> Мигнула маслёнка после замены датчика., Вот в задумках.
OldPapa
сообщение 12.12.2008, 14:46
Из: Луна
Пользователь №: 3
Обнаружил течь масла из датчика давления, поменял датчик, масло, фильтры. Масла немного не хватило, но было на минимуме, решил вечером купить в магазе доливку. Еду значит домой, стою в пробке, и тут мне маслёнка три раза мигнула так, быстренько. Ну думаю крынтец, быстренько сворачиваю на заправку, покупаю масла, доливаю грамм 600, уровень на макс.
Еду дальше, вроде всё норм, но в один момент она опять мигнула, и это было в момент бысрого торможения и переключения коробки со второй на первую. Призадумался, всё бредовые мысли откинул, решил что проблема в низких оборотах. Холостые у меня стали хандрить, то ли мотор ХХ забился, то ли воздух где-то сосет, ибо немного свистит под капотом. В первый раз мигало, когда пропеллеры включались на вторую скорость, двигло горячее было, а во второй раз видимо быстрый сброс газа и резкое торможение понизило обороты до 500, вот и упало давление.
Что думают уважаемые гуру?
3,5л
Гость_dimarup_*
сообщение 12.12.2008, 14:59
3,5л
Хорошобы манометром проверить, частенько запчасти барахло. Но и с ХХ разобраться не мешает.
OldPapa
сообщение 12.12.2008, 15:08
Из: Луна
Пользователь №: 3
Датчик оригинальный, Mopar. Сервис всё делал при мне, инсталляция датчика было предельно аккуратная.
Гость_dvb_*
сообщение 12.12.2008, 15:12
... то ли мотор ХХ забился, то ли воздух где-то сосет...
Скажу только, что несанкционированный подсос не понизит обороты, а повысит.
Сообщение отредактировал dvb - 12.12.2008, 15:12
Гость_dimarup_*
сообщение 12.12.2008, 15:17
Замер давления манометром все покажет
OldPapa
сообщение 12.12.2008, 15:46
Из: Луна
Пользователь №: 3
И как замерить?, она же не всё время мигает, а очень редко, сегодня вот за день ниразу не минула, хотя проехал 50км уже.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 12.12.2008, 16:07
Те говорят давление померить, а не посчитать сколько раз в день лампа моргает.
genembush
сообщение 12.12.2008, 17:00
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Низкие обороты ХХ конечно влияют, и нужно смотреть давление ( может давление на минимуме допуска).
OldPapa
сообщение 12.12.2008, 17:15
Из: Луна
Пользователь №: 3
Поехал на сервис, у них манометр не той системы(резьба не та).
Жду ответа от Механикуса...
Сегодня не мой день.
MAK
сообщение 12.12.2008, 18:08
Тысячник
Из: Минск
Пользователь №: 12 181
С оригинальными датчиками в последнее время полный косяк. Может новый сразу потечь. Поставь лучше делко.
05t&c
kislota
сообщение 12.12.2008, 21:41
Смайлоубивец
Пользователь №: 11 874
а можно как нибудь тарый датчик восстановить, что б не сопливился, прокладку там какую нибудь или мож но герметик посадить.
Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!"
OldPapa
сообщение 12.12.2008, 23:55
Из: Луна
Пользователь №: 3
не, со старого лилось уже, и не с резьбы, а изнутри. Да и стоит он 550р всего.
Сейчас домой ехал, уже при подъезде, на хорошо разогретой машине, стало опять моргать, но только в моменты когда педаль газа не нажата.
Например в момент отпускания педали, и езды накатом со скоростью 20-30км/ч, стрелка тахометра падает и чуть ниже 1000. Но возможно всё таки обороты реально ниже, просто сказывается инертность стрелки.
Гость_cnick_*
сообщение 13.12.2008, 20:37
во, у меня На 300М 2.7 такая же байда, один в один...а еще дергается когда на холостых обороты падают ниже 500...датчик купил,надо поменять и посмотреть чего будет...
Andy2k
сообщение 14.12.2008, 22:19
Из: Сколково
Пользователь №: 2 481
Реальное имя:Андрей
езжай к ребятам в люблино(контакты писал в своей теме про переборку). они мне переходник колхозили из старого датчика. резьба наверняка одна и та же.
ezop
сообщение 15.12.2008, 12:43
Пользователь №: 11 047
Вкрутить манометр, прокатиться на машине минут 20, потом загнать ее на яму и посмотреть показанияя манометра в положении D держа машину на тормозе, потом на нейтрали и холостом ходу, потом на нейтрали и 3000 об/мин. Проанализировать цифры, в 90% случаев датчик, было как-то из 7 штук 5 брак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:42Дизайн IPB
