> Глохнет Jeep+3 "Р"ошибки на панели, P0500,P1687,P1686
Гость_Arianne_*
сообщение 4.9.2008, 0:38
Доброго времени суток, уважаемые форумщики Крайслер Клуба.
Jeep Cherokee (Liberty) 2001г.в. 3,7 Limited Edition.
Авто приобрёл чуть больше полтора месяца назад. Мой первый автомобиль.
Половину месяца отъездил нормально, а после начались проблемы, думаю, в решение которых можно положиться на вас.
Началось всё с того, что загорелся на панели приборов сам по себе Chek. Но ездил нормально, ничто нигде не глючило. После появилась такая проблема как - поездил по городу остановился, заглушил двигатель, а обратно он не заводился, приходилось ждать минут 15-30 и всё приходило в норму (прошлй владелец говорил что у него такое было)
Позже, недели через 2 загорелась ABS, хотя она работает (стучит педаль), а ещё недели через 2 загорелся значок ручника Brake. И в "конце" он мне выдал такой номер что стал глохнуть на ходу (причём почти всегда сразу же и заводится с ключа). А потом и отключился спидометр, просто перестал показывать.
В итоге выдаётся 3 ошибки P0500,P1687,P1686
P0500 - неисправен датчик скорости. Оказалось что неисправен датчик скорости на переднем колесе. Заказали, его привезли через 3 недели. Поставили, а всё осталось по-прежнему (только глохнуть на ходу стал меньше). Ставили другую АБС (новую) и 0 результатов.
Так сейчас и езжу без спидометра и с периодически глохнущим двигателем.
И, да, заметил 2 раза одну вещь - когда с утра еду в универ (около 10км) то авто глохнет на одном и том-же месте, встаю, завожу и нормально...
Подскажите, пожалуйста, в чём причина, т.к. был на нескольких СТО, делали диагностики, и не знают что это. Jeep'ов Liberty у нас почти нет в городе.
Большое Спасибо
Сообщение отредактировал Arianne - 4.9.2008, 0:40
Black_LX
сообщение 4.9.2008, 9:20
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Большое Спасибо
0500 - это ошибка не датчика АБС на переднем колесе, а ошибка датчика скорости машины, который стоит на коробке. Вот Вам и неработающий спидометр. Если загорелась лампочка BRAKE проверьте сначала уровень жидкости в тормозном бачке.
Ошибка 1686 относится к тому, что пропадает сигнал с иммобилайзера (вот вам и глохнущий мотор), 1687 - пропадает связь между приборкой и центральными "мозгами". Очень похоже, что у Вас дурит проводка, проверьте ее от рулевой колонки (иммобилайзер) и до приборки, просмотрите все разъемы под торпедо ну и т.д.
Что включала в себя "диагностика" на СТО? НАйдите пожалуйста станцию у которой есть сканер DRB и прочитайте показания всех датчиков и ошибки АБС в режиме он-лайн. Только так получите полную и ясную картину.
А вот по кодам ошибок можно было поиском по ФАКу пройтись и сразу бы Вам стало ясно, где собака порылась...
Сообщение отредактировал Black_LX - 4.9.2008, 9:30
Гость_Arianne_*
сообщение 4.9.2008, 10:33
А нету ссылки по какой-нибудь информации по этому датчику скорости на коробке?
По проводке съезжу на СТО, пусть посмотрят.
А диагностика состояла лишь в подключении компьютера к авто, считывали ошибки, нои и не оказалось.
и ещё одно забыл - Air Bag то горит, то не горит, вчера весь день проездил он не светился, сейчас скорее всего опять будет гореть лампочка.
И ещё, вопрос. Может ли всё это быть из-за АБС? Я сам не верю, но и прошлый владелец, и ещё один человек говорят что это происходит из-за АБС, у которой там где-то "вылетают мозги"? Может это быть ошибкой компьютера?
Black_LX
сообщение 4.9.2008, 10:41
Пользователь №: 26
АБС здесь ни причем. А вот если у Вас то горит то не горит лампочка, то Вам надо лезть под руль, в так называемый "clockspring" это деталь, передающая сигнал с переключателей на руле в остальную проводку. Чтобы ее поменять надо снимать рулевое колесо.
Чтобы проверить АБС нужен не просто универсальный сканер, а дилерский DRB. Он же возьмет и коробку и эйрбег. Остальные могут считывать только ошибки РСМ. (Power Control Module) - центральный комп.
valiko
сообщение 4.9.2008, 13:01
Из: Калининград 39
Пользователь №: 4 104
Реальное имя:Valentin
Было у меня такое на Дакоте, просто не было контакта в штеккере- вытащил и снова вставил штекккер на датчике скорости в дифференциале заднего моста и спидометр заработал.
Сообщение отредактировал valiko - 4.9.2008, 13:03
Dodge Dakota Sport 3.9L 2002 4x4
Гость_Arianne_*
сообщение 13.9.2008, 9:07
Съездил на СТО, показал распечатку, сказали что дело совсем не в том, вроде бы есть в одном место подобная диагностика (DRB), но там сказали что нету такой.... ((
ещё и "нововведение" - теперь бывает чо машина глохнет на ходу, ещё заводишь а тахометр сразу падает до отметки "0", и так раз на 6-7 получается ехать... (((
XForm
сообщение 13.9.2008, 15:54
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
Цитата(Arianne @ 13.9.2008, 10:14) *
Съездил на СТО, показал распечатку, сказали что дело совсем не в том.
Не в том - а в чем они сказали? По описываемым симпотомам для меня выглядит как барахлящая электропроводка, где-то нет контаткта, вероятнее всего питания или на массе (почему так думаю - слишком много разнородных модулей барахлят, объединять их может как питание, так и масса).
А сервисов по Крайслерам нет совсем? DRB (точнее DRB 3) - это название дилерского крайслеровского сканера. Встречается у официалов и у тех, кто плотно с американцами работает, особенно с крайслеровской продукцией.
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
Гость_Arianne_*
сообщение 7.10.2008, 14:32
Нашёл хорошее СТО, оставлял авто на день, сказали что причина в датчике скорости (находящимся на заднем вале), его проверяли и он не подает сигналов,
сегодня-завтра буду делать заказ. в наличии в городе нету.
Сообщение отредактировал Arianne - 7.10.2008, 14:39
Старый Сволочь
сообщение 7.10.2008, 14:40
Пользователь №: 9 263
теперь ещё один вопрос, искал в расшифровках и не нашёл, что означает надпись "Lowash" на панели приборов? мне её периодически выдаёт компьютер. понял что низкий уровень... а чего понять не могу
воды долей в бачок омывателя или это ...жидкость для омывателя низкозамерзающую...зима скоро
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 7.10.2008, 15:25
1998 DODGE GRAND CARAVAN SE/SPORT 3.3L V6 SFI OHV 12V
Гость_Arianne_*
сообщение 26.10.2008, 12:48
Спасибо Всем, кто не остался равнодушен к моей теме.
Позавчера поставили новый датчик скорости на заднем мосту и спидометр заработал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:26Дизайн IPB
