> Использование встроенного подогрева двигателя
Serg
сообщение 13.3.2006, 11:18
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Автор: IgorN © 2005
Дата размещения: 14.03.2006
Как многие наверное знают (а ещё больше не догадываются :)), на некоторых машинах для североамериканского рынка установлен 'кипятильник'. Он встроен в блок и подогревает охлаждающую жидкость (а тем самым и весь движок).
Это часть набора опций 'cold weather group', и чаще всего встречается на машинах из Канады.
Внешние признаки - под капотом из глубин выходит провод, оканчивающийся вилкой североамериканского образца. Это два плоских штыревых контакта и один толстый круглый штырь - заземление. Но проблема не только в вилке. У 'них' ещё и напряжение другое - 110..127V, в отличие от наших 220V. Что же делать? Как использовать эту, Весьма полезную при холодах, опцию?
Оказывается, всё очень просто :)
Так как читаете Вы это, сидя за компьютером, то Вам наверняка знаком стандартный компьютерный провод. Берём его, отрезаем ту часть что не вилка (это первый вариант, попозже, возможно, удастся эту часть использовать). На коричневый и синий провод приделываем клеммы. Обтягиваем это всё термоусадочной трубкой.
Жёлто-зелёный - это земля. По старинной русской традиции надеемся на 'авось' и заземление не используем. Всё равно большинство наших розеток честной 'земли' не имеют.
Далее. Канцелярским ножом вскрываем основную изоляцию провода в любом месте. Важно не повредить изоляцию самих проводов. Разрезаем один из проводов (синий или коричневый), в разрыв впаиваем вот такой примерно диод:
(Примечание от Mike_Solo: Диод должен быть рассчитан на обратное напряжение не менее 350 В, а ток не менее 10 А. Пробой диода из-за перегрева приведет к подаче 220В на кипятильник с его последующим (кипятильника) выгоранием.)
Такие диоды можно найти в специализированных магазинах.
Изолируем места пайки с помощью термоусадочной трубки. Кембрики не годятся, в процессе работы диод сильно разогревается. От оставшихся проводов его также желательно изолировать. Ещё одной термоусадочной трубкой, или кусочком асбеста. Получилась примерно такая конструкция:
Теперь подключаем это на машине:
Вот, собственно, и всё.
Есть несколько недостатков этой конструкции
1) Штыри вилки частично оголены. Надо заизолировать, например коротким отрезком кембрика.
2) Изоляция провода не рассчитана на большие холода, быстро дубеет. Надо это учитывать при эксплатации, либо использовать более подходящий провод. Тот, что под капотом - сохраняет гибкость в любой мороз. И как только они этого добиваются? :))
3) Диод при работе сильно разогревается. Разместите его с учётом этой особенности.
При испытаниях были получены такие результаты:
1) Диод справился, проработал 13 часов без проблем
2) За эти 13 часов потребление составило 14кВт*ч, т.е. потребляемая мощность примерно как у небольшого утюга
3) При наружной температуре +7 двигатель с утра был прогрет до трети шкалы (или чуть больше). Правда включил я на горячем движке.
Хотелось бы сказать большое спасибо участникам конференции chrysler на auto.ru, принимавшим участие в обсуждении. А особенно - Cervino, который первым напомнил мне школьный курс физики :)
IgorN © 2005
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 7.3.2009, 10:02
© Serg '2012
Гость_Pahan_*
сообщение 13.3.2006, 12:13
А что мешает состряпать свой провод из провода для UPS-потребитель? А место стыка грамотно заизолировать.
А в середине его вкрячить грамотно (с охлаждением (возможно на кузов)) диод или ему подобное (не секу в этих вещах).
Только используйте провода с СИЛИКОНОВОЙ изоляцией! (отличить от обычных можно на вкус или ошупь ... вспомните ВВ-провода)
Тогда у вас будет торчать вилка (как в компьютере) ... а можно вааще любую розеточку сделать на проводе любой длинны - останется только подать на неё 220В.
З.Ы. Картинка с диодом не видна.
Ёсик
сообщение 23.7.2009, 8:55
Из: Моск.Обл.
Пользователь №: 23 091
Реальное имя:Андрей
На НЕОНе розетка стоит снизу - под переднем бампером. вот фото http://content.foto.mail.ru/mail/rjdpjdbx/_myphoto/i-3.jpg
Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
Mitsubishi Pajero 3.0 механика - за грибами ездить !!!
Ssang Yong Musso 2.9 D АКПП - Жёнушка катается )))
Гость_dj_matrix_*
сообщение 25.1.2010, 13:43
Какой нужен преобразователь 220 в 110 в? И сколько ампер у него должно быть выходное напряжение???
Сообщение отредактировал dj_matrix - 25.1.2010, 18:55
gpavel73
сообщение 19.2.2010, 16:04
Пользователь №: 18 594
Реальное имя:Павел
Dodge Intrepid SE - для себя;
Chrysler Intrepid SE - для жены.
Rumitey
сообщение 13.11.2010, 14:03
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
Гость_VAV_*
сообщение 29.12.2011, 13:57
а как узнать, если ли 'кипятильник' на моей машине (concord 2002) нешне ничё не выдаёт его наличия...
Lexani
сообщение 29.12.2011, 14:36
Из: Латвия, Елгава
Пользователь №: 13 442
для начала самому посмотреть по ВИН номеру или написать его сюда
Chrysler Stratus`98 2.5 LX
Гость_pukki_*
сообщение 8.1.2012, 23:07
да хорошая тема
у нас в чухдяндии такое стоит на всех машинах
на каждом парковочном месте розетка с таймером, например на работу в 9, таймер ставишь на 8 утра , приходишь а в машине уже тепло
сама система состоит из:
розетка на бампрее, шнур идет на кипятильник, и еще один в салон, в салоне розетка, в разетку врубается машинный обогреватель...
т.е. и салон греется и стекла отмерзают..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 0:20Дизайн IPB
