8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Ремонт АКПП 31 ТН(Гаражный вариант), Домашне-гаражный ремонт АКПП 31ТН
Гость_URRI 39_*
сообщение 26.7.2016, 15:49
Сообщение #121
Неплохо бы указать своё местоприбывание...
hc2hunter
сообщение 5.12.2017, 17:17
Сообщение #122
Пользователь №: 87 323
Реальное имя:Alex
Цитата(klin1974 @ 18.10.2008, 22:56) *
Подскажите, на этом фото как раз регулировка ленты low-reverse? (задней и 1 принудительной передачи)
Если да, то возможно ли где-то почитать на русском языке по этому вопросу? Может есть русский мануал по 31TH ?
Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)
Медвежутина
сообщение 16.12.2018, 9:25
Сообщение #123
Из: Сургут
Пользователь №: 72 522
Ищу причину блокировки пуска двигателя Додж Краван 2.4 2000г.в. трехступка третий кузов . самодиагностика показывает две ошибки . Я так понял , это коробочные ошибки , и скорей всего это они блокируют пуск двигателя .
P0940 Датчик температуры рабочей жидкости в гидросистеме - высокий уровень входного сигнала --- Короткое замыкание проводки на +, датчик температуры рабочей жидкости в гидросистеме, ECM/PCM/TCM
P0999 Э/м клапан F переключения передач - высокий уровень сигнала---Короткое замыкание проводки на +, э/м клапан переключения передач, ECM/PCM/TCM
У меня два вопроса :
1) Очень странно откуда на трёхступке эти датчики , и где они стоят ??????????
Вытащил фишку на три провода с датчика парк-нэйтраль , средний штырек работает штатно , масса на парке и нейтрали а вот крайние не знаю как должны работать как не перемыкал , лампочки заднего хода не светят .
2) За щупом датчик на два провода , не снимается черный колпачек , пробовал вытянуть , идет с белой пластмасской Что за датчик ? или это пробка с проводами на соленоид блокировки гидротрансформатора ? не оборвались ли провода нанего?
zmu_ruku_drug:
И третий вопрос , Можно ли переставить РСМ от Додж Каравана 2,4 2001г.в. трехступка четвертый кузов на Додж Краван 2.4 2000г.в. трехступка третий кузов , и на оборот ?
Сообщение отредактировал Медвежутина - 16.12.2018, 9:27
Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Крайслер Вояджер 2,4 2002 г.в. 4-ст.АКПП. продан.
Подобрал два Интрепида ,Крайслер 3,3 и Додж 3,5 1993-их годов . Пристроил котеек в добрые руки lanali63@ramdler.ru
крякслер
сообщение 16.12.2018, 12:01
Сообщение #124
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
ответ на оба 3 вопроса. электрические схемы тебе в помощь.
подсказка - Mitchell OnDemand , AllData, ATSG
Лехаим Навальнер
aelas
сообщение 16.12.2018, 20:53
Сообщение #125
Пользователь №: 68 452
Цитата(Медвежутина @ 16.12.2018, 9:25) *
... Я так понял , это коробочные ошибки , и скорей всего это они блокируют пуск двигателя .
ты это ... огурцы нарезаешь вдоль или поперек ???
+ 375296551671
Старик Ромуальды...
сообщение 16.12.2018, 20:55
Сообщение #126
Пользователь №: 36 503
он от целых откусывает )))
aelas
сообщение 16.12.2018, 21:04
Сообщение #127
угу, не откупоривая банку ...
+ 375296551671
Старик Ромуальды...
сообщение 16.12.2018, 21:27
Сообщение #128
имеет право на индивидуальный подход )))
Медвежутина
сообщение 17.12.2018, 20:36
Сообщение #129
Из: Сургут
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Снял фишки на блоке реле-предохранителей ,все внутри чисто , фишки толстых проводов поподжимал ,вытаскивал по одному чтобы не перепутать . а вот комп РСМ подкачал .корпус выгнил . боюсь что окись попала на дорожки . Завтра вырежу часть корпуса болгаркой , и посмотрю что там с той стороны . Ищу причину блокировки пуска двигателя
Додж Краван 2.4 2000г.в. трехступка . Нужен комп 274АС 04727 260930 zmu_ruku_drug.gif
Сообщение отредактировал Медвежутина - 17.12.2018, 20:40
Медвежутина
сообщение 30.1.2019, 0:13
Сообщение #130
Из: Сургут
Поставил комп от четвертого кузова 2,4 трехступка Завелась , значит вопрс не в проводке и датчиках ? zmu_ruku_drug.gif
Господа ! сколько весит АКПП трехступка ? И сколько весит гидротрансформатор zmu_ruku_drug.gif
i.smirnovs
сообщение 30.1.2019, 2:46
Сообщение #131
Пользователь №: 87 903
Это конечно интересно, сколько весит коробка или мотор. Но с какой целью интересуетесь - научный или хозяйский - сможете ли один удержать откручивая?
Есть большая вероятность что вдвоем точно удержите, в одиночку тоже можно попробовать. Но обычно лучше идти путем подстраховки и иметь механический держатель мотора/акпп или что-то в этом направлении.
Медвежутина
сообщение 30.1.2019, 20:25
Сообщение #132
Из: Сургут
Человек высылает АКПП , через ПЭК и есть возможность передать гидротрансформатор самолетом , вот и надо расчитать по стоимости
Сообщение отредактировал Медвежутина - 30.1.2019, 20:26
i.smirnovs
сообщение 1.2.2019, 19:51
Сообщение #133
Ну так пусть взвесит, масло сольет... Куда ещё точнее узнать..
Медвежутина
сообщение 2.2.2019, 20:07
Сообщение #134
Из: Сургут
Господа , прошу помощи Трехступка 31ТН 2,4 2000г.в.
Первая вторая и драйв едут только на больших оборотах двигателя , задняя отлично работает . Вопросы ...
1) Есть рабочий насос и передний барабан с фрикционами , достаточно ли их будет для ремонта АКПП ? Или надо и задний барабан ?
2) Какая толщина фрикционного материала на новых лентах ? И какая толщина "еще походит" ?
Сообщение отредактировал Медвежутина - 2.2.2019, 20:08
aleksandrshuley
сообщение 5.2.2019, 16:53
Сообщение #135
Группа: Новичок
Пользователь №: 95 673
Господа, нужна ваша помощь!
В общем такая беда случилась.
Как-то было дело, прокатился по трассе, скажем так "с ветерком", теперь коробка барахлит, когда переключаю со 2 на 3 передачу она как бы подвисает на повышенных оборотах, затем спустя пару секунд с пинком переключается на третью, ну и дальше нормально все. С остальными передачами такой проблемы нет.
Вычитал в одной статейке - ссылка, что такое бывает, если уровень масла низкий. Проверил, с уровнем все в порядке, а вот с его качеством не совсем, само масло довольно-таки темное и отдает чуть гарью.
уже много всяких ужасов начитался, теперь страшно, как бы ничего серьезного не было, не хочу влететь на бабки. на сто еще не ездил. Может есть идеи, что может быть?
крякслер
сообщение 5.2.2019, 19:34
Сообщение #136
подгорели фрикционы.
Лехаим Навальнер
aleksandrshuley
сообщение 6.2.2019, 12:20
Сообщение #137
Группа: Новичок
перебирать всю акпп?
или можно только фрикционы заменить?
крякслер
сообщение 6.2.2019, 12:42
Сообщение #138
снимать, разбирать, дефектовать, заменять изношенные детали. другого способа я не знаю. может кто ещё чего подскажет. к специалистам коробочникам по профилю точно нужно обратиться. желательно не на форуме, а чтоб посмотрели. пока не поздно.
Лехаим Навальнер
AndyI3ack
сообщение 28.2.2019, 20:31
Сообщение #139
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 689
Реальное имя:Андрей
День добрый. Коробочка перестала переключаться =)
Вскрытие показало: Зависшие клапана в плите. Сгоревшие фрикционы до метала, искривленные упорные диски. Неотрегулированные ленты (как новые). Выработка на последней коронной шестерне (270594) от вошера (шайбы скольжения) около 0.5мм. Поломанные пружинки обгонной муфты.
Вопросы: Допуск по искривленности упорных дисков, можно ли оставить ленты, насколько критична выработка и выработка ли это?
Медвежутина
сообщение 1.10.2019, 15:05
Сообщение #140
Из: Сургут
Сгоревшие фрикционы до метала, искривленные упорные диски. -------------- Наружные или внутренние , допуска по кривизне и царапинам нет .
Неотрегулированные ленты (как новые). ------------ Так и должно быть
Выработка на последней коронной шестерне (270594) от вошера (шайбы скольжения) около 0.5мм. ----------- Если гладко то не страшно
Поломанные пружинки обгонной муфты . ------------ Основная причина , хаотичных переключений , поломки саттелитов и коронной и солнечной шестерни
Вопросы:
Допуск по искривленности упорных дисков . ------------ Какой допуск , в каком пакете ? Диски железные идут в комплекте с фрикционными
Можно ли оставить ленты, насколько критична выработка и выработка ли это? ----------- Можно оставить толщина новых 1,2мм
Муфта перемалывает пружинки , из за дурацкой сборки на монтажной смазке , гдето неправильно стала пружинка , и со временем появляются такие проблемы . Никаких монтажных не допускается . она специально сделана РАЗБОРНОЙ , о четырех болтиках
Откручиваешь их , отжимаешь , и обойма муфты остается на месте . Также и собирается , кстати и новая втулка загоняется обоймой . Да , и проверь однобокую выработку втулки если стерся бронзовый слой и видно белое железо , значит перепрессовывать втулку .
И ещё НЕ ВЫБИВАЙТЕ ОБРАТНЫМ МОЛОТКОМ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ--НАСОС , отломаете кончик вторичного вала . И порвете прокладку .
Надо равномерно тянуть двумя болтиками на 10мм , там есть для этого резьба .
https://www.transakpp.ru/uslugi/contacts-2013.html
Покупай всё на этом сайте
Сообщение отредактировал Медвежутина - 1.10.2019, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 14:24Дизайн IPB
