| Гость_sam01_* |
25.7.2008, 1:27
Други мои! Я-таки добрался сегодня (уже вчера) до блока климат-контроля.
Почистил радиатор кондиционера! Ух... какой же он был чумазый. Но все подробности завтра (сегодня, то есть). Ибо просто валюсь от усталости. Завтра подготовлю фотки, выложу фотоотчёт и поделюсь впечатлениями от проделанной работы:) А пока - спать, спать, спать! Сообщение отредактировал sam01 - 25.7.2008, 1:28 |
| Гость_guitarlex_* |
25.7.2008, 10:29
Как проснешься, скажи пожалуйста, реально ли простому смертному добраться до привода заслонок климата?
| Гость_sam01_* |
25.7.2008, 10:53
Выспался... Отчитываюсь:)
Наверняка многие помнят, как я прошлым летом (год назад) уже пытался проделать такую операцию по чистке блока кондея. Но мне не удалось добраться до самого блока... На сей раз я приехал к ребятам в АмАвто. Что бы в случае чего получить квалифицированную помощь, которую и получил в нужные моменты. Огромное спасибо Диме, Роману, Алексею и Алексею!:) Оказывается, сливать жижу антифриза вовсе не обязательно. Но, всё подробей. Итак, приехал около 12 дня и начал разбирать салон. Ничего принципиально нового в разборке торпеды небыло. Всё было как в ПРОШЛОГОДНЕЙ ТЕМЕ . Напомню. Вид разобранного салона. ![]() Торпеда была демонтированна за 2 часа ровно. Далее прибегнул к консультации Алексея. Он сказал снимать воздуховоды и блок стеклоочистителей. Что и было сделано. ![]() В подкапотном пространстве нужно отсоединить шланги идущие в печку из системы охлаждения двигла, и трубки идущие в кондиционер + три винта, держащих блок климата со стороны подкапотного (обозначены кружочками). Все трубки попросил снять Алексея. Кстати, для отсоединения трубок кондиционера нужны специальные съёмники. У меня, разумеется, таких небыло и вряд ли бы я сам снял их. ![]() После этого откручиваем ещё три винта держащих блок климата со стороны салона и... блок легко отсоединяется! ![]() После этого блок оказывается в руках. Вот он! ![]() Срелочками показал прохождения воздуха внутри блока. Выяснилось, что забираемый с улицы (или через клапан рециркуляции) воздух В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ проходит через радиатор кондиционера!!! ![]() ![]() ![]() Далее первым делом снял радиатор печки. Он оказался практически чистым. Разумеется, поскольку первым на пути проходящего воздуха стоит радиатор кондея. Снял крышку (штук 15 шурупчиков открутил) и моим глазам предстал радиатор кондиционера! Я был потрясён! ![]() Заросли пыли, грязи и гибков поближе! ![]() Грязь лежала на радиаторе плотный ровным ковром толщиной около 2 мм в некоторых местах достигая при этом 3 мм. ![]() ![]() Приступил к чистке. Для начала вылил на грязюку баллончик жидкости для очистки карбюраторов, что бы растворить плотные слои грязевого ковра. Потом включил Стим Багги (очиститель паром, давление на выходе очистителя 2 атмосферы и 105 градусов). Удалось снять основной слой грязи. Затем Алексей посмотрев на мои мучения предложил съездить на мойку и продуть его там из кёрхера. К сожалению, я не вожу мотороллеры, посему Алексей взял радиатор и съездил сам. Спасибо ему большое:) Очищенный радиатор полежал чуток для стекания воды между крыльчатками. Я в это время почистил всё внутри блока и разобрался с заслонкой, на которую жаловалась самодиагностика климат контроля (bland air door). Вроде бы моторчик работает, заслонка крутится. Почему выскакивала ошибка - фиг знает. А может контакт был плохим. Поковырялся в моторчике и решил ставить его обратно. При случае попробую поменять, благо, до него можно добраться снизу не снимая опять блок кондея. Чистый радиатор установлен на место ![]() и начался процесс сборки в обратной последовательности. Время уже поджимало, мне ведь нужно было, что бы хлопцы долили антифриза вместо вытекшего при разбирании и удаления воздуха их системы охлаждения двигла. На помощь в сборке пришёл Роман. Вместе с ним мы с гыканьем и матами (то одно забыли присоединить, то другое). Собрали-таки все важные узлы вместе. Завели движок. Парни долили антифриза и выгнали воздух. Уже часов в 10 вечера все разъехались, а я остался собирать в салоне во едино мелочёвку. По результатам проделанной работы: Мальчики и девочки.... ДУЕТ ИЗ ДЕФЛЕКТОРОВ ТАК, ЧТО АЖ СДУВАЕТ С КРЕСЕЛ!!! Поток воздуха вырос раза в 4 в сравнении с тем, как дуло ДО ЭТОГО!!! Я офигел! После я ещё поехал в Домодедово встречать друзей. По дороге включил просто обдув. Кондей нельзя ни в каком режиме включать, иначе смерть с разгерметизированной системой. Так вот, выставил на климате 16 градусов и врубил по привычке вентилятор на полную катушку... А ведь на улице было поздним вечером (около 12 ночи) что-то в районе 18 градусов. Так вот - я замёрз! Пришлось перекинуть обдув в ноги и больше, чем на половину убрать обороты вентилятора!!! ШИКАРНО! Представляю как будет работать кондиционер, когда заправлю:) НИРАЗУ НЕ ЖАЛЕЮ О ПОТРАЧЕННОМ ВРЕМЕНИ! Поскольку результаты превзошли все ожидания! Теперь осталось только вакуумизировать систему кондея, заправить его фреоном с маслом и флюрной жижей, поскольку у меня где-то маааленькая утечка фреона из системы присутствует. В год из 900 грамм фреона в системе остаётся около 200. То есть где-то очень медленно подтравливает. Постараюсь сегодня поехать и разобраться с этим. Затраты: 80 рублей - баллончик очистителя инжекторов. 200 рублей - дозаправка системы охлаждения антфиризом (долили около 2 литров). 100 рублей - квас, дистиллированная вода (думал долить при заправке, но в основном вода пошла на питьё:) ____________________ Итого: 380 рублей Затраты по времени: с 12 до 22 часов. С перекурами. Особо не торопясь, поскольку на улице жарко и любое ускорение действий приводит к повышенному потоотделению:) Вот вроде и всЁ! Всегда Ваш, Генеральный Колхозник КК, Вадим aka Sam01! [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 28.7.2008, 11:28 |
| Гость_шахтер_* |
25.7.2008, 11:12
| Гость_guitarlex_* |
25.7.2008, 11:24
На меня наибольшее впечатление произвела первая фотка... Ужас!
25.7.2008, 11:42
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 6.9.2007 Пользователь №: 9 263
Вот прям порадовал!!!РЕПЕКТ и УВАЖУХА...я на днях тоже самое с КАРАВАШКОЙ буду делать...ЭТО гуано никаким ликвимоли ,лизолом и крилизолом , не смоешь !!!! МОЛОДЦА!!!Кондей заправишь будет совсем АЙС!!!!!!!!
-------------------- 1998 DODGE GRAND CARAVAN SE/SPORT 3.3L V6 SFI OHV 12V
| Гость_sam01_* |
25.7.2008, 11:57
Вот прям порадовал!!!РЕПЕКТ и УВАЖУХА...я на днях тоже самое с КАРАВАШКОЙ буду делать...ЭТО гуано никаким ликвимоли ,лизолом и крилизолом , не смоешь !!!! МОЛОДЦА!!!Кондей заправишь будет совсем АЙС!!!!!!!! Полностью соглашусь! Никакие препараты не очистят это кафно... даже очиститель карбюратора справлялся частично при ПРЯМОМ нанесении. О заливке всяких лизолов-шмизолов в воздухозаборники (основной и рециркуляции) и речи быть не может! Разве, что удалить запахи. Но не ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ГРЯЗИ, который забивает ВСЕ дырки! Только снятие и чистка (либо замена радиатора). И только пароочистителем удалось снять основной "ковёр" грязи и потом кёрхером выдуть остатки между пластинами! Пластины ОЧЕНЬ ТОНЕНЬКИЕ - нужно соблюдать осторожность. Я чуток подзамял. Но потом тонюсенькой отвёрточкой выправил самые согнувшиеся... Фсё.. поехал заправлять кондей:))) Сообщение отредактировал sam01 - 25.7.2008, 11:59 |
| Гость_guitarlex_* |
25.7.2008, 11:59
А все-таки, кто-нибудь знает, где привод заслонок расположен? Некий моторчик с редуктором, он где? Неужели внутри вот этой всей конструкции?
| Гость_sam01_* |
25.7.2008, 12:00
Там их три. Какой именно привод и какой именно заслонки тебя интересует?
| Гость_guitarlex_* |
25.7.2008, 12:17
А вот не знаю, какой... Скорее всего, направления потоков. Короче, при перезапуске климата он тестирует заслонки, при этом раздается хруст шестеренок, а потом выдает код на неисправность заслонок и отключает привод.
| Гость_sam01_* |
25.7.2008, 12:47
Что показывает тестирование? Какие цифры?
У меня было 23. Расшифровка кода ошибки " нет ответа от заслонки Blend air door" . типа того. Как нужно тестировать знаешь? Ставишь параметры в фаренгейты. Выставляешь на климате 75 градусов по фаренгейту. Скорость вентилятора в максимум. Выключаешь кондей. Затем одновременно нажимаешь три кноки: в ноги + на стекло и в ноги + дефрост стекла В конце он выдаст цифру. Это и есть ошибка. Если после теста кондей переходит в режим работы, значит ошибок нет и всё нормально. Сообщение отредактировал sam01 - 25.7.2008, 12:49 |
25.7.2008, 14:19
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 344 Регистрация: 13.10.2006 Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса Пользователь №: 5 046 Реальное имя:Константин
МОЛОДЕЦ!!!
-------------------- Удачи..
хс90 2018 КК 2022 F-500 2018 |
| Гость_guitarlex_* |
25.7.2008, 14:19
Ну да, я так и делал, только номер ошибки сейчас не помню. Что-то связанное с заслонками, могу посмотреть потом. После этого работает ненормально, обдув только на стекло. В процессе тестирования заслонок дует сначала в рожу, потом на стекло. В ноги не дует. Все это сопровождается хрустом, а потом заслонки остаются в одном из первых двух положений и больше не двигаются.
| Гость_cmhungry_* |
25.7.2008, 14:34
Срелочками показал прохождения воздуха внутри блока. Выяснилось, что забираемый с улицы (или через клапан рециркуляции) воздух В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ проходит через радиатор кондиционера!!! а не проявилось ли там потенциальной возможности фильтр на входе поставить, чтобы его менять просто-быстро, а не разборкой половины машины? |
| Гость_Alex66_* |
25.7.2008, 16:16
Молодец.
Здорово получилось, а грязь вызывает ужас. |
| Гость_sam01_* |
25.7.2008, 16:31
а не проявилось ли там потенциальной возможности фильтр на входе поставить, чтобы его менять просто-быстро, а не разборкой половины машины? А я вот только сегодня тоже озадачился. Но чёта смотрю сейчас на фотки и не пойму, откуда же происходит забор воздуха? Нужно ботать мануалы. Похоже по какому-то патрубку, не в решётку же которая в салон обращена! По идее, можно заколхозить фильтр. Подумаю на досуги и обмозгую это дело... Только что вернулся от кондейщиков. Заварить аргоном радиатор не представляется возможным (по их словам), поскольку мастер отказался откручивать нижнее соединение радиатора. Мотивация: радиатор силуминовый, а трубки металлические. Там всё за 14 лет заржавело и никто не даст гарантию, что опять это соберут. Нужно только менять радиатор кондея. На что я сказал, типа, а ну его нафиг, просто заливай фреон + масло + уф жижу... Залили. Денех 1600 рублей. Сказал, что приеду на тест утечек через неделю, на что получил ответ, что приезжай, мол, когда холодить перестанет. Я спросил: в следующем году летом??? Ведь за год в системе ещё остаётся грамм 200 фреона. Короче, нужно помыть движок от потёков масла и прошлой ультрафиолетовой жижи и самому посмотреть. Дело-то не хитрое. Светится обычной УФ лампой (black light, как в дискотеках, тока поменьше размером). Вполне подойдёт лампа для проверки купюр:) Стоит 150 рублей. Прокатился с кондишином до дома... КАКОЙ КАЙФ!!!!! Теперь, в жару буду жить в машине:) Там прохладно:) |
25.7.2008, 16:47
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 472 Регистрация: 3.10.2005 Из: Москва и около... Пользователь №: 473
Маньяк! Уважуха!
25.7.2008, 17:14
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 027 Регистрация: 5.7.2006 Из: Москва, Сокол Пользователь №: 3 409
Молодца.
Очень здорово, меня пугает только одно - что потом не соберу все обратно на место -------------------- ____________________________
GMC Yukon 4DR. 5.7L V8 TBI |
| Гость_sam01_* |
25.7.2008, 17:21
26.7.2008, 19:08
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 248 Регистрация: 28.9.2005 Из: Калининград Пользователь №: 451
sam01, уважуха!
-------------------- Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Suzuki Boulevard M109R VZR1800 `06 Hummer H2 SUT 6.0 `06 Fusion Orange Limited Edition Chrysler 300C Touring SRT-Design 3.0CRD `08 Chrysler 300 2.7 `05 - продан |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 11:25 | ![]() |
