6.12.2008, 15:36
Прописался Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 16 627 Реальное имя:Сергей
Собственно в связи с кончиной оного девайса, был приобретен новый, на который собственно и будем менять.
Из инструментов понадобятся накидной ключ на 8, маленька трещетка с удлинителем и головка на 10 Что мы видим изначально:
Кол-во скачиваний: 655Итак, приступаем: Накидным ключиком на 8 откручиваем два болтика от трубки идущей на впуск. Затем головкой на 10 откручиваем сам клапан. С верхним проблем не возникло, а вот с нижним пришлось повозиться. Дело в том что при выкручивании этого болта, головка уперлась в крышку генератора, поэтому до конца пришлось выкручивать руками, что не очень удобно, но у меня получилось.
Кол-во скачиваний: 543снимаем старый клапан, прогоняем резьбу на нижнем отверстии, для того, чтобы проще потом было наживлять болтик руками. Ну и собственно, ставим новый клапан в обратной последовательности
Кол-во скачиваний: 501Сначала нижний болтик, потом верхний. После этого прикручиваем патрубок и одеваем разъем. Ну вот и все, P0406 больше не горит. -------------------- |
6.12.2008, 17:21
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 606 Регистрация: 8.6.2007 Из: г. Кронштадт Пользователь №: 8 040
Молодцв!!!!!!
У тебя двигатель выглядит как будто ты и не ездишь совсем по Питерской слякоти!!!!! -------------------- MITSUBISHI PAJERO IV, 2011, 3 продан IFINITI QX 56 |
6.12.2008, 20:44
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 249 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
Молодца, только герметик зачем - надо было новую прокладочку поставить - 15 рублей стоит.
6.12.2008, 20:49
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 31.12.2007 Пользователь №: 11 336
И трубку от сажи почистить.
-------------------- WK 2005, америкос, 3,7литра и NAG.
7.12.2008, 11:37
Молодца, только герметик зачем - надо было новую прокладочку поставить - 15 рублей стоит. Когда заказывал, сказали что идет с прокладками, оказалось только с одной :) Посмотри повнимательней за расходом. У меня после замены клапана вырос на 1 литр. Съездил к официалам, они с компутером поколдовали и все выправилось! Любопытно что именно они ковыряли. -------------------- |
| Гость_Slavonic_* |
14.4.2009, 10:14
Вчера разобрал сам клапан, смазал, сбросил ошибку. Посмотрим что будет дальше.
14.4.2009, 10:56
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 11.2.2008 Из: Минск Пользователь №: 12 181
Посмотри повнимательней за расходом. У меня после замены клапана вырос на 1 литр. Съездил к официалам, они с компутером поколдовали и все выправилось! Любопытно что именно они ковыряли. Думаю они яво вообще программно отключили. У меня так его с нова не было. Глуши его братцы! Сообщение отредактировал MAK - 14.4.2009, 11:10 -------------------- 05t&c
| Гость_scaneruga_* |
15.3.2010, 16:33
[/quote]
Думаю они яво вообще программно отключили. У меня так его с нова не было. Глуши его братцы! [/quote] И как же его заглушить то? |
9.4.2010, 17:48
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.3.2010 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 29 356 Реальное имя:Макс
Нашел в каталоге запчастей два партномера для каравана 3.3 (2005 модельного года):
04861662AB 3.3 with XZZ option 04861635AF 3.3 w/o XZZ option Погуглил, покопался по заграничным форумам. Народ пишет, что XZZ опцию можно определить по вину каким-то нетривиальным алгоритмом, который знают только официалы. Если поставить не тот клапан, то будут проблемы с расходом горючки. Может кто сказать, какую мне запчасть покупать? Партномер на клапане если и присутствовал, то закрашен краской в автосалоне. VIN 1D4GP45R65B128833 |
12.4.2010, 13:49
Нашел в каталоге запчастей два партномера для каравана 3.3 (2005 модельного года): 04861662AB 3.3 with XZZ option 04861635AF 3.3 w/o XZZ option Погуглил, покопался по заграничным форумам. Народ пишет, что XZZ опцию можно определить по вину каким-то нетривиальным алгоритмом, который знают только официалы. Если поставить не тот клапан, то будут проблемы с расходом горючки. Может кто сказать, какую мне запчасть покупать? Партномер на клапане если и присутствовал, то закрашен краской в автосалоне. VIN 1D4GP45R65B128833 www.usa-auto.ru - тут есть и определение комплектации по VIN и каталог запчастей с картинками. P.S. Ни разу не реклама - там-же покупать никто не обязывает. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
13.4.2010, 19:14
www.usa-auto.ru - тут есть и определение комплектации по VIN и каталог запчастей с картинками. P.S. Ни разу не реклама - там-же покупать никто не обязывает. При оплате карточкой не кидают? В мопаре этот клапан дороже стоит, да и хотят предоплату в офисе (сижу на больничном, нет возможности до них доехать). Кстати, прокладку (4891068AB) надо докупать или в комплекте будет? Сообщение отредактировал [ZX]Max - 13.4.2010, 19:18 |
14.4.2010, 13:49
www.usa-auto.ru - тут есть и определение комплектации по VIN и каталог запчастей с картинками. P.S. Ни разу не реклама - там-же покупать никто не обязывает. При оплате карточкой не кидают? Нет, там платится через асист. Я всё время карточкой плачу, деньги доходят если не сразу, то в течении пары часов. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
14.4.2010, 19:45
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 042 Реальное имя:Андрей
...Кстати, прокладку (4891068AB) надо докупать или в комплекте будет? Она идёт в комплекте с клапаном, и два болтика крепления. -------------------- Dodge Caravan 3.3L 2003
16.5.2010, 10:56
Клапан наконец-то приехал из штатов.
После замены ошибка пропала. Всем спасибо за помощь. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 11:43 | ![]() |
