8 страниц V   1 2 3 > »
> Ремонт АКПП 31 ТН(Гаражный вариант), Домашне-гаражный ремонт АКПП 31ТН
Гость_klin1974_*
сообщение 17.10.2008, 20:12
Всем Доброго времени суток.
Надеюсь данный материал будет интересен любителям покопаться с машиной.
Предыстория. Давно мечтал приобрести Каравашу.Сие желание сбылось НО с определенными проблемами.Машину брал пригнанную на рынке и естесственно погнал на диагностику.Приговор был короток: коробке скоро хана (45-50р),замена расходников ,сайлентов и т.д.(17-20т).Почесав репу и пробив по пробегу КУПИЛ.Ремни помпу ролики и т. д .поменял сам сразу,а до коробки руки не доходили.(ездит и ладно правда при резком трогании ее трясло и происходила пробуксовка) но всему приходит свой черед.
[Архив]
Евгений1
сообщение 17.10.2008, 20:24
Из: гомель
Пользователь №: 7 323
Реальное имя:Евгений
VASJA
сообщение 17.10.2008, 20:27
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей :)
А в чом вопрос ! есле просто поделица приобретением то это в курилку, есле надо решить проблему по механике то сюда.
Где вопрос ! чот я не понял.
MAZDA 626 1985г.Все- отмучилась старушка
Додж караван 2000г. 3.3
Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины)
Гость_klin1974_*
сообщение 17.10.2008, 20:33
Фоток много ,но начну потихоньку.
CARAVAN 2.4 SE 2002
СУТЬ.
-Было желание отремонтировать коробку своими силами имея под рукой гараж и инструмент.
-Опыта и езда с автоматом до этого не было.
-Опыт работы с машинами.:Гаражный ремонт ВАЗ и пару иномарок (в собственном пользовании)
-Собственный интерес к транспортным средствам
-Недоверие к рем.зонам
-Экономия средств
Долго штудировал инфу из нета и форума(огромное спасибо созидателям).Был скачан талмут о ремонте 31тн из форума(поразился педантичностью и детализацией картинок америкосов).Сей талмут был заучен до нельзя(слава Богу в школе изучал Англицкий) Короче мысленно коробку мог разобрать с закрытыми глазами, (как маузер Папанина из книги М.Веллера)
Сообщение отредактировал klin1974 - 17.10.2008, 20:34
Евгений1
сообщение 17.10.2008, 20:54
Из: гомель
Давай сайт где все описано и показано будем изучать я тоже хочу своими руками АКПП перебрать girl_flag_of_truce.gif
alkuz
сообщение 17.10.2008, 20:58
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Пользователь №: 3 580
Ну напиши ты в каком-нибуть текстовом редакторе статеичку и потом того - разом всё выложи!
Как-то вот случилась измена любимой марке. Но цвет тот-же!
Chrysler VOYAGER 2,4L Special Edition. MOBY DICK - передан в ДОБРЫЕ РУКИ!
dmb300
сообщение 17.10.2008, 21:24
Из: Литва,Висагинас
Пользователь №: 12 569
Реальное имя:Иван
Это точно....иначе темка флудом обрастёт :)
Подпись удалена
Евгений1
сообщение 17.10.2008, 21:28
Из: гомель
Блин класс он придумал zmu_ruku_drug.gif Кинул инфу и в кусты dolf_ru_029.gif
Гость_klin1974_*
сообщение 17.10.2008, 21:30
Коробку снимал в обычном Ж/Б гараже оборудованном ручным тельфером.
1.Машина была приподнята на передних колесах(пару чушек под каждое колесо) на высту порядка 40 см дабы я мог спокойно пролезть под машиной спереди.
2.Был снят капот.
3.Были отключены все разъемы от основной шины .ВСЕ КАКИЕ МОЖНО.(для удобства дальнейшей работы)
4.Слито масло из АКПП.Сняты трубки охлаждения масла АКПП (помечать не надо они разной длинны)
5.Выдернуты ШРУСЫ из коробки.(1.гайки полуосей. 2.два болта крепления стойки к поворотному кулаку.3 .Из крайних положений выдираем наружные ШРУСы из суппортов (следим за резиновыми шлангами тормозов). 4. Удивительно легко (относительно ТАЗиков) выдергиваем полуоси из коробки.ШАРОВЫЕ ТРОГАТЬ НЕ НАДО.
6.Полностью с кронштейном снимаем переднюю подушку двигателя и стартер.
7.Полностью отворачиваем болты крепления задней подушки.(подушку не снимал)
8.Поддомкрачиваем под поддоном ДВИГАТЕЛЯ (через деревянную проставку) двигатель с коробкой(снимаем нагрузку) и полностью снимаем подушку коробки (не забыв мат-перемать со стороны левого колеса сняв брызговик отвернуть осевой болт в лонжероне)
9.Снимаем под коробкой защитную крышку между коробкой и блоком и ПОМЕЧАЕМ(мать-перемать за умников которые в форуме говорят что не надо помечать болты крепления 4 шт. ) соответствие крепления гидротрансформатора к маховику коленвала.
10.Отворачиваем болты крепления бублика к маховику.
11.Вывешиваем коробку (подвешиваем через тельфер)
12.Отворачиваем болты крепления коробки к блоку.
13.Отводим коробку в сторону (легко) вместе с бубликом и тельфером опускаем на пол(гемор немного мешал подрамник)
P.S. НА ДАННОМ ЭТАПЕ. -Не представляю как без тельфера можно поставить ее обратно.(1.минимум 2 чела 2.пипец какая тяжелая 3.когда привык к ручным сдесь все по другому)
Плюсы: Инструменты минимум.Правда 15-16-18 да еще желательно и с внутренней трещеткой
Гость_klin1974_*
сообщение 17.10.2008, 21:36
Далее сей девайс-коробка (не поверите) была перебранна на лестнице обычного четырнадцатиэтажного дома.
Евгений1
сообщение 17.10.2008, 21:45
Из: гомель
А где фото,?? Давай фото как снимать мы в книге прочитаем. Нас интересует внутрянка АКПП и что менял как менял. ФОТО в студию connie_boy_cleanglasses.gif
toshik
сообщение 17.10.2008, 21:48
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
Ну а дальше? Зачем тянуть кота за все причиндалы? :)
2002 Chrysler 300M Special - экземпляр с наименьшим известным пробегом в мире(!) в максимальной оригинальной комплектации
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
alkuz
сообщение 17.10.2008, 21:49
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Цитата(klin1974 @ 17.10.2008, 22:54) *
Блин.Как через сей сайт загрузить фото?
ты это, того! сайт не ругай! В фотогалерею сначала загрузки всё
Гость_klin1974_*
сообщение 17.10.2008, 21:53
Как в фотогалерею загрузить.?В личных данных не вижу.(Йо-харны-бабай)
alkuz
сообщение 17.10.2008, 22:02
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Заходишь в галерею со своим логином и паролем. Формат 800х600, а потом вставляешь ссылки
Евгений1
сообщение 17.10.2008, 22:08
Сообщение #16
Из: гомель
Гость_klin1974_*
сообщение 17.10.2008, 22:30
Сообщение #17
Блин.Чувствую что это до утра с учетом количества 70-80 шт. и обьема за каждую 400-500кб + пояснения.Для хороших людей ничего не жалко.
Евгений1
сообщение 18.10.2008, 10:51
Сообщение #18
Из: гомель
dmb300
сообщение 18.10.2008, 10:56
Сообщение #19
Из: Литва,Висагинас
Реальное имя:Иван
Цитата(Евгений1 @ 18.10.2008, 10:58) *
Не торопите человека :)Предвкушайте сей момент!
Подпись удалена
Евгений1
сообщение 18.10.2008, 11:44
Сообщение #20
Из: гомель
Мы не торопим пошли вторые сутки. Я думаю по этим фоткам коробка сама себе сделает ремонт при их виде zmu_ruku_drug.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 14:22Дизайн IPB
