| Гость_Zet_* |
20.10.2008, 12:25
Промыл. :) Но как ни странно, форсунки у меня оказались свеженькими и распыл хороший у всех. Резиночки все свежие и мягенькие, возможно замену форсунок произвёл прошлый хозяин авто. Ну зато я теперь уверен что с форсуночками у меня всё ок.
20.10.2008, 23:03
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 27.8.2008 Из: Bryansk Пользователь №: 16 239
Промыл. :) Но как ни странно, форсунки у меня оказались свеженькими и распыл хороший у всех. Резиночки все свежие и мягенькие, возможно замену форсунок произвёл прошлый хозяин авто. Ну зато я теперь уверен что с форсуночками у меня всё ок. ну а провальчики как?
-------------------- АВТОЗАПЧАСТИ В БРЯНСКЕ
ЗАПЧАСТИ CHRYSLER, DODGE, JEEP отправка ТК по РФ dodge magnum 2.7, 2006 г.в. |
| Гость_Zet_* |
21.10.2008, 10:19
Промыл. :) Но как ни странно, форсунки у меня оказались свеженькими и распыл хороший у всех. Резиночки все свежие и мягенькие, возможно замену форсунок произвёл прошлый хозяин авто. Ну зато я теперь уверен что с форсуночками у меня всё ок. ну а провальчики как?Как будто ни чего и не делал! На месте провальчики и пропуски. Сегодня опплевался пока ехал на работу... |
21.10.2008, 11:42
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 10.10.2007 Из: Белгорода Пользователь №: 9 825 Реальное имя:Владимир
Кол-во скачиваний: 229АААААААААААААААА!!!!! А я НЕ МАГУ ТАК ПРОМЫТЬ!!!! Цитата Патамушта в старых 3,5L движках на форсунках дырочки куда подаётся бензин находяся СБОКУ, а не в торце форсунки!!! Поэтому мыть только двумя вариантами: виннсом или снимать и ультразвуком:((( при всём уважении, но ты чутое не прав. мыть можно ещё и третьим способом - с помощью жижи вэлв. просто для этого не нужно вынимать форсунки из рампы а достаточно заткнуть одно отверситие рампы резиновой пробкой (как сделал я) а в другое отверстие вставить резиновый шланг, предварительно заточенный под конус, ну и подключить балончик ВЭЛВа и по очерёдно мыть форсунки. у меня вышло хорошо. жаль самого процесса сфотать не мог (делал сей процесс один) но фото рампы могу скинуть удачи) Сообщение отредактировал край LHS - 21.10.2008, 11:50 -------------------- Chrysler LHS '94 3.5L black
21.10.2008, 23:10
Как будто ни чего и не делал! На месте провальчики и пропуски. Сегодня опплевался пока ехал на работу... давайка теперь поменяем свечи и провода -------------------- АВТОЗАПЧАСТИ В БРЯНСКЕ
| Гость_Zet_* |
22.10.2008, 11:43
| Гость_Zet_* |
22.10.2008, 12:03
#27
Парни! А поделитесь инфой. Какая у кого искра??? Просто пока не было проблем, не смотрел, а сейчас она у меня слабенькая жёлтая! На всех машинках на которых ездил ранее она была куда крупнее и голубенькой.
23.10.2008, 0:23
#28
На всех машинках на которых ездил ранее она была куда крупнее и голубенькой. чье производство? Я видел только голубоватые искры, хз.p.s. рылся в поиске, не смог найти хорошее описание снятия/установки впускного коллектора.. Буду приблуды под ним проверять и менять, а первый раз лезть в иномарку сыкотно, боюсь джэки =)) Кто может помочь мануалом? Сообщение отредактировал X5% - 23.10.2008, 0:25 -------------------- АВТОЗАПЧАСТИ В БРЯНСКЕ
| Гость_Zet_* |
23.10.2008, 10:28
#29
На всех машинках на которых ездил ранее она была куда крупнее и голубенькой. чье производство? Я видел только голубоватые искры, хз.p.s. рылся в поиске, не смог найти хорошее описание снятия/установки впускного коллектора.. Буду приблуды под ним проверять и менять, а первый раз лезть в иномарку сыкотно, боюсь джэки =)) Кто может помочь мануалом? Не очкуй там всё просто ))) Снимаешь воздухан, откручиваешь от коллектора скобу на котором тросики, откручиваешь трубку ЕГР, откручиваешь коллектор и он у тебя в руках, если конечно кто то рание снял два противных болта, крепящих этот коллектор сзади и не поставил их специально. Ну если есть выкручиваешь их снимаешь толстую вакумную трубу с коллектора и убираешь его в сторону. :) Кстати после промывки расход сильно упал! Хоть какие то приятные последствия. И ещё вчера в темноте решил посмотреть искру. Взял первую попавшуюся свечу из прошлого комплекта, так из этой свечи как от ёлки во все сторону искрило изо всех мест. И я на этом ездил. Сейчас стоят такие же. И похоже с ними тоже самое. |
| Гость_Mad rabbit_* |
23.10.2008, 17:56
#30
Зет. у меня провалы были после промывки, но!!!! Оказалось что я не затянул хомут воздухана на дросселе( нацепил, а затянуть забыл) и был капитальный подсос. Так что как одну из возможных причин провальчиков можешь рассмотреть
23.10.2008, 18:29
#31
Кстати по расходу: уменьшился с 20-ти литров на сотню,до 15-17 литров( зависит от того как педаль топтать )
Сообщение отредактировал Mad rabbit - 23.10.2008, 18:30 |
| Гость_sam01_* |
23.10.2008, 20:17
#32
Кол-во скачиваний: 229АААААААААААААААА!!!!! А я НЕ МАГУ ТАК ПРОМЫТЬ!!!! Цитата Патамушта в старых 3,5L движках на форсунках дырочки куда подаётся бензин находяся СБОКУ, а не в торце форсунки!!! Поэтому мыть только двумя вариантами: виннсом или снимать и ультразвуком:((( при всём уважении, но ты чутое не прав. мыть можно ещё и третьим способом - с помощью жижи вэлв. просто для этого не нужно вынимать форсунки из рампы а достаточно заткнуть одно отверситие рампы резиновой пробкой (как сделал я) а в другое отверстие вставить резиновый шланг, предварительно заточенный под конус, ну и подключить балончик ВЭЛВа и по очерёдно мыть форсунки. у меня вышло хорошо. жаль самого процесса сфотать не мог (делал сей процесс один) но фото рампы могу скинуть удачи) Мде.. думал о таком методе, но не решился... а сейчас уже хооолодно... колечки запасные новые куплены... Эх... опять задумываюсь о гараже...блин.. |
| Гость_Aleksey79_* |
30.6.2009, 13:39
#33
Я у себя тоже мыл с помощья лампочки и промывки для карбюратора.Провалы и подёргивания пропали,но двигате не совсем ровно работает.Нужно свечи поменять,а если не поможет то и провода.Потратил день т.к. долго ездил искал свечи ,но так и не нашол.Нужно предварительно заказывать. Всем спасиба .Без этого форума и фотоотчётов сам бы нифига не сделал бы.
14.7.2009, 22:57
#34
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 25.11.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 10 681 Реальное имя:Игорь
Было подобное на мерине 2,3 мех. инжектор(паук в простонародии). Так вот именно из-за свечей. И как обычно их-то и в последнюю очередь и сменил из-за тог, что не много на них отбегал и не грешил ваще на свечи.
-------------------- Chrysler Intrepid 1999 2,7 LH2
21.3.2010, 16:59
#35
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 8.4.2008 Из: Латвия, Елгава Пользователь №: 13 442 Реальное имя:Алексей
Зет. у меня провалы были после промывки, но!!!! Оказалось что я не затянул хомут воздухана на дросселе( нацепил, а затянуть забыл) и был капитальный подсос. Так что как одну из возможных причин провальчиков можешь рассмотреть Хотел бы поинтересоваться насчёт этой прокладки, я когда себе меня термостат, тоже сдёргивал эту трубку и заметил что от прокладки осталась только тоненькая ржавая металлическая пластинка но всёравно поставил её...Хотел бы узнать - ты гдето нашёл такую прокладку и поставил, или на герметик посадил? -------------------- Chrysler Stratus`98 2.5 LX
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 1:06 | ![]() |
