14.7.2008, 20:52
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 310 Регистрация: 23.12.2007 Из: МО Королев Пользователь №: 11 210 Реальное имя:Андрей Город:Королев
У меня на одной стороне не идет развал .Искал болты-эксцентрики ,нашел только на караван,они другие.В стойках отверстия круглые не пойму даже если найду болты прийдется их рассверливать.Может у кого есть опыт?
[Архив] Сообщение отредактировал Serg - 16.7.2008, 8:10 -------------------- Грузоперевозки
skype-nofelet1791 МАЗерати 4370 |
14.7.2008, 22:26
На Интрепиде развал не регулируется.
-------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006 |
15.7.2008, 9:31
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово
у менятоже не шел, поменял нижнии растяжки между рычагами и рамой, спреди они. стоили по 800р у официалов, так я думаю 400р. каждая
15.7.2008, 12:15
у менятоже не шел, поменял нижнии растяжки между рычагами и рамой, спреди они. стоили по 800р у официалов, так я думаю 400р. каждая Ты имееш в виду продольную тягу? -------------------- Грузоперевозки
15.7.2008, 12:53
На Интрепиде развал не регулируется. И, тем не менее, небольшая регулировка есть: CAMBER BIAS On a vehicle that leads left, create either more negative camber on the left or more positive camber on the right. On a right lead vehicle, the procedure is opposite. To minimize uneven tire wear, try to achieve the same amount of camber bias on each side. For example, if the car leads left, compensate by setting the front left camber to -0.3 degrees and front right camber to +0.3 degrees. Do not exceed cross camber maximum specification of 0.7 degree, or individual camber specification of -0.6 to +0.6 degrees. (1) Raise the front of the vehicle until the front suspension is not supporting the weight of the vehicle and tires are clearing the floor. Remove the preferred wheel and tire assembly. (2) Remove one of the strut clevis to knuckle bolts and loosely assemble a reduced shank bolt and nut (Available through the Mopart Parts system) in its place. Loosen the other strut clevis to knuckle bolt to provide for adjustment. In severe cases where a wide range of adjustment is required, two reduced shank bolts should be used per knuckle. Repeat the procedure to the other side strut clevis as necessary. (3) Install the wheel and tire assembly. Lower the vehicle until the full weight of the vehicle is resting on the suspension. (4) Adjust the front camber to the preferred setting by physically pushing in or pulling out the top of the wheel and tire assembly as required. When the camber is correct, tighten both strut clevis to knuckle bolts to 203 N·m (150 ft. lbs.). Set front toe to specifications. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
15.7.2008, 13:09
На Интрепиде развал не регулируется. И, тем не менее, небольшая регулировка есть: ОВЕРКВОТИНГ! Если я правильно перевел там написано о болтах меньшего диаметра и регулировке защот люфта? -------------------- Грузоперевозки
15.7.2008, 13:41
Если я правильно перевел там написано о болтах меньшего диаметра и регулировке защот люфта? Да. И не надо так ОВЕРКВОТИТЬ! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
15.7.2008, 13:48
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует
Напомню, что Serg недавно упоминал про возможность корректировки развала путем смещения подрамника
Считаю, что эту возможность тоже надо не забывать Serg, может быть запостишь сюда тоже этот абзац еще раз, чтобы все в одном месте про развал было? и в анналы бы сразу добавить... Сообщение отредактировал Вовка - 15.7.2008, 13:51 -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
15.7.2008, 13:51
15.7.2008, 13:52
А может в стойке сделать одну дырку овальной и также сдвинуть? И оставить родные болты.Извиняюсь за прошлый вопрос.Начьнем с продольных тяг и подрамника если получиться отпишу.
Сообщение отредактировал crumb71 - 15.7.2008, 14:11 -------------------- Грузоперевозки
16.7.2008, 8:08
........ Serg, может быть запостишь сюда тоже этот абзац еще раз, чтобы все в одном месте про развал было? и в анналы бы сразу добавить... Кстати, специально полез в мануал по LH'02 и нашёл первичную регулировку развала в небольших пределах. CASTER BIAS On a vehicle that leads left, create more caster on the left than on the right. On a right lead vehicle, the procedure is opposite. Try to get at least 0.8 degree of cross caster, but do not exceed the maximum specification of 1.0 degree. (1) Loosen the four engine cradle to frame bolts. Rotate the cradle forward on the side that you need to increase the caster. (2) Tighten the engine cradle to frame bolts to 163 N·m (120 ft. lbs.). (3) Center the steering wheel and set toe (toe must be reset before doing another caster sweep to ensure accuracy). (4) Verify that the lead is corrected. If vehicle still leads, continue with the Camber Bias procedure. Ну а смелые российские мастера уж наверняка додумают.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 1:20 | ![]() |
