18.8.2008, 8:49
![]() Умелец КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 129 Регистрация: 28.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 40
Итак после установки деревянного руля мне стало не хватать деревянной ручки акпп. Пошарив по ебею и посмотрев конструкцию ручек - понял что по идее можно подобрать от кади, линкольна или бюика. Но пока мне ничего не попадалось адекватной цены и нужного мне цвета, поэтому было решено сделать самому.
итак берем ручку акпп, пленку для пищевых продуктов, пластилин. Оборачиваем ручку пленкой и облепляем пластилином ![]() далее снимаем форму и заливаем эпоксидку ![]() даем высохнуть и вытаскиваем из формы ![]() ![]() убираем лишнее и получаем заготовку ![]() дальше пришлось немного наростить форму и подогнать пд желаемое. Делал это "волосатой" шпатлевкой ![]() ![]() Дальше делаем правильныйэскизик формы вставки. для этого был взят молярный скотч, обматываем им ручку, после чего рисуем необходимую форму и вырезаем. Прикладываем к нашей заготовки и приводим ее в необходимую форму. ![]() ![]() вот что получилось ![]() ![]() ![]() После получения необходимой формы - надо получить деревянную поверхность. Вариантов для этого масса, но я решил использовать натуральное дерево. т.к. мое хобби - строительство модельных кораблей, то у меня остается масса шпона красного дерева. Представляет он из себя тонкие реечки, толшиной меньше 1 мм и шириной 5 мм. Покрываем всю поверхность шпоном. ![]() ![]() После обклейки, вышкуриваем поверхность до получения ровной единой поверхности ![]() ![]() покрываем лаком, я нанес очень много слоев, на фото один из первых ![]() ![]() после каждого слоя лака - шкурим, добиваясь идеальной поверхности и так много раз ![]() ![]() ![]() теперь переходим, непосредственно, к ручке Вырезаем кожу, а затем пластик, и добираемся до механизма и самого наболдашника, и разбираем все на 3 части (кожа, пластик, наболдашник) - по фоткам будет понятнее ![]() ![]() ![]() после подгонки накладки и вырезки в пластике необходимой дырки, приклеиваем накладку (дерево) на наболдашник (сам механизм с кожей), кожу надеваем на ластик и заворачиваем внутрь и собираем. ![]() Втыкаем наболдашник с деревяшкой в пластик с кожей. И получаем следующий результат ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Оттенок получился немного краснее чем надо, так что скорее всего буду делать еще одну ручку и пытаться сделать дерево темнее. Вроде все!!! Я конечно понимаю что многие назовут меня извращенцем, но зато получилось, по моему, неплохо!!! [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 18.8.2008, 13:16 -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50 |
18.8.2008, 8:54
![]() Питон Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 512 Регистрация: 5.1.2008 Из: ПИТЕР весёлый посёлок Пользователь №: 11 422 Реальное имя:Дмитрий
получилось здорово,но очень трудоёмко.
молодец. Сообщение отредактировал ZMEY - 18.8.2008, 8:54 -------------------- Optima 2015г. Almera 2015г.
| Гость_Alexcomrad_* |
18.8.2008, 9:08
| Гость_Old Chap_* |
18.8.2008, 9:11
Гигант!
| Гость_maximka666_* |
18.8.2008, 9:12
очень здорово. молодца.
18.8.2008, 9:59
![]() Первопечатник Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 794 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва, Бескудниково Пользователь №: 14 102 Реальное имя:Антон
Красиво!
-------------------- Lincoln Navigator 2005
Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель (С) |
18.8.2008, 10:54
Я конечно понимаю что многие назовут меня извращенцем, но зато получилось, по моему, неплохо!!! Точно, извращенец К слову, раз уж ты копал тему совместимости ручек - на eBay попадаются ручки от 300/300C/Magnum такого же плана. Они не подходят? -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
18.8.2008, 11:23
К слову, раз уж ты копал тему совместимости ручек - на eBay попадаются ручки от 300/300C/Magnum такого же плана. Они не подходят? В том то и проблема что не походят, у них нету кнопки вообще!!! Поэтому к нам ее присобачиьт никак! А это был бы самый простой вариант -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
18.8.2008, 12:28
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 1.10.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 9 667 Реальное имя:Владимир
Еще как вариант- от 300m с отделкой под хром. На EBAY нечастый гость, но иногда попадаются-
-------------------- 2003' Concorde "баржа" 3.5
18.8.2008, 12:35
Еще как вариант- от 300m с отделкой под хром. На EBAY нечастый гость, но иногда попадаются- Это не то, что нечастый гость - это очень редкий гость Однако, как ни странно, такая ручка (кожа/хром) стоит достаточно вменяемых денег и ее можно просто купить новую. Но как-то мне кажется, что она не очень будет сочетаться с остальным интерьером, где кожа/винил/дерево. Сообщение отредактировал XForm - 18.8.2008, 12:48 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
18.8.2008, 12:41
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 27.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 600 Реальное имя:Антон
Еще как вариант- от 300m с отделкой под хром. На EBAY нечастый гость, но иногда попадаются- У меня такая ручка стоит -------------------- Chrysler Cirrus 2.5 черный.продан.
Jeep Grand Cherokee 5.2,93г.черный.продан Jeep Grand Cherokee 4.7 черный.продан Jeep Grand Cherokee 5.2,96г.черный. |
18.8.2008, 12:49
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070
Сделано - СУПЕР!
18.8.2008, 20:00
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 19.7.2007 Из: Горки-10, МО Пользователь №: 8 578
теперь говори где шпон брал
18.8.2008, 20:03
18.8.2008, 23:08
вытащил из заначки он у меня был Глядя на ручку я подумал - насколько реально отделать шпоном центральную консоль (и прочее)? Все-таки ты специалист, что скажешь? Я пробивал тему готовых декоративных накладок (из шпона или имитации), но как на зло, именно на Конкорды нет нормальных комплектов. Т.е. в комплектах есть все элементы, кроме основных - центральной консоли и накладки шифтера АКПП. А какой смысл ставить такой комплект, если консоль и шифтер одного типа, а все остальное - другого? Колхоз "Красные Подштанники". Сообщение отредактировал XForm - 18.8.2008, 23:11 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
19.8.2008, 1:03
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 136 Регистрация: 26.6.2005 Из: Florida/Москва Пользователь №: 173
Решпект за трудолюбие и потраченное время, но лично я предпочитаю брать машины сразу с деревянной ручкой :)
-------------------- 2002 Chrysler 300M Special - экземпляр с наименьшим известным пробегом в мире(!) в максимальной оригинальной комплектации
2010 Lexus LS460 2003 Dodge Neon SXT |
19.8.2008, 1:42
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 15.8.2007 Из: St.Petersburg Пользователь №: 8 969 Реальное имя:Алексей
А мне под слоновую кость нравится отделка, как в наших старых тачках. Как вспоминю руль у 21 волги, так ностальгия сразу
19.8.2008, 6:53
Решпект за трудолюбие и потраченное время, но лично я предпочитаю брать машины сразу с деревянной ручкой :) А на LH2 таких родных в природе нет, к примеру. И у тебя деревянной тоже не было, когда на таком ездил -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
19.8.2008, 7:28
Глядя на ручку я подумал - насколько реально отделать шпоном центральную консоль (и прочее)? Все-таки ты специалист, что скажешь? Я пробивал тему готовых декоративных накладок (из шпона или имитации), но как на зло, именно на Конкорды нет нормальных комплектов. Т.е. в комплектах есть все элементы, кроме основных - центральной консоли и накладки шифтера АКПП. А какой смысл ставить такой комплект, если консоль и шифтер одного типа, а все остальное - другого? Колхоз "Красные Подштанники". реально сделать все что угодно, только в данном случае не вижу смысла, т.е. трудозатраты не будут стоить результата не проще на ебее найти комплектик, они ооочень часто встречаются -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
19.8.2008, 8:16
реально сделать все что угодно, только в данном случае не вижу смысла, т.е. трудозатраты не будут стоить результата не проще на ебее найти комплектик, они ооочень часто встречаются Я ж написал - нет полноценных комплектов на Конкорды. На Интрепид есть, на 300М есть, на LHS/Limited - есть. А на Конкорд LX/LXi - нет. В наборах отсутствуют накладки на центральную консоль и крышку шифтера, а без этого не вижу вообще смысла что-то лепить. Типично набор на Конкорд выглядит так: ![]() Всего 15 предметов, консоли нет. А вот так выглядит нормальный набор на 300М, к примеру (к слову - это набор из натурального шпона):
Сообщение отредактировал XForm - 19.8.2008, 8:43 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 23:18 | ![]() |
