> Не выключаются вентиляторы радиатора
Duka
сообщение 20.8.2008, 14:38
Из: Львов
Пользователь №: 16 056
Здраствуйте. Проблема с електрикой на Voyager 1999г. 2,5TD. Не выключаются вентиляторы радиатора. При чем по цепи кондеционера. Заглушил машину - вентиляторы вертятся. Снимаю клему с акум. - пищит сигналка(родная, я ничего не доставлял). Думал реле залипло - перепробовал почти все - не выключились. Снял один из предохранителей (RAD FAN 40A) - вентиляторы выключились, ставлю обратно - работают. Взял его с собой. При езде температура в норме, нагревается - вентиляторы работают. Разрывал все возможные цепи кондеционера - все стало на место, но больше кондюка не включаю. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 20.8.2008, 15:07
Переведи переключатель заслонок в положение НЕ на стекло. Например в "морда-ноги". Теперь вентили молотят?
MAK
сообщение 20.8.2008, 22:15
Тысячник
Из: Минск
Пользователь №: 12 181
99% что реле включения вентиляторов. Стоит на левом лонжероне под воздушным фильтром. Коробочка типа спичечной на 2-х винтах и разьем на 4 провода.
Опять же проверь свою машину на открытый реколл - я слышал что вроде как крайслер эти релюшки бесплатно должен менять.
Сообщение отредактировал MAK - 20.8.2008, 22:26
05t&c
300M SE
сообщение 20.8.2008, 22:36
Из: г. Владимир
Пользователь №: 7 800
Реальное имя:Илья
+1 точно реле, была такая проблема на плимуте, за ночь аж разрядился аккумулятор.
Dodge Intrepid ES, 3.2L, 2000 г/в
Plymouth Voyager, 2.4L, 1999 г/в - ПРОДАН
Duka
сообщение 25.8.2008, 12:40
Из: Львов
Спасибо всем. Буду пробовать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:24Дизайн IPB
