| Гость_mytell_* |
2.12.2008, 13:58
ЗДРАСТВУЙТЕ подскажите загорелся чек крайслер 300с номер ошибки 0406 наше разшифровку (Выпускной Газовый Сенсор Зацикливания Цепь Высоко)может это и не верно подскажите.
2.12.2008, 14:02
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 262 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
P0406-EGR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
Меняй клапан ЕГР в сборе - перепуска выхлопных газов - очень распространенная проблема. |
| Гость_mytell_* |
2.12.2008, 15:01
НЕ У КОГО НЕТ ФОТКИ ЭТОГО КЛАПАНА ГДЕ СТОИТ И СКОЛЬКО СТОИТ И ДЛЯ ЧЕГО ВОБЩЕ НУЖЕН
| Гость_dvb_* |
2.12.2008, 15:14
2.12.2008, 15:38
НЕ У КОГО НЕТ ФОТКИ ЭТОГО КЛАПАНА ГДЕ СТОИТ И СКОЛЬКО СТОИТ И ДЛЯ ЧЕГО ВОБЩЕ НУЖЕН Стоит сзади ДВС - цилиндрической формы и от него идет металлическая трубка к впускному коллектору, стоит около 5000 рублей, нужен для перепуска отработавших газов на впуск - экология и ничего больше. Заглушить нельзя - ошибка по датчику внутри клапана - только замена. Все написанное относится к 2,7 и 3,5 на 5,7 клапан спереди ДВС Сообщение отредактировал ezop - 2.12.2008, 15:38 |
2.12.2008, 15:51
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 2.2.2008 Из: минск Пользователь №: 12 001 Реальное имя:Родион
Р0406 (М) EGR Position Sensor Volts Too High Высокое напряжение сигнала датчика положения клапана РОГ
У меня ента беда выскочила када 80-го в бак литров 50 на халявку бухнул, выкатывал доливая 92 и 95, "снял" ошибку, ездею на газу, либо на 92, проблем болша не было! Сообщение отредактировал rodion-152 - 2.12.2008, 15:55 -------------------- +375293306539
+375297523054 +375259656780 e-mail: rodion-152@tut.by DODGE MAGNUM 2.7 SE 05... |
| Гость_dvb_* |
2.12.2008, 16:53
А вообще не мешает проверить проводку на этот соленоид. Может там закорочен сигнальный провод на +?
2.12.2008, 18:15
ЭТОГО КЛАПАНА ... И ДЛЯ ЧЕГО ВОБЩЕ НУЖЕН ЕГР нужен для выполнения экологических норм. Газы из выходного коллектора с помощью ЕГР по определенному алгоритму Поступают во впускной коллектор для дожигания. -------------------- |
| Гость_mytell_* |
2.12.2008, 19:16
Двигатель 2.7,бензин заливал полный бак неделю назад, скатал пол бака полет был нормальный а тут у нас морозы под 30 мошина плохо нагревается машина до рабочей температуры решил двигатель сверху закрыть и решотку родиатора прикрыть, проехал немного и на тебе 0406 может провод на дачике какой придавил поконкретней по русски можно где он стоит ПОЖАЛУЙСТА.ДВС ЧТО ЭТО,ОБЬЯСНИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!!
Сообщение отредактировал mytell - 2.12.2008, 19:24 |
| Гость_dvb_* |
2.12.2008, 20:57
Двигатель 2.7,бензин заливал полный бак неделю назад, скатал пол бака полет был нормальный а тут у нас морозы под 30 мошина плохо нагревается машина до рабочей температуры решил двигатель сверху закрыть и решотку родиатора прикрыть, проехал немного и на тебе 0406 может провод на дачике какой придавил поконкретней по русски можно где он стоит ПОЖАЛУЙСТА.ДВС ЧТО ЭТО,ОБЬЯСНИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!! В мануале нарисовано так:
2.12.2008, 21:05
Автор темы вообще читает ответы про то, где находится клапан и для чего он нужен, качество и количество бензина в баке никак не связано датчиком внутри ЕГР, проводку на датчик повредить отдельно НЕВОЗМОЖНО там общий разъем, для этого надо телогрейку забивать ногами за ДВС.
МЕНЯЙ КЛАПАН В СБОРЕ и не трать время на вопросы НА 2,7 - 3,5 - 5,7 - 3,3 -3,8 это распространненая проблема, лечится ЗАМЕНОЙ |
| Гость_mytell_* |
3.12.2008, 7:10
Огромное спосибо теперь все понятно.
| Гость_mytell_* |
3.12.2008, 13:35
Извените еще вопрос Р0406 ЧТО ОЗНАЧАЕТ БУКВА Р ПЕРЕД ОШИБКОЙ
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 22:31 | ![]() |
