> Регулировка тросов селектора АКПП и дросселя на 31th, ...залипает 3-я передача, может поможет регулировка?
Leshka
сообщение 5.11.2008, 13:59
Пользователь №: 17 749
Привет Всем!
Выявилась вот такая неисправность на Вояджере2.4 99года:
При неспешном разгоне, очень рано, на скорости примерно 20-40 км/ч включается третья передача, ну и соответственно, чтобы обратно вернуться на вторую и хоть как то более динамично разогнаться - приходится давить тапку в пол в кикдаун.
А если хочу остановиться или просто снизить скорость до 10-15 км/ч, например при подъезде к светофору или проезде через резинового полицейского, то верхняя(3-я) передача не хочет выключаться почти до полной остановки машины. Т.е. машинка начинает толкаться, почти глохнуть и уже почти при полной остановке наконец то передача выключается. Если сравнивать с механической коробкой, то как будто останавливаешься не выключая передачу и не выжимая сцепления.
Начитался книжек smile287.gif и нашёл в них что на трёхступках возможно провести резулировку троса селектора и троса дросселя.
Первый отвечает за чёткость включения передач при оперировани кочергой. чтобы реально включённая передача - соответствовала положению, выставленному на щитке приборов.
А трос дросселя вроде как отвечает именно за своевременность включения той или иной передачи относительно скорости и условий движения.
Так же вроде как возможна резулировка натяжения тормозных лент.
Вопрос знатокам help.gif реальны ли такие регулировки, имеют ли они какой-то значительный эффект в моей ситуации или это всё вода, для увеличения объёма текста. А то я обзвонил контор десять по ремонту коробок со своим вопросам, и никто про такие регулировки и не говорил. У всех текст как под копирку - ремонт коробки 40 штук и будет тебе счастье.
Так это то я всегда успею, а может сначала всё же стоит приложить руки и отрегулировать. Есть ли первопроходцы, кто уже такое исполнял?
Сообщений в этой теме
- Leshka   Регулировка тросов селектора АКПП и дросселя на 31th   5.11.2008, 13:59
- - TORK   Точно такая же проблема и у меня на Вояджере 2001 ...   5.11.2008, 14:43
- - dvb   Цитата(Leshka @ 5.11.2008, 14:06) Вопрос ...   5.11.2008, 14:47
|- - Leshka   Цитата(dvb @ 5.11.2008, 15:54) Цитата(Les...   5.11.2008, 15:24
- - dvb   Странно это. А спидометр работает? Вообще, с чего ...   5.11.2008, 17:20
|- - Leshka   Цитата(dvb @ 5.11.2008, 18:27) Странно эт...   5.11.2008, 17:52
- - klin1974   RE: Регулировка тросов селектора АКПП и дросселя на 31th   5.11.2008, 17:25
|- - Leshka   Цитата(klin1974 @ 5.11.2008, 18:32) Какие...   5.11.2008, 17:59
- - SkyRIDER   Эээээ..... сорри, а что значит Цитатаиндикатор п...   5.11.2008, 18:00
|- - Leshka   Цитата(SkyRIDER @ 5.11.2008, 19:07) Эээээ...   5.11.2008, 18:07
- - klin1974   Положение индикатора наверное не причем.Настраивае...   5.11.2008, 18:42
|- - Leshka   Цитата(klin1974 @ 5.11.2008, 19:49) Полож...   5.11.2008, 21:30
- - dvb   Цитата(klin1974 @ 5.11.2008, 17:32) Какие...   5.11.2008, 22:24
|- - Leshka   Цитата(dvb @ 5.11.2008, 23:31) Цитата(kli...   5.11.2008, 23:56
- - dvb   Цитата(Leshka @ 6.11.2008, 0:03) Ну на пе...   6.11.2008, 7:43
- - klin1974   А почему и из каких соображений A670.Почему не 404...   6.11.2008, 9:03
- - Wizard   От объёма двигателя меняется в вертикальной плоско...   6.11.2008, 9:25
- - dvb   Цитата(klin1974 @ 6.11.2008, 9:10) А поче...   6.11.2008, 10:07
|- - Leshka   Цитата(dvb @ 6.11.2008, 11:14) Цитата(kli...   6.11.2008, 10:15
|- - Leshka   Цитата(Leshka @ 6.11.2008, 11:22) Кстати,...   6.11.2008, 10:26
- - dvb   [quote name='Leshka' post='589495' date='6.11.2008...   6.11.2008, 10:29
|- - Leshka   [quote name='dvb' post='589503' date='6.11.2008, 1...   6.11.2008, 13:27
- - dvb   А с задней скоростью все нормально? Если нет и был...   6.11.2008, 13:35
|- - Leshka   Цитата(dvb @ 6.11.2008, 14:42) А с задней...   6.11.2008, 13:49
- - dvb   Цитата(Leshka @ 6.11.2008, 13:56) Масло A...   6.11.2008, 15:15
|- - Leshka   Цитата(dvb @ 6.11.2008, 16:22) Цитата(Les...   6.11.2008, 15:37
- - BUBA   Отображение положения селектора не должно влиять н...   6.11.2008, 15:34
|- - Leshka   Цитата(BUBA @ 6.11.2008, 16:41) Отображен...   6.11.2008, 15:46
- - dvb   Цитата(Leshka @ 6.11.2008, 15:44) А кстат...   6.11.2008, 16:31
|- - Leshka   Цитата(dvb @ 6.11.2008, 17:38) Цитата(Les...   6.11.2008, 20:24
- - klin1974   RE: Регулировка тросов селектора АКПП и дросселя на 31th   6.11.2008, 20:29
- - BUBA   До замены масла было такое или появилось после зам...   6.11.2008, 21:21
|- - Leshka   Цитата(BUBA @ 6.11.2008, 22:28) До замены...   6.11.2008, 22:19
- - dvb   Цитата(klin1974 @ 6.11.2008, 20:36) карти...   6.11.2008, 21:36
- - klin1974   Ну а при чем здесь 670 я не как понять не могу?Там...   6.11.2008, 21:41
- - dvb   Цитата(klin1974 @ 6.11.2008, 21:48) Ну а ...   6.11.2008, 21:54
|- - Leshka   Цитата(dvb @ 6.11.2008, 23:01) Цитата(kli...   6.11.2008, 22:28
- - Leshka   ну вроде как всё, больше мыслей нет. завтра попро...   7.11.2008, 14:43
- - dvb   Цитата(Leshka @ 7.11.2008, 14:50) ну врод...   7.11.2008, 14:54
- - klin1974   Для Дмитрия.Мои извинения за неправельные доводы п...   7.11.2008, 21:35
- - dvb   Цитата(klin1974 @ 7.11.2008, 21:42) Для Д...   8.11.2008, 7:18
|- - Leshka   [quote name='dvb' post='591038' date='8.11.2008, 8...   9.11.2008, 23:49
- - dvb   Цитата(Leshka @ 9.11.2008, 23:56) В ступо...   10.11.2008, 7:46
|- - Leshka   Ага, про дроссель понял. постараюсь всё таки порег...   10.11.2008, 11:50
- - dvb   Цитата(Leshka @ 10.11.2008, 11:57) мбдааа...   10.11.2008, 12:33
|- - Leshka   Цитата(dvb @ 10.11.2008, 13:40) Цитата(Le...   10.11.2008, 12:59
- - dvb   Цитата(Leshka @ 10.11.2008, 13:06) Ух, ты...   10.11.2008, 13:06
- - klin1974   По своему опыту разборке не представляю как вытащи...   10.11.2008, 13:23
- - dvb   Цитата(klin1974 @ 10.11.2008, 13:30) По с...   10.11.2008, 13:30
- - BUBA   Про регулировку привода дросселя на коробку. Спраш...   10.11.2008, 17:11
- - dvb   Цитата(BUBA @ 10.11.2008, 17:18) Про регу...   10.11.2008, 17:42
- - klin1974   Место регулировки.П-образная скоба и зубчатая план...   10.11.2008, 20:30
- - dvb   Цитата(klin1974 @ 10.11.2008, 20:37) Мест...   10.11.2008, 21:04
- - klin1974   Нет.П образная скоба(правая стрелка) вынимается(вы...   10.11.2008, 22:41
- - TORK   Имея сходную проблему что и топикстартер,провел ре...   13.11.2008, 10:00
- - dronado   Здравстуйте Алексей! Я могу приехать и помочь ...   13.11.2008, 11:09
|- - Leshka   Цитата(dronado @ 13.11.2008, 12:16) Здрав...   17.11.2008, 16:50
- - Leshka   Цитата(TORK @ 13.11.2008, 11:07) Имея схо...   17.11.2008, 16:36
- - dronado   Лехин крепись! Выпал первый снег. Если чего зв...   18.11.2008, 11:05
- - Uncle_Mocus   Прошло каких то восемь лет!!! В http:/...   30.9.2016, 11:23
- - Лайнер   Подскажите как правильно отрегулировать тросик на ...   2.10.2016, 16:14
- - Shewel   Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста...   21.12.2023, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 12:19Дизайн IPB
