> Уважаемые Дамы и Господа!
> Замена топливоподкачивающего насоса на альтернативный. CRD 2001-2004
Яков
сообщение 9.7.2008, 16:36
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 779
Реальное имя:Яков
Дизелистам на заметку, замена топливоподкачивающего насоса
Крайслер Гранд Вояджер, 2002 год, мотор 2,5 CRD
Некоторое время назад появились тревожные признаки умирания топливоподкачивающего насоса: меняющаяся тональность его работы, и через пару секунд после запуска мотор глох. Замерили давление в магистрали – 0,5 бара. При начале вращения стартёра давление резко падало. Стал изучать устройство. Оказалось, что насоса, как отдельно детали, не продаётся. Он является частью корпуса топливного фильтра и влагоотделителя, и стоит этот комбайн порядка 320 евро.
Сразу после отпуска таких денег из кармана не вынуть. Стал придумывать временное решение.
Расположен насос под днищем, между баком и глушителем.
Места много, решил построить свой контур. По мануалу, ТННД должен за 30 секунд развивать давление порядка 0,9-1,6 бара. Насосы от бензиновых легковых машин с моновпрыском выдают минимум 1,3, а по проверенной (не мной) экспериментальным путем информации на соляре – почт ив два раза больше. Многовато. Тут я вспомнил, что когда мы строили раллийные Гольфы на горизонтальных карбюраторах, для подачи топлива из нештатного бака использовали универсальные насосы PIERBURG, из каталога AUTORACING (аксессуары для автоспорта). Небольших размеров и с низким рабочим давлением. У меня как раз остался один такой. Фильтр я взял от ранних дизельных моделей VW,с краником для слива воды.
Что бы не разрушать штатный пластиковый топливопровод, заказал у токаря переходники, с одной стороны вставляющиеся в быстроразъёмы, с другой – с ёлочкой под шланг 8 мм.
Купил в метизах всяких железок и хомутов.
Начать решил с последнего замера давления, что бы сравнить результаты, но по какой то нелепой случайности обломал диагностический штуцер. Повезло, что не разгерметизировал систему.
Поднял машину, и первым делом окрутил нижнюю крышку, что бы слить остатки топлива.
Отсоединил 4 трубки. Открутил корпус от кронштейна крепления и снял.
Образовалось большое количество свободного места, есть где развернуться фантазии.
Вставил переходники в магистрали. Вставлялись очень плотно, пришлось помогать пассатижами.
Первым делом соединил трубки возврата топлива в бак.
Потом привесил топливный фильтр, используя штатное крепление с небольшой доводкой.
Насос повесил на небольшом удалении, что бы шланги не пережимались на изгибах. Так же использовал штатные дырки и болты.
Соеденил всё шлангами. Питание насоса взял из штатной проводки, причём старый разъём не откусывал, обмотав полиэтиленом и изолентой. На мой взгляд получилось просто и надёжно
Осталось попробовать. Мотор завёлся с первой попытки, заработал ровно. Тут выяснилось, что насос то используется только перед запуском. Как только коленчатый вал начинает вращаться, питание с насоса снимается. Задумано так, или неисправность – выяснить не смог, просто нет информации. Специалист по коммон рейл говорит, что давление в магистрали до ТНВД должно поддерживаться постоянно. Однако машина едет, и едет хорошо.
Наверное я когда-нибудь куплю новый насос, и восстановлю систему в первозданном виде. Но торопиться не буду, потому что новая схема работает исправно. И при этом обходится значительно дешевле. Тот же топливный фильтр, например, стоит 350 р. Как только поменяю трубку со сломанным штуцером, померю давление и сообщу о результатах.
Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан
остался VW Touran 2006
Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-)
Сообщений в этой теме
- Яков   Замена топливоподкачивающего насоса на альтернативный. CRD 2001-2004   9.7.2008, 16:36
- - RUS   ЦитатаТут выяснилось, что насос то используется то...   9.7.2008, 19:36
|- - Яков   Цитата(RUS @ 9.7.2008, 20:43) там ведь по...   10.7.2008, 11:44
|- - A-K1989   Цитата(RUS @ 9.7.2008, 20:43) там ведь по...   19.7.2008, 19:19
|- - Яков   Цитата(A-K1989 @ 19.7.2008, 20:26) М...   10.2.2009, 16:37
|- - AlGeras   Молодец! Полный зачот! Идея для обладател...   10.2.2009, 17:03
|- - MAK   Красиво сделано! Для полной готовности ко всем...   10.2.2009, 17:32
|- - Яков   Цитата(MAK @ 10.2.2009, 18:39) Для полной...   10.2.2009, 17:41
|- - MAK   Цитата(Яков @ 10.2.2009, 17:48) согласен....   10.2.2009, 17:44
|- - Яков   Цитата(MAK @ 10.2.2009, 18:51) Вощем дума...   10.2.2009, 17:55
- - ЗавМаг rancho   72144051 в экзисте по опту примерно 3400 перебивае...   10.2.2009, 17:23
- - Яков   имейте ввиду, что указанные выше насосы создают да...   17.1.2012, 14:18
- - qvattro   Привет, всем. Вчера мои шаловливые ручки таки добр...   9.7.2012, 16:24
- - qvattro   Фотографии нашего бака и навернутого топливозаборн...   9.7.2012, 21:45
- - Our   gvattro. Хороший отчёт! Но я как-то болезненно...   10.7.2012, 8:53
- - qvattro   Я очень спокойно отношусь к грамотному и аккуратно...   10.7.2012, 22:58
|- - Koxx   Предыдущие четыре сообщения перенес в эту тему отс...   11.7.2012, 2:10
- - qvattro   Цитата(Koxx @ 11.7.2012, 2:02) Валерий cd...   11.7.2012, 12:47
- - sal101   То что сетка прижата к дну бака самое плохое, когд...   11.7.2012, 14:00
|- - Rumitey   Цитата(sal101 @ 11.7.2012, 13:52) То что ...   11.7.2012, 15:43
- - Our   Бак плоский, поэтому топливозаборник и прижали к д...   11.7.2012, 14:13
- - sal101   Не разъ...бай а разъ...байка машину пригнал в конц...   11.7.2012, 17:19
- - qvattro   Ну, вот. Сначала машина отстояла неделю после удал...   15.7.2012, 22:40
|- - MammoN By   Цитата(qvattro @ 15.7.2012, 20:32) Ну, во...   30.8.2012, 12:23
- - Rumitey   При работающем подогреве первую зиму после германи...   31.8.2012, 1:41
- - MammoN By   Доп фильтр от crd мерса. Прошлой зимой без номакон...   1.9.2012, 11:00
|- - Rumitey   Цитата(MammoN By @ 1.9.2012, 10:52) Меня ...   2.9.2012, 18:11
|- - MammoN By   Цитата(Rumitey @ 2.9.2012, 16:03) Можешь ...   3.9.2012, 10:32
|- - Rumitey   Цитата(MammoN By @ 3.9.2012, 10:24) Интер...   3.9.2012, 11:39
|- - tyt   Цитата(MammoN By @ 3.9.2012, 11:24) Цитат...   4.9.2012, 20:44
|- - Rumitey   Цитата(tyt @ 4.9.2012, 20:36) Я вставку с...   5.9.2012, 18:52
|- - tyt   Цитата(Rumitey @ 5.9.2012, 19:44) Зимой н...   5.9.2012, 23:31
- - MammoN By   Понял, тогда супер, буду тестить, как раз эстакаду...   3.9.2012, 12:33
- - ВИТАМИН3214   Подскажите насос подкачивающий по первым фотографи...   16.2.2013, 15:26
|- - Rumitey   Цитата(ВИТАМИН3214 @ 16.2.2013, 15:33) По...   16.2.2013, 23:03
|- - mikola by   Цитата(ВИТАМИН3214 @ 16.2.2013, 16:33) По...   17.2.2013, 8:05
- - ВИТАМИН3214   Раскажу свою историю хотелось бы услышать дельные...   28.2.2013, 15:47
|- - goki   Цитата(ВИТАМИН3214 @ 28.2.2013, 15:54) Ра...   28.2.2013, 21:33
||- - kozia2   Цитата(goki @ 28.2.2013, 20:40) Цитата(ВИ...   1.3.2013, 9:48
||- - Rumitey   Цитата(goki @ 28.2.2013, 21:40) Я уже пис...   26.5.2013, 15:54
|- - Koxx   Цитата(ВИТАМИН3214 @ 28.2.2013, 14:54) От...   1.3.2013, 1:48
- - ВИТАМИН3214   Само давление я немерял,но форуме читал, что оно р...   1.3.2013, 13:15
|- - kozia2   Цитата(ВИТАМИН3214 @ 1.3.2013, 12:22) Сам...   1.3.2013, 15:12
- - ВИТАМИН3214   Дабавлю что у меня не идет топливо с нипеля прокач...   1.3.2013, 13:18
|- - goki   Цитата(ВИТАМИН3214 @ 1.3.2013, 13:25) Даб...   1.3.2013, 15:20
- - ВИТАМИН3214   Сегодня съездил в гараж и еще раз убедился да у ме...   1.3.2013, 22:24
|- - goki   Цитата(ВИТАМИН3214 @ 1.3.2013, 22:31) Сег...   1.3.2013, 23:55
|- - kozia2   Цитата(ВИТАМИН3214 @ 1.3.2013, 21:31) Сег...   2.3.2013, 12:59
- - ВИТАМИН3214   Нет на фото не мой насос. Я для примера - не хвата...   2.3.2013, 19:42
- - Alex Ast   отключил свой, достал дребезжать- ничего не пойму:...   16.6.2013, 0:47
- - Aleks Sarko   Дабы не плодить темы решил написать здесь. Подойдё...   7.1.2018, 19:45
- - Aleks Sarko   и еще один вопрос,подойдёт ли ,Топливный насос с т...   7.1.2018, 22:34
- - FAGUNDOS72   То же коснулось этой темы с насосом....попал я с н...   10.12.2022, 9:31
- - FAGUNDOS72   Вопрос закрыл для себя с эти насосом....удалил ВСЮ...   18.12.2022, 17:38
- - FAGUNDOS72   Прошло пол года.....насос КИТАЕЦ - работает, качае...   1.6.2023, 16:26
- - kunfuci   Ну хоть кто-то по результату отписывается. Большин...   13.7.2023, 15:09
- - FAGUNDOS72   Цитата(kunfuci @ 13.7.2023, 15:09) Ну хот...   13.7.2023, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:44Дизайн IPB
