> Ошибка P0700 - виноватым оказалось реле...., Dodge Caravan 2.4
rocketfrog
сообщение 28.7.2008, 7:33
Пользователь №: 15 567
В автосалоне выбрали другу машину (Dodge Caravan 2.4), забирать не стали, оставили на пару дней там же для установки сигналки.
Друг забрал машину без меня но с горящим джеки-чаном и коробкой вошедшей в аварийный режим.
По заверению продавца, чан должен был погаснуть если поменять свечи. А про аварийный режим приятель просто не понял сразу...
Эйфория, новая машина, и все такое.
Ошибки которые выползли при диагностике ключом:
P1684 (отключения аккума)
P0700 (мозги коробки содержат коды ошибок)
При осмотре проводов разъемов и предохранителей, заметили зияющее чистотой место под реле... на крышке блока предохранителей оно значилось как "EATX safety shut down relay" (http://www.asashop.org/autoinc/april2003/techtips.cfm).
Посмотрел в свою каравашку - у меня такое стоит на месте, сняли, поставили в "раненую" каравашку, сбросили клеммы с акумма дабы стереть ошибки.
Завели, все ок.
Покатались - все ок.
Ошибки нет, коробка переключается как надо.
Не нашел ни в одном форуме и ни в одном факе инфу о том что коробка может упасть в Limp из за реле...
Так что:
- Забирая машину из салона читайте коды ошибок, даже если на днях с этой же машиной все было ок.... бывает что детали уходят... Наверное обратно в америку... не нравиться им тут.
- Если случиться ошибка P0700 и коробка "уйдет" в аварийный режим - первым делом смотреть реле "EATX safety shut down relay"
Всем ни гвоздя ни палки!
Эндрю
сообщение 28.7.2008, 8:12
Из: Рязань
Пользователь №: 13 741
Реальное имя:Андрей
Просто так это реле не снимают... (а то что его сняли это 100%, и возможно, это сделали для сокрытия неисправностей) Немедленная диагностика коробки!!! А по форумам... Так это... Плохо искал: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6...%F0%EE%E1%EA%E8 ,а вот и неприятная развязка: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9...c&start=150
Сообщение отредактировал Эндрю - 28.7.2008, 8:16
rocketfrog
сообщение 28.7.2008, 8:53
Да, спасибо... съездим на диагностику - отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 22:55Дизайн IPB
