23.9.2008, 13:34
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 22.6.2008 Из: Брест Пользователь №: 15 032
Добрый день.
По случаю снял ошибочки сканером и пришел в ужас: Р0740 TCC CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления блокировкой дифференциала неисправна Р0743 Torque Converter Clutch Solenoid/ Trans Relay Circuits Обрыв или короткое замыкание в цепи реле / электромагнитного клапана блокировки гидротрансфор-матора (частична блокировка) И сразу возникло несколько вопросов 1 Возможна ли эксплуотация авто с такими ошибками? 2 Есле затянуть с ремонтом чем черевато? 3 что за реле? Может просто заменить и все продет Да по поводу машины: Вояджер 2001 2.4 3-х ступенька. Был куплен 3 месяца назад, в корбке был перлив по маслу примерно на литр(устронил), ощущения что коробочка слегка буксует при наборе скорости. |
25.9.2008, 1:15
Нет никаких соображений?
15.10.2008, 0:31
Сам спросил сам и отвечу. Проблема была с проводами, которые находится за щупом уровня масла в коробке. Запаял, почисти и всё заработало.
18.2.2011, 20:55
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 22.1.2010 Из: СПб Пользователь №: 27 767 Реальное имя:Виталий
А где эти провода находится? Можете фотку прислать?
3.3.2011, 8:20
У меня за щупом есть какой то разъем, ног к нему ничего не подключено... так что ваше решение для меня не подходит, а жаль...
3.3.2011, 16:27
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 7.8.2009 Из: М.О. Ликино-Дулёво Пользователь №: 24 113 Реальное имя:Евгений
У меня за щупом есть какой то разъем, ног к нему ничего не подключено... так что ваше решение для меня не подходит, а жаль... свободный разём это для подключения круиз контроля. сам ставил и подключал. -------------------- СHRYSLER-VOYAGER 2.4 2003г.
7.3.2011, 16:56
тогда какой разъем чистить? Если можно фото.
12.3.2011, 18:24
Нашел этот разъем - это №2. Его почистил, и все работает как надо. Кому интересно, то №1 - это лягушка заднего хода.
А вот что за разъем №3, я так и не понял. Если кто знает - напишите.
Кол-во скачиваний: 638 |
14.9.2019, 15:31
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.7.2012 Из: Уфа Пользователь №: 53 514 Реальное имя:Адэль
Нашел этот разъем - это №2. Его почистил, и все работает как надо. Кому интересно, то №1 - это лягушка заднего хода. А вот что за разъем №3, я так и не понял. Если кто знает - напишите. Номер 1 - датчик входных оборотов, номер 2 разъём положения передач, номер 3 - датчик выходных оборотов. Сообщение отредактировал mullagul - 14.9.2019, 15:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 12:14 | ![]() |
