> сломал свечу. ПОМОГИТЕ!
diamond
сообщение 13.11.2008, 11:57
Из: Рязань
Пользователь №: 11 775
Добрый день всем! решил сегодня поменять свечи и сломал одну внутри. Первые 2 открутились легко , а третью крутил с такой силой, буд-то колесо откручивал. результат-Резьба осталась в двигателе, а сама свеча с электродом вышла. Что теперь делать подскажите. И еще крутил свечу , нечаянно сломал какую-то тоненькую трубку, которая идет от всасывающего коллектора и идет куда-то в сторону круиз контроля или блока АБС если я правильно разобрался. На фото тоже показано. Что за трубка и на что она влияет? фото ТУТ
Chrysler Voyager
VASJA
сообщение 13.11.2008, 12:11
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей :)
ТРубка похожа на вакум для круиз кантроля.
Остатки свечи можно попробывать выкрутить треугольным напильником-забиваем не сльно и пытаемся выкрутить.
Есле не получетца тогда снимать голову.
MAZDA 626 1985г.Все- отмучилась старушка
Додж караван 2000г. 3.3
Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины)
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 13.11.2008, 12:12
Снимай голову, пока не насыпал осколков в камеру сгорания.
diamond
сообщение 13.11.2008, 12:16
Из: Рязань
машина стоит возле дома. Думал быстренько поменяю и дальше ездить буду. Как теперь ее двигать куда-то? в то место где можно нормально заняться вопросом этим?
осколки думаю мощным пылесосом высосать.
Chrysler Voyager
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 13.11.2008, 12:18
На "N" и вперёд, но лучше эвакуатор.
diamond
сообщение 13.11.2008, 12:20
Из: Рязань
а если на трех цилиндрах ехать? как это сделать?
Chrysler Voyager
VASJA
сообщение 13.11.2008, 12:22
Из: Рига
Совсем решили доламать машину !?
poupkin
сообщение 13.11.2008, 12:32
Из: Либава
Пользователь №: 13 989
Реальное имя:Олег
Only снимать голову. Никаким напильником не выкрутишь, потому как
При откручивании на месте есть реальный шанс заломать напильник в остатках резьбы. И вот тогда - полная ж..а...
З.Ы. Есть специальные хреновины для выкручивания подобных вещей - нечто среднее между метчиком и саморезом, только с левой резьбой. Ну или накрайняк - подходящий по размеру шестигранник из инструментальной Cr-V или Cr-Mo стали.
Сообщение отредактировал poupkin - 13.11.2008, 12:38
Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 13.11.2008, 12:38
Даже не думай!
petas2
сообщение 13.11.2008, 13:02
Из: Дубна Москва
Пользователь №: 4 188
Реальное имя:Саня
вот что тебе рекомендуют
http://auto-tools.ru/catalog/nabory_instru.../?goods_id=1501
но не думаю что поможет
вот есть какая-то такая фигня
http://www.carport.ru/product/4058/
может оно поможет
хотя конечно учитывая что осталась только резьба. мне кажется там не зачто будет зацепиться.
поэтому скорее всего голову снимать. зубило тонкое и отгибать край остатков во внутрь. типо сложиться надо во внутрь.
трубку можно отремонтировать супер клей + как не странно трубка от сока.
трубка от сока надеваться на сие в притык. но чтобы ее зафиксить надо супер клей
Сообщение отредактировал petas2 - 13.11.2008, 13:10
1995 Chrysler Cirrus 4DR. 2.5L V6
2012 Opel Zafira Tourer. 2.0L CDTI ECOTEC /AT-6
diamond
сообщение 13.11.2008, 13:03
Из: Рязань
поехал я за напильником и шестигранником и приборами различными для выкручивания
Сообщение отредактировал diamond - 13.11.2008, 13:04
Chrysler Voyager
Гость_Victor.M_*
сообщение 13.11.2008, 13:04
Подобные операции проделывались: поршень поближе к верхней мертвой точке( с таким запасом что бы была возможность у пилки ходить туда-сюда и для манёвра трубочки которой в последствии надо собрать следы опасных тел)
с хорошим пылесосом, просверливается сквозное отверстие и лобзиковой пилкой аккуратно выпиливается сектор остатка свечи, после чего большая часть выворачивается, предварительно обрабатывая рабочее место оружейной смазкой либо ATF (на худой конец WD-40), должно получиться, проделывали неоднократно, только правда на VW GOLF 2;3 и ВАЗ 08,09 и т.п.
Еще как вариант можно попробовать с помощью вывертела, как писалось выше, но есть вероятность его также обломать, качество инструментальной стали, знаете ли, разное бывает. Да после того как успех будет достигнут необходимо ОЧЕНЬ хорошо вычистить камеру сгорания, от качества чистки будет зависеть зеркало цилиндра.
УДАЧИ!!!
poupkin
сообщение 13.11.2008, 13:45
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Да, кстати - трубку можно отремонтировать с помощью термоусадки, только место стыка обломков надо будет чем-то армировать - так, чтобы трубка в этом месте не перегибалась.
Гость_Mr.IKS_*
сообщение 13.11.2008, 15:11
[quote name='petas2' date='13.11.2008, 14:09' post='594616']
ВОт, вот, вот. Одобрям... Именно этой штукой я выкрутил свечу в аналогичной ситуации. Првавда больше так и не понадобилось. Эта хреновина с левой резьбой так и валяется где-то в гараже, но двигатель не разбирал. Отличная вещь. Рекомендую, хоть и с опозданием....
Вспомнил, просто, как напрягся когда это произошло!!!!
Сообщение отредактировал Mr.IKS - 13.11.2008, 15:12
сообщение 13.11.2008, 17:30
Группа:
Пользователь №: 0
Реальное имя:ИЛЮХА Я!!!!!
Предупреждения:
(0%) -----
Цитата(Mr.IKS @ 13.11.2008, 15:18) *
[вот что тебе рекомендуют
Покупал я такие штуки (экстракторы называются) недавно, когда болты крепления втулок стабилизатора поломал - так вот один комлект у меня мялся как пластмасса (китай), из второго я просто физически не смог ни один экстрактор вкрутить из-за ну очень крупной резьбы, а третий (отечественный) просто обломился внутри болта - что было концом мучений с выкручиванием и стало последней каплей моего терпения - и как всегда проблема была решена огромной кувалдой)))))
Это я к тому - что поокуратнее с этими дешевыми инструментами!!!! В теории было бы лучше найти звездочку большого диаметра (типа TORXа) и вбить её в резьбу, а потом выкручивать ударным пневмогайковертом (ИМХО).
Гость_SHKET_*
сообщение 13.11.2008, 18:03
Сообщение #16
Еще можно взять метчик по размеру с левой резьбой и нарезать резьбу. Потом закрутить болт и выкрутить.
Стружку можно и пылесосом высосать.
Rash
сообщение 13.11.2008, 20:47
Сообщение #17
Тысячник
Из: Муром
Пользователь №: 2 387
Реальное имя:Роман
или соединить шлангчиком обломанные концы, лично у меня в трех местах обломано - соединил все прекрасно
Не надо опускаться до моего уровня. Оставайтесь на дереве.
Если вы не понимаете зачем вам табун из 250 лошадей, тогда продолжайте пасти ваших пони в крайнем правом ряду и оставьте левый для спецтехнике с маркировкой SUBARU
diamond
сообщение 15.11.2008, 12:39
Сообщение #18
Из: Рязань
купил ЭТОТ инструмент и выкрутил.
Спасибо всем за добрые советы!!!!
Chrysler Voyager
genembush
сообщение 15.11.2008, 15:04
Сообщение #19
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Хорошо, что удалось выкрутить!!!
Расскажи поподробнее, как выкручивал экстрактором. Сильно ли пришлось напрягаться или довольно легко выкрутилось. И чье производство экстракторов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:37Дизайн IPB
