-3110 Волга) Сообщение отредактировал Yegorus - 18.12.2008, 16:28 |
Yegorus Шум гидроусилителя и замена бачка 18.12.2008, 15:02
Рабинович Просто класс!
Молодец!
У меня насос тоже с... 18.12.2008, 17:12
Majocci MD Гут!!!
Отличный отчет.
А на фото что... 18.12.2008, 21:13
Yegorus Цитата(Majocci MD @ 18.12.2008, 22:20) А ... 18.12.2008, 21:27
cdim СПАСИБО!, отличный отчет, у меня тоже самое. С... 16.6.2010, 22:32
mcleen Цитатаотличный отчет, у меня тоже самое.
в субботу... 27.9.2010, 12:55
scrip76 Большое спасибо! У меня такаяже проблема. Побе... 6.5.2011, 23:55
nukraev А как быть с каравашкой 1994г.,у него в бачке нет ... 7.5.2011, 8:49
алекса Цитата(nukraev @ 7.5.2011, 9:49) А как бы... 29.4.2018, 19:02
demetrio Цитата(алекса @ 29.4.2018, 19:02) тупит Г... 29.4.2018, 19:34
mcleen После нескольких лет: жидкость не менял ни разу, в... 7.3.2015, 14:39
Костас Цитата(mcleen @ 7.3.2015, 12:39) После не... 7.3.2015, 17:23
Ales62 Я более 3-х лет назад поменял на оригинальный (... 7.3.2015, 23:04
Костас сейчас оригинал 04743 012AA стоит 3200 руб, совсем... 7.3.2015, 23:20
Ales62 Цитата(Костас @ 7.3.2015, 22:20) сейчас о... 8.3.2015, 23:28
bavarich Я вот с прошлой осени стал замечать, что на холодн... 9.3.2015, 1:49
Ales62 Цитата(bavarich @ 9.3.2015, 0:49) ...
Ну ... 9.3.2015, 8:39
bavarich Да, но это только в холодное врем года до прогрева... 9.3.2015, 8:53
Ales62 Цитата(bavarich @ 9.3.2015, 7:53) Да, но ... 9.3.2015, 10:27
bavarich Цитата(Ales62 @ 9.3.2015, 12:27) Цитата(b... 9.3.2015, 12:19
Ales62 Цитата(bavarich @ 9.3.2015, 11:19) ...Ну ... 9.3.2015, 14:04
Костас Так мне и не ответят? Как контролировать уровень ж... 9.3.2015, 11:09
bavarich Цитата(Костас @ 9.3.2015, 13:09) Так мне ... 9.3.2015, 11:51
mcleen Цитата(Костас @ 9.3.2015, 12:09) Так мне ... 26.4.2015, 18:02
Ales62 Цитата(mcleen @ 26.4.2015, 17:02) ...Тогд... 26.4.2015, 20:07
Fracy С другой стороны - что мешает заглядывать? 9.3.2015, 12:17
bavarich Да вот я и не тороплюсь. Скоро будет тепло и я заб... 9.3.2015, 16:25
Ales62 Оно стонать может ещё долго... 10.3.2015, 0:45
short_circuit только не-армированные шланги от ВАЗов не нада: А... 10.3.2015, 8:56
di_griz1987 а на 300м 3.5 тоже такая же проблема присутствует?... 27.4.2015, 13:00
DriverGarry Единственный, но большой минус - подтекает жидкост... 8.7.2015, 10:00
Ales62 Цитата(DriverGarry @ 8.7.2015, 9:00) Вчер... 8.7.2015, 10:17
DriverGarry чего-за 30$ не наблюдаю! В наличии 3700ру... 8.7.2015, 11:18
Георг За 1600 заказал сегодня неоригинал.Мне кажется про... 8.7.2015, 22:04
DriverGarry Цитата(Георг @ 8.7.2015, 23:04) За 1600 з... 9.7.2015, 9:51
TAS Я вчера купил (в Москве) за 1470,30 руб неоригинал... 9.7.2015, 19:25
Георг Авто-Олимп Бухарестская д6- в пятницу должны приве... 9.7.2015, 13:53
gansic Сегодня промыл бачек и поменял жидкость.
Симптомы... 3.8.2015, 23:56
gansic На следующий день вибрации не было вообще, но все ... 5.8.2015, 0:17
ЛЁТЧИК Цитата(gansic @ 5.8.2015, 0:17) На следую... 6.8.2015, 19:46
Георг Бачок фирмы кроун не понравился-похоже у него как ... 18.8.2015, 11:05
Ales62 Цитата(Георг @ 18.8.2015, 10:05) Бачок фи... 18.8.2015, 11:39
Георг Увы предыдущий оригинал завыл через 3 года. По фил... 18.8.2015, 22:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 16:26 | ![]() |
