| Гость_Str@iker_* |
25.9.2008, 19:00
Товарисчи! меня посетила пренеприятнейшая весч - это было так:
Приехал, заглушил( всё было ОК) сходил по делам, прихожу, завожу а мне загорается одновременно 1.красная лампочка Brake 2.желтая лампочка ABS 3.зелененкая надпись track off рядом с cruise. по форуму поиском ввёл, а он говорит что ничего не найдено! что же делать?? кто знает подскажите что за штука???? да, и есчо: как заводишь автомобиль (Крайслер вояджер 2003г.в. 2,4i) оно не горит, а через 3-5 сек загорается. Заранее спасибо. |
| Гость_Str@iker_* |
25.9.2008, 22:06
Brake горит постоянно, вместе с ABS и track off
а уровень тормозухи я проверил, в норме! что же всё-таки обозначает этот track off???? |
| Гость_Perezzz_* |
25.9.2008, 22:22
25.9.2008, 23:44
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
Traction control работает вместе с АБС. Когда вырубается АБС, автоматом отключается и traction.
26.9.2008, 2:46
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 11 774 Реальное имя:Игорь Город:Мытищи
у меня такое было- загорался значок Brake, переставала работать ABS, но тормоза все ОК, в результате менял датчик ABS за колесом
26.9.2008, 7:56
...... Кстати, а что значит постоянно горящий BRAKE? Я уже год езжу. ..... Залип концевик ручника. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_Black300M_* |
26.9.2008, 8:15
Товарисчи! меня посетила пренеприятнейшая весч - это было так: Приехал, заглушил( всё было ОК) сходил по делам, прихожу, завожу а мне загорается одновременно 1.красная лампочка Brake 2.желтая лампочка ABS 3.зелененкая надпись track off рядом с cruise. по форуму поиском ввёл, а он говорит что ничего не найдено! что же делать?? кто знает подскажите что за штука???? да, и есчо: как заводишь автомобиль (Крайслер вояджер 2003г.в. 2,4i) оно не горит, а через 3-5 сек загорается. Заранее спасибо. Было один в один. Вылечил во время замены передних тормозных колодок - почистил левый передний датчик ABS и всё что связано с его работой почистил-проверил, в том числе разъёмы, "трещётку" датчика на приводном валу и т.д. (в вашем случае проверьте все датчики). Кстати, вылетала эта хрень обычно после дождя. |
26.9.2008, 10:03
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 30.3.2007 Из: Минск Пользователь №: 7 232
Товарисчи! меня посетила пренеприятнейшая весч - это было так: Приехал, заглушил( всё было ОК) сходил по делам, прихожу, завожу а мне загорается одновременно 1.красная лампочка Brake 2.желтая лампочка ABS 3.зелененкая надпись track off рядом с cruise. по форуму поиском ввёл, а он говорит что ничего не найдено! что же делать?? кто знает подскажите что за штука???? да, и есчо: как заводишь автомобиль (Крайслер вояджер 2003г.в. 2,4i) оно не горит, а через 3-5 сек загорается. Заранее спасибо. track off - индикатор включения системы контроля тягового усилия ведущих колёс (кнопка сверху рулевой колонки), система работает совместно с ABS. Система при резком разгоне притормаживает пробуксовывающее колесо. Обе лампочки загораются: 1 если система отключена кнопкой 2 если в системе неисправность 3 система отключилась автоматически из-за перегрева тормозов, во избежание их повреждения, попробуй вкл -выкл. -------------------- ![]() блог Dodge Caravan, 2,4, 1999г.в - радовал, Chrysler Town&Country Limited, 3,8, 2001г.в - радовал, Dodge Durango Limited, 5,7, 2005 г.в. - радует! |
| Гость_Str@iker_* |
26.9.2008, 10:43
Цитата track off - индикатор включения системы контроля тягового усилия ведущих колёс (кнопка сверху рулевой колонки), система работает совместно с ABS. Система при резком разгоне притормаживает пробуксовывающее колесо. Обе лампочки загораются: 1 если система отключена кнопкой 2 если в системе неисправность 3 система отключилась автоматически из-за перегрева тормозов, во избежание их повреждения, попробуй вкл -выкл. Неее у меня такой кнопочки нету! у меня самая простая комплектация. а как проверить эти самые датчики?? тока на станции или можно своими силами?? |
26.9.2008, 11:23
Неее у меня такой кнопочки нету! у меня самая простая комплектация. а как проверить эти самые датчики?? тока на станции или можно своими силами?? Если у тебя нет такой кнопочки значит не должно быть и самого трекшена. Может "Track OFF" горит потому что это просто засветка от соседней лампы? В любом случае тебе надо проверять колёсные датчики для начала. Самостоятельно можно проверить на них сопротивление (вроде у тебя индукционные стоят? или уже нет?) ну и правильность их установки на ступице колеса. Больше "на коленке" нечего проверять... Остальное только дилерским сканером. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
26.9.2008, 12:37
Товарисчи! меня посетила пренеприятнейшая весч - это было так: Приехал, заглушил( всё было ОК) сходил по делам, прихожу, завожу а мне загорается одновременно 1.красная лампочка Brake 2.желтая лампочка ABS 3.зелененкая надпись track off рядом с cruise. по форуму поиском ввёл, а он говорит что ничего не найдено! что же делать?? кто знает подскажите что за штука???? да, и есчо: как заводишь автомобиль (Крайслер вояджер 2003г.в. 2,4i) оно не горит, а через 3-5 сек загорается. Заранее спасибо. Приборка не видит сигнала от модуля ABS. Горящий всегда Brake (вместе с ABS) указывает на то, что тормозная система функционирует частично (без электроники, только базовая часть, EBD и Brake Assist не работают). Причиной может быть умерший блок ABS или где-то потерялось его питание. Написанное справедливо для LH2, но, думается, у тебя аналогично. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
| Гость_мартин_* |
26.9.2008, 19:03
Ну человек же пишет.... У меня самая простая комплектация....
Короче не парься, у мну такая же хня..... нет АВС и трекшн контроля.... а лампочки горят и сигнализируют о их неистравности. Панель приборов ну и соответственно мозги от них ставят на модели с энтими приблудами, ну вот периодичетски на некоторых машинах мозги панели сходят с ума. Лечится перепрошивкой панели у официалов. Сообщение отредактировал мартин - 26.9.2008, 19:06 |
| Гость_Sigor_* |
27.9.2008, 10:58
Ну человек же пишет.... У меня самая простая комплектация.... Короче не парься, у мну такая же хня..... нет АВС и трекшн контроля.... а лампочки горят и сигнализируют о их неистравности. Панель приборов ну и соответственно мозги от них ставят на модели с энтими приблудами, ну вот периодичетски на некоторых машинах мозги панели сходят с ума. Лечится перепрошивкой панели у официалов. +1 Была такая же ерунда, лечили в Минске на "Транс М" (по моему так называется) путем перепрощивки панели с помощью подключения сканера за 30 секунд. Как объяснил "доктор" произошел скачёк напряжения в эл.сети авто, что привело к такому глюку. Скачёк действительно мог быть (предпологаю) после того как заправился в Вологодской области на какой то левой заправке двигатель работал очень неустойчево, колбасило его до момента перезаправке на нормальной заправке. Ездил с горящими лампами около недели. Заезжал в Москве в Гему, но поскольку боло воскресенье, на станции небыло электрика, проверили только механическую часть и сказали что всё работает штатно и можно ехать. Так что езжай в "Транс М". |
| Гость_buxta_* |
17.11.2008, 22:15
А где "Транс М" в Минске находится? не вкурсе в Могилеве есть кто посмотрит? Проблема как две капли....
| Гость_buxta_* |
14.1.2009, 19:47
А где "Транс М" в Минске находится? не вкурсе в Могилеве есть кто посмотрит? Проблема как две капли.... у меня с лампочками проблема решилась очень просто, панель приборов 2001 года автомобиль 2003, совет выкрутить лишние лампочки или поменять панель.) Сообщение отредактировал buxta - 14.1.2009, 19:48 |
23.1.2009, 15:02
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 002 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 15 203
чутка оффтоп, но тоже про трекшн контроль, а темы плодить неохото :)
Недавно загородом встрял после снегопада на подъеме (дорога с дачи, которую разумеется никто не чистит), вобщем целая история была - ехать в москву надо было срочно, а машина это делать отказывалась категорически, нашел какието дощечки, но они оказались тоже слишком скользкими и эффекта от них было 0 .. ну ближе к делу как говорится! При нажатии на педаль газа конечно же включался трекшн сразу, колеса пробуксовывали немного периодически, но движения вверх не налюдалось.. так вот на что я обратил внимание, так это на появившийся запах жженой резины через секунд 20-30 после таких вот попыток выехать ( за это время пробовал трогаться со второй и третьей передач, безрезультатно)! Разумеется этот запах заставил остановиться и призадуматься, что чтото идет не так... решил что запах идет от шин, трущихся об камешки на обледенелой дороги- снег шины разгребли до земли почти.. Но поскольку ехать надо было, отключил трекшн кнопкой и раскачкой-пробуксовкой всетаки заехал на эту проклятую горку! правда потом опять призадумался, почему при включенном трекшене запах жженой резины был , а при отключенном его небыло?.. Честно говоря, принцип работы ТК незнаю, поэтому самому выводы о том, запах резины был от узлов ТК или нет, сделать неполучилось.. Что вы, форумчане знатоки, скажете по этому вопросу? Естессно, понимаю что я совершил издевательство над коробкой и прочими агрегатами, но обстоятельства заставили! Что стоит после этих издевательств проверить? -------------------- Chrysler 300М, 3.5 euro
Honda CBR600F4i |
| Гость_skcomm_* |
3.3.2009, 8:13
у меня на dodge caravan 2002 та же фигня загорелась (гирлянда track off, brake, ABS) - это именно глюк панели приборов, т.к. на машине нет АБС'а. Я у официалов спрашивал что делать, сказали или забить, или менять панел, вроде как 1000 $. Я езжу с января 2008 уже больше года, не напрягает. :)
3.3.2009, 22:52
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.7.2008 Из: Долгопрудный Пользователь №: 15 434
у меня на dodge caravan 2002 та же фигня загорелась (гирлянда track off, brake, ABS) - это именно глюк панели приборов, т.к. на машине нет АБС'а. Я у официалов спрашивал что делать, сказали или забить, или менять панел, вроде как 1000 $. Я езжу с января 2008 уже больше года, не напрягает. :) скорее 100 $ -------------------- |
17.3.2009, 22:07
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 22.12.2008 Из: Минск Пользователь №: 19 037 Реальное имя:Андрей
У меня та же болезнь, только загорается связка Track off и ABS. И горит не всегда -- пару часиков или деньков побеспокоит, а потом пару деньков все ок. Один раз даже при торможении на хорошем асфальте при маленькой скорости сработал АБС (характерное его потрескивание + характерная повадка педали тормоза), так секунд через 10 загорелся датчик АБС (т.е. АБС отключился) + загорелся Track off. Через пару часиков езды все погасло и АБС и трэкшен начали работать.
Что делать? -------------------- |
18.3.2009, 7:17
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193
Что делать? считывать ошибки из блока ABS с помощью дилерского сканера. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 8:04 | ![]() |
