2 страниц V   1 2 >
> Почему периодически появляется ошибка P0171, Почему периодически появляется ошибка p0171
Viper666
сообщение 18.12.2008, 14:18
Из: Минск
Пользователь №: 11 678
Почему периодически появляется ошибка p0171 на неоне 2003. Сбрасываю клемы, пропадает на километров 50, потом опять, и снова таже история. Лью только АИ-92. Правда из расходников ничего не поменяно, а именно воздушный фильтр, может в этом проблема?
P0171 (M) 1/1 Fuel System Lean A lean air/fuel mixture has been indicated by an abnormally
rich correction factor.
Chrysler Neon 2001 2.0L lx
Не достигнув желаемого, они сделали вид, что пожелали достигнутого. М.Монтень
Гость_dvb_*
сообщение 18.12.2008, 14:34
P0171-FUEL SYSTEM 1/1 LEAN
When Monitored:
With the engine running in closed loop mode, the ambient/battery temperature above 20°. F and altitude below 8500 ft.
Set Condition:
If the PCM multiplies short term compensation by long term adaptive and a certain percentage is exceeded for two trips, a freeze frame is stored, the MIL illuminates and a trouble code is stored. Two Trip Fault. Three good trips to turn off the MIL.
Possible Causes
RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE
FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED
FUEL PUMP MODULE
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
O2 SENSOR HEATER OPERATION
O2 SENSOR
MAP SENSOR OPERATION
ECT SENSOR OPERATION
ENGINE MECHANICAL PROBLEM
FUEL FILTER/PRESSURE REGULATOR (HIGH)
PCM
Как видите, вариантов масса!
Viper666
сообщение 18.12.2008, 16:00
Из: Минск
А вот по поводу фильтра топливного насоса, такой вопрос: "Это то же самое что и топливный фильтр или некий отдельный?". Просто думаю, что скорее всего в нем проблема.
Гость_dvb_*
сообщение 18.12.2008, 16:08
По разному на разных машинах. Проследите бензопровод от насоса и если нет бочонка с входом и выходом, то фильтр наверняка встроен в насос. Машину соетую указать в подписи, тогда и ответов будет больше.
Jevil
сообщение 18.12.2008, 17:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4 175
Бедная смесь - возможен подсос воздуха.
На трех неонах в т.ч. моем причина - рваная гофра от воздушного фильтра.
Общество без цветовой дифференциации штанов лишено смысла
Facility Management / Building Construction
Гость_dvb_*
сообщение 18.12.2008, 17:05
Имеете ввиду ту, что после заслонки? Потому как если до, то это подсосом не будет.
Jevil
сообщение 18.12.2008, 17:18
Из: Нижний Новгород
А ХЗ, до или после. Вот корпус фильтра, вот от него гофра.
Viper666
сообщение 18.12.2008, 17:19
Из: Минск
Завтра обязательно посмотрю, сегодня просто ничего не увижу. И еще, а может это быть из-за загрязненного воздушного фильтра?
Гость_dvb_*
сообщение 18.12.2008, 17:24
Нет, наоборот будет богатая смесь.
Странно это. Если заслонка после гофры, то это не подсос. Сами посудите, какая разница что воздух пройдет через фильтр, что мимо него, все равно его поток регулируется заслонкой, как и должно быть. Качество воздуха тут в расчет не берем.
Сообщение отредактировал dvb - 18.12.2008, 17:24
Jevil
Из: Нижний Новгород
Гость_dvb_*
сообщение 18.12.2008, 17:27
Хм... Не видно, но наверное заслонка до гофры стоит, т.е. сразу после фильтра... Правда в случае подсоса должны быть повышенные обороты ХХ.
Viper666
сообщение 18.12.2008, 18:44
Из: Минск
Я не понял, так получается, что в цилиндре повышенное содержание бензина или воздуха. Как я понимаю воздуха, т.е богатая смесь - это смесь с повышенным содержанием воздуха, а не горючки?
Сообщение отредактировал Viper666 - 18.12.2008, 18:50
Гость_dvb_*
сообщение 18.12.2008, 20:04
Нормальная смесь - 14.7:1, где 14.7 - воздух, а 1 - неэтилированный бензин. Чем больше бензина - тем богаче смесь.Чем меньше - тем беднее.
Когда у вас засорен воздушный фильтр, воздуха поступает меньше и смесь переобогащается (при соблюдении некоторых других факторов).
Когда в системе существует несанкционированный подсос, датчик давления к коллекторе меряет тем большее разряжение, чем больше подсос, и комп "думает", что открыта заслонка. Пожтому, он начинает увеличивать время открытия форсунок, чтобы обеспечить возросший поток воздуха топливом и соблюсти правильные пропорции смеси. В итоге увеличиваются обороты. Датчик давления - "главнее" датчика положения дроссельной заслонки, потому как он "быстрее" реагирует на изменение потока воздуха, но в случае отсутствия или выхода за границы показаний датчика давления, комп полагается на датчик положения заслонки.
Сообщение отредактировал dvb - 18.12.2008, 20:07
Гость_pashtet69_*
сообщение 22.12.2008, 23:42
У меня аналогичная ситуация на Караване.Топливный фильтр,насос,сетка в баке,свечи-новые.Газ не стоит.Причем,если ошибку сбросить,то она не появляется пока не заглушишь и она не постоит минут 15.После заводки через 2-3 минуты опять ошибка выскакивает.На СТО ничего вразумительного не сказали,мол пока еще чего не проявиться.Частный электрик посоветовал прочистить форсунки.Я бы и не против,но в этом ли причина?
Гость_dvb_*
сообщение 23.12.2008, 7:44
См. пост #2, там перечислены возможные причины ошибки и свечами/фильтром/насосом/сеткой они не ограничиваются. То, что она не появляется сразу, может объясняться тем, что ошибка должна проявиться в двух запусках.
бомжара
сообщение 23.12.2008, 9:08
Сообщение #16
Пользователь №: 8 501
Реальное имя:Андрей
Всем привет!Мне приговрили медленно уходящуу в мир иной верхнюю лямбду.
Гость_pashtet69_*
сообщение 23.12.2008, 11:57
Сообщение #17
Я в английском не очень.Просто написал что недавно менялось.Выпадение ошибок с количеством запусков не связано.
Гость_dvb_*
сообщение 23.12.2008, 13:18
Сообщение #18
Про 2 запуска написано в описании ошибки, а именно, она должна проявиться в двух запусках, чтобы зажечь чек.
Возможные причины ошибки:
RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE = ЗАБИТЫЙ БЕНЗОПРОВОД
FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED = ЗАБИТА СЕТОЧКА БЕНЗОНАСОСА
FUEL PUMP MODULE = МОДУЛЬ БЕНЗОНАОСА
O2 SIGNAL CIRCUIT = СИГНАЛ ДК
O2 RETURN CIRCUIT = ЗЕМЛЯ ДК
O2 SENSOR HEATER OPERATION = ПОДОГРЕВ ДК
O2 SENSOR = СОБСТВЕННО ДК
MAP SENSOR OPERATION = РАБОТА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ
ECT SENSOR OPERATION = РАБОТА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ
ENGINE MECHANICAL PROBLEM = МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ДВИГАТЕЛЯ
FUEL FILTER/PRESSURE REGULATOR (HIGH) = ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР/РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
PCM = МОЗГ
Сообщение отредактировал dvb - 24.12.2008, 9:48
Гость_pashtet69_*
сообщение 23.12.2008, 23:07
Сообщение #19
Упоминается датчик температуры.Ошибка начала проявляться после замены свечей и ТЕРМОСТАТА (насос и все остальное заменено позже)по причине его разрушения-заклинил в открытом состоянии.Не тот ли это датчик,что стоит на корпусе трмостата.Если не он,остаются лямбда-зонды?
Гость_dvb_*
сообщение 24.12.2008, 9:48
Сообщение #20
Где он стоит на караване я не знаю. Скорее всего вы правильно сказали. Разницы в показаниях термометра двигателя на приборке до и после замены не видите? Да и остаются судя по списку не только ДК, но и к MAP, забитость бензопровода вплоть до форсунок, мехническая проблема и комп. На мой взгляд, наиболее вероятны из этого списка проблемы с ДК, да, но это хорошо бы проверить приборами.
Сообщение отредактировал dvb - 24.12.2008, 9:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 16:25Дизайн IPB
