5.11.2008, 13:59
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 17 749
Привет Всем!
Выявилась вот такая неисправность на Вояджере2.4 99года: При неспешном разгоне, очень рано, на скорости примерно 20-40 км/ч включается третья передача, ну и соответственно, чтобы обратно вернуться на вторую и хоть как то более динамично разогнаться - приходится давить тапку в пол в кикдаун. А если хочу остановиться или просто снизить скорость до 10-15 км/ч, например при подъезде к светофору или проезде через резинового полицейского, то верхняя(3-я) передача не хочет выключаться почти до полной остановки машины. Т.е. машинка начинает толкаться, почти глохнуть и уже почти при полной остановке наконец то передача выключается. Если сравнивать с механической коробкой, то как будто останавливаешься не выключая передачу и не выжимая сцепления. Начитался книжек Первый отвечает за чёткость включения передач при оперировани кочергой. чтобы реально включённая передача - соответствовала положению, выставленному на щитке приборов. А трос дросселя вроде как отвечает именно за своевременность включения той или иной передачи относительно скорости и условий движения. Так же вроде как возможна резулировка натяжения тормозных лент. Вопрос знатокам Так это то я всегда успею, а может сначала всё же стоит приложить руки и отрегулировать. Есть ли первопроходцы, кто уже такое исполнял? -------------------- |
Leshka Регулировка тросов селектора АКПП и дросселя на 31th 5.11.2008, 13:59
TORK Точно такая же проблема и у меня на Вояджере 2001 ... 5.11.2008, 14:43
dvb Цитата(Leshka @ 5.11.2008, 14:06) Вопрос ... 5.11.2008, 14:47
Leshka Цитата(dvb @ 5.11.2008, 15:54) Цитата(Les... 5.11.2008, 15:24
dvb Странно это. А спидометр работает? Вообще, с чего ... 5.11.2008, 17:20
Leshka Цитата(dvb @ 5.11.2008, 18:27) Странно эт... 5.11.2008, 17:52
klin1974 RE: Регулировка тросов селектора АКПП и дросселя на 31th 5.11.2008, 17:25
Leshka Цитата(klin1974 @ 5.11.2008, 18:32) Какие... 5.11.2008, 17:59
SkyRIDER Эээээ..... сорри, а что значит Цитатаиндикатор п... 5.11.2008, 18:00
Leshka Цитата(SkyRIDER @ 5.11.2008, 19:07) Эээээ... 5.11.2008, 18:07
klin1974 Положение индикатора наверное не причем.Настраивае... 5.11.2008, 18:42
Leshka Цитата(klin1974 @ 5.11.2008, 19:49) Полож... 5.11.2008, 21:30
dvb Цитата(klin1974 @ 5.11.2008, 17:32) Какие... 5.11.2008, 22:24
Leshka Цитата(dvb @ 5.11.2008, 23:31) Цитата(kli... 5.11.2008, 23:56
dvb Цитата(Leshka @ 6.11.2008, 0:03) Ну на пе... 6.11.2008, 7:43
klin1974 А почему и из каких соображений A670.Почему не 404... 6.11.2008, 9:03
Wizard От объёма двигателя меняется в вертикальной плоско... 6.11.2008, 9:25
dvb Цитата(klin1974 @ 6.11.2008, 9:10) А поче... 6.11.2008, 10:07
Leshka Цитата(dvb @ 6.11.2008, 11:14) Цитата(kli... 6.11.2008, 10:15
Leshka Цитата(Leshka @ 6.11.2008, 11:22) Кстати,... 6.11.2008, 10:26
dvb [quote name='Leshka' post='589495' date='6.11.2008... 6.11.2008, 10:29
Leshka [quote name='dvb' post='589503' date='6.11.2008, 1... 6.11.2008, 13:27
dvb А с задней скоростью все нормально? Если нет и был... 6.11.2008, 13:35
Leshka Цитата(dvb @ 6.11.2008, 14:42) А с задней... 6.11.2008, 13:49
dvb Цитата(Leshka @ 6.11.2008, 13:56) Масло A... 6.11.2008, 15:15
Leshka Цитата(dvb @ 6.11.2008, 16:22) Цитата(Les... 6.11.2008, 15:37
BUBA Отображение положения селектора не должно влиять н... 6.11.2008, 15:34
Leshka Цитата(BUBA @ 6.11.2008, 16:41) Отображен... 6.11.2008, 15:46
dvb Цитата(Leshka @ 6.11.2008, 15:44) А кстат... 6.11.2008, 16:31
Leshka Цитата(dvb @ 6.11.2008, 17:38) Цитата(Les... 6.11.2008, 20:24
klin1974 RE: Регулировка тросов селектора АКПП и дросселя на 31th 6.11.2008, 20:29
BUBA До замены масла было такое или появилось после зам... 6.11.2008, 21:21
Leshka Цитата(BUBA @ 6.11.2008, 22:28) До замены... 6.11.2008, 22:19
dvb Цитата(klin1974 @ 6.11.2008, 20:36) карти... 6.11.2008, 21:36
klin1974 Ну а при чем здесь 670 я не как понять не могу?Там... 6.11.2008, 21:41
dvb Цитата(klin1974 @ 6.11.2008, 21:48) Ну а ... 6.11.2008, 21:54
Leshka Цитата(dvb @ 6.11.2008, 23:01) Цитата(kli... 6.11.2008, 22:28
Leshka ну вроде как всё, больше мыслей нет.
завтра попро... 7.11.2008, 14:43
dvb Цитата(Leshka @ 7.11.2008, 14:50) ну врод... 7.11.2008, 14:54
klin1974 Для Дмитрия.Мои извинения за неправельные доводы п... 7.11.2008, 21:35
dvb Цитата(klin1974 @ 7.11.2008, 21:42) Для Д... 8.11.2008, 7:18
Leshka [quote name='dvb' post='591038' date='8.11.2008, 8... 9.11.2008, 23:49
dvb Цитата(Leshka @ 9.11.2008, 23:56) В ступо... 10.11.2008, 7:46
Leshka Ага, про дроссель понял. постараюсь всё таки порег... 10.11.2008, 11:50
dvb Цитата(Leshka @ 10.11.2008, 11:57) мбдааа... 10.11.2008, 12:33
Leshka Цитата(dvb @ 10.11.2008, 13:40) Цитата(Le... 10.11.2008, 12:59
dvb Цитата(Leshka @ 10.11.2008, 13:06) Ух, ты... 10.11.2008, 13:06
klin1974 По своему опыту разборке не представляю как вытащи... 10.11.2008, 13:23
dvb Цитата(klin1974 @ 10.11.2008, 13:30) По с... 10.11.2008, 13:30
BUBA Про регулировку привода дросселя на коробку.
Спраш... 10.11.2008, 17:11
dvb Цитата(BUBA @ 10.11.2008, 17:18) Про регу... 10.11.2008, 17:42
klin1974 Место регулировки.П-образная скоба и зубчатая план... 10.11.2008, 20:30
dvb Цитата(klin1974 @ 10.11.2008, 20:37) Мест... 10.11.2008, 21:04
klin1974 Нет.П образная скоба(правая стрелка) вынимается(вы... 10.11.2008, 22:41
TORK Имея сходную проблему что и топикстартер,провел ре... 13.11.2008, 10:00
dronado Здравстуйте Алексей!
Я могу приехать и помочь ... 13.11.2008, 11:09
Leshka Цитата(dronado @ 13.11.2008, 12:16) Здрав... 17.11.2008, 16:50
Leshka Цитата(TORK @ 13.11.2008, 11:07) Имея схо... 17.11.2008, 16:36
dronado Лехин крепись! Выпал первый снег. Если чего зв... 18.11.2008, 11:05
Uncle_Mocus Прошло каких то восемь лет!!!
В http:/... 30.9.2016, 11:23
Лайнер Подскажите как правильно отрегулировать тросик на ... 2.10.2016, 16:14
Shewel Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста... 21.12.2023, 19:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 12:20 | ![]() |
