31.10.2008, 7:48
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 895 Регистрация: 3.7.2006 Из: пачти масква Пользователь №: 3 377
Ну зачем утрировать? Я имел ввиду специализированый стенд для чистки форсунок. Не пойму почему (винс) бюджетнее??? При очистке этой шнягой: - свечи. - замена масла. Это если все действительно делать по уму. И кстати вся эта гарь идет в катализатор и лабда зонд, а это тоже не есть хорошо. гы..... а масло как к чистке форсунок относится |
| Гость_SHKET_* |
31.10.2008, 10:05
Ну зачем утрировать? Я имел ввиду специализированый стенд для чистки форсунок. Не пойму почему (винс) бюджетнее??? При очистке этой шнягой: - свечи. - замена масла. Это если все действительно делать по уму. И кстати вся эта гарь идет в катализатор и лабда зонд, а это тоже не есть хорошо. гы..... а масло как к чистке форсунок относится Изучайте матчасть. Если так думать, то масло тогда должно быть всегда чистое. По любому какой то % грязи попадет в масло при згорании этого шмурдяка. На поршнях как ВАМ известно есть маслосъемные кольца. |
| Гость_ckh-vlad_* |
31.10.2008, 10:33
С мат. частью знаком нормально и то что после промывки надо масло менять-это батенька слишком,с таким успехом его можно менять после каждой заправки.Лямбда-зонд расчитан и на более агрессивные воздействия,а катализатор быстрее сдохнет от несгоревшего топлива(по причине неисправности ЭСУД)Промывать форсунки необходимо,но не чаще 20000 км пробега. И помните вовремя замененые расходники продлевают жизнь вашего ДВС.Удачи на дорогах!!!
31.10.2008, 23:55
Изучайте матчасть. Если так думать, то масло тогда должно быть всегда чистое. По любому какой то % грязи попадет в масло при згорании этого шмурдяка. На поршнях как ВАМ известно есть маслосъемные кольца. спасибо, поржал..... полчаса работы на смеси сольвента с бензином убивают масло |
| Гость_SHKET_* |
1.11.2008, 0:58
Изучайте матчасть. Если так думать, то масло тогда должно быть всегда чистое. По любому какой то % грязи попадет в масло при згорании этого шмурдяка. На поршнях как ВАМ известно есть маслосъемные кольца. спасибо, поржал..... полчаса работы на смеси сольвента с бензином убивают масло Убивать совсем, не убивает. Но хорошего от этого мало. Да чистите чем хотите. Я чищу без этой всей дешевой шняги. А наЕ..ть судьбу мало у кого получалось. |
5.11.2008, 2:02
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 27.8.2008 Из: Bryansk Пользователь №: 16 239
На Stratusах от 95-ого на 2.5 движках форсунки ультразвуком можно чистить? Там керамические шняги внутри есть? Просто есть знакомый, который говорит что на стенде умном всё проверит и сделает, но я хз.
-------------------- АВТОЗАПЧАСТИ В БРЯНСКЕ
ЗАПЧАСТИ CHRYSLER, DODGE, JEEP отправка ТК по РФ dodge magnum 2.7, 2006 г.в. |
| Гость_SHKET_* |
5.11.2008, 11:53
#27
На Stratusах от 95-ого на 2.5 движках форсунки ультразвуком можно чистить? Там керамические шняги внутри есть? Просто есть знакомый, который говорит что на стенде умном всё проверит и сделает, но я хз. Можно и нужно!!! Ничего твоей керамике не будет от ультрозвука. С зубов ультрозвуком камни сбивают... И что??? Зубы то не выпадают. |
10.11.2008, 18:14
#28
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 922 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 17 505 Реальное имя:Денис
Ну, раз я тему начал, то вот результат- дело было на даче, т.к. ультразвуковая стиральная машинка осталась в москве, решил промывать тем что было( очиститель карб). Способ подробно описан на форуме. Время затрачено часа 2,5. Заодно заменил топливный фильтр. На счёт правильной формы распыла сказать не могу, но, то что "разбрызгивание" сменилось "распылом" уже результат! А при возвращении в Москву, для обгона, требовалось лишь не большое прикосновение к педали газа. Теперь передвижение доставляет удовольствие. За 200 рублей результатом очень доволен. Да и опыт думаю пригодится.
16.5.2011, 10:56
#29
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1257382
вот что у меня получилось, т.к. грязи не было, то и лучше не стало. "стенд" простейший - блок питания от модема (переменка 9 Вольт) или любой 9-12, но отвод питания взять до диодного моста. К форуснке последовательно лампочка 21W подключена. Пробовал включать через диод (чтобы только одной полярностью долбить) - особой разницы не заметил, производительность просто меньше становится. никаких кнопок не надо. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
14.9.2012, 22:42
#30
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 27.11.2011 Из: Волгоградская область, Волжский Пользователь №: 45 808 Реальное имя:Михаил Город:Волжский
Если у самоделкина ручки золотые и охото вам заниматься вот этим, что вы описали да и все это забесплатно то почему бы и нет?=) Если неочень золотые то лучше не лезть дабы не покупать потом новые форсунки. Я промылся за 3500 вполне доволен резалтом, в форсунки руками не лазили, промывался венсом вся операция занимает 30 мин, машин работает на данном моющем средстве за место бензина весь кал выходит с продуктами сгорания из выхлопной системы, но это только в сервисе наверное там балон специальный под давлением. прикольно.... фактически купить поллитра сольвента (это растворитель такой и именно им, смешав его с бензином, промывают форсунки, а винсом называется сама установка винсом называется не установка, а фирма производящая автохимию! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 1:09 | ![]() |
