> (не)работа штатного ксенона :(
toshik
сообщение 20.9.2008, 18:14
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
На бегемоте Limited почему-то по комплектации не было ксенона (LME).
Поставил родные ксеноновые фары LMP - при выключенном двигателе все работает отлично (как и на столе от блока питания).
При попытке включить фары при заведенном двигателе, обе фары мигают один раз и не запускаются...
Если сначала включить фары, а потом завести двигатель, начинают подмигивать и могут через некоторое время просто погаснуть.
Схитрил - сделал с одной стороны ксенон, с другой - галоген, та же фигня, галоген работает, ксенон нифига.
Судя по всему, что-то не отрабатывает блок управления (Integrated Power Module), ибо ксеноны по определению жрут меньше тока.
Т.е. при меньшем токе потребления блок начинает затыкаться? Импульсник, корректировать прошивку?
Повторю никакого колхоза - все штатное, ксенон - Хелла 4 поколения, все модули смонтированы прямо на фаре.
Паиса под рукой нет, может разные FCM для ксенона и галогена?
Чем ответит купечество? (с)
З.Ы. В свое время когда на 300С (3.5 Limited) ставили колхозный ксенон, тоже Хелла 4.1 снятый с предыдущей 300М, ее поставить не смогли, ибо она моргала и поставили другие блоки. На 300М они работали. Та же проблема?
Сообщение отредактировал toshik - 21.9.2008, 15:52
2002 Chrysler 300M Special - экземпляр с наименьшим известным пробегом в мире(!) в максимальной оригинальной комплектации
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
Гость_urson_*
сообщение 20.9.2008, 18:27
Обманка нужна
toshik
сообщение 20.9.2008, 18:51
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
Цитата(urson @ 20.9.2008, 19:34) *
Обманка нужна
Мощный резистор сопротивления, эквивалентного хотя бы одной галогенке?
Или перепрошить мозги?
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
Гость_urson_*
сообщение 20.9.2008, 18:57
да она готовая уже есть нечего изобретать ненадо
А ещё блоки Хелла с китайскими лампами работать не должны потому что в оригенальных в проводе дросель
А у тебя помойму просто обманку поставить а мозги не трогать
M@xM@g!c
Из: МО
Пользователь №: 7 903
угу. А еще лучше оригинальный модуль HID Ballast - его не забыли поставить?
Chrysler Intrepid ES '00 2,7
Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках
Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered
Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой!
toshik
сообщение 20.9.2008, 19:21
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
Робяты, повторяю: поставил РОДНЫЕ ксеноновые блоки фар в них стоят родные блоки Hella из 2-х модулей: разжигатель прямо на цоколе ламп и блок балласта привинчен снизу. Просто вынул старые блоки фар и в те же разъемы встали ксеноновые.
Сообщение отредактировал toshik - 20.9.2008, 19:22
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
Гость_Old Chap_*
сообщение 20.9.2008, 21:27
вот вы жжоте. такое ощущение, что топикстаретра пост никто не читает. какие обманки... я фигею.
речь идет о ШТАТНОМ ксеноне.
ЗЫ Тёзка я ж тебе говорю, надо просто включить ДРБишкой эту функцию, он не понимает, что у тебя ксенон, т.к. у него зашито, что галоген. А по току они отличаются, вот он и глючит.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 20.9.2008, 21:33
Перевожу: "ДРБишкой ", это дилерским сканером snoozer_05.gif .
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 20.9.2008, 21:34
toshik
сообщение 21.9.2008, 9:09
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
DRB III рулит :)
Но ситуацию не исправляет :(
Дело скорее всего в Power Distribution Module
Обычный партномер 5082 790AH
Для версии с ксеноном 5082 789AF [LMP]
Вот такое вот счастье на 12-й серии Моторолы:
Сообщение отредактировал toshik - 29.9.2008, 20:26
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
toshik
сообщение 22.1.2009, 23:17
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
Окончание истории:
Как я (гениально) и предполагал, все дело было в Power Distribution Module.
Замена его на модуль, предназначенный для верии машины с заводским ксеноном (партномера выше), решило все вопросы :)
ВИН в него прописывается автоматически.
Сообщение отредактировал toshik - 22.1.2009, 23:19
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
Stas
сообщение 26.1.2009, 15:40
Тысячник
Из: Афины/Москва
Пользователь №: 18 013
А как работает автокорректор угла наклона фар? У 300с вроде датчики уровня горизонта выносные?
И вам не болеть!
БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0
БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0
toshik
сообщение 29.1.2009, 21:10
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
Насколько я помню, в Пасифику корректор так и не поставили. В 300С он пошел (как опция) с 2006 года, у меня машина пока старее :(
Хотел взять годовалиый SRT8, так тут кризисЪ :)
Сообщение отредактировал toshik - 30.1.2009, 22:43
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
Гость_ENDrey_*
сообщение 30.1.2009, 10:41
у меня 2006 машина. есть корректор.
Stas
сообщение 3.2.2009, 19:55
Тысячник
Из: Афины/Москва
Да, новые правила дорожного движения, которые обязывают производителя при установке ксенона ставить автокорректор уровня вышли в начале 2006 года. Кстати, эти правила ввели и в Совке, правда отложили их контроль на 1 год. Если ужесточат, то тачки без корректора ТО не пройдут, как впрочем и с жёлтыми габаритами и тд и тп.....
И вам не болеть!
toshik
сообщение 30.9.2009, 19:05
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
Продолжнение истории - та же песня на 300С (внимательно см. первый пост). Блок IPM в комплектухе с ксеноном и без не отличается, но отличается принципиальная схема! В варианте с HID есть одно дополнительное реле. Оно включается напряжением с IPM для правой фары (напряжение с IPM на левую фару в варианте HID просто никуда не идет). И коммутирует напругу прямо с аккумулятора на включенные параллельно оба ксенона. Все гениально и просто. Не нужно никаких обманок и т.п.
Сообщение отредактировал toshik - 30.9.2009, 19:07
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 7:03Дизайн IPB
