Иконкой
9.7.2008, 16:36
![]() Путешественник КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков
Дизелистам на заметку, замена топливоподкачивающего насоса
Крайслер Гранд Вояджер, 2002 год, мотор 2,5 CRD Некоторое время назад появились тревожные признаки умирания топливоподкачивающего насоса: меняющаяся тональность его работы, и через пару секунд после запуска мотор глох. Замерили давление в магистрали – 0,5 бара. При начале вращения стартёра давление резко падало. Стал изучать устройство. Оказалось, что насоса, как отдельно детали, не продаётся. Он является частью корпуса топливного фильтра и влагоотделителя, и стоит этот комбайн порядка 320 евро. ![]() Сразу после отпуска таких денег из кармана не вынуть. Стал придумывать временное решение. Расположен насос под днищем, между баком и глушителем. ![]() Места много, решил построить свой контур. По мануалу, ТННД должен за 30 секунд развивать давление порядка 0,9-1,6 бара. Насосы от бензиновых легковых машин с моновпрыском выдают минимум 1,3, а по проверенной (не мной) экспериментальным путем информации на соляре – почт ив два раза больше. Многовато. Тут я вспомнил, что когда мы строили раллийные Гольфы на горизонтальных карбюраторах, для подачи топлива из нештатного бака использовали универсальные насосы PIERBURG, из каталога AUTORACING (аксессуары для автоспорта). Небольших размеров и с низким рабочим давлением. У меня как раз остался один такой. Фильтр я взял от ранних дизельных моделей VW,с краником для слива воды. ![]() Что бы не разрушать штатный пластиковый топливопровод, заказал у токаря переходники, с одной стороны вставляющиеся в быстроразъёмы, с другой – с ёлочкой под шланг 8 мм. ![]() Купил в метизах всяких железок и хомутов. ![]() Начать решил с последнего замера давления, что бы сравнить результаты, но по какой то нелепой случайности обломал диагностический штуцер. Повезло, что не разгерметизировал систему. Поднял машину, и первым делом окрутил нижнюю крышку, что бы слить остатки топлива. ![]() Отсоединил 4 трубки. Открутил корпус от кронштейна крепления и снял. ![]() Образовалось большое количество свободного места, есть где развернуться фантазии. ![]() Вставил переходники в магистрали. Вставлялись очень плотно, пришлось помогать пассатижами. ![]() Первым делом соединил трубки возврата топлива в бак. ![]() Потом привесил топливный фильтр, используя штатное крепление с небольшой доводкой. ![]() Насос повесил на небольшом удалении, что бы шланги не пережимались на изгибах. Так же использовал штатные дырки и болты. ![]() Соеденил всё шлангами. Питание насоса взял из штатной проводки, причём старый разъём не откусывал, обмотав полиэтиленом и изолентой. На мой взгляд получилось просто и надёжно ![]() Осталось попробовать. Мотор завёлся с первой попытки, заработал ровно. Тут выяснилось, что насос то используется только перед запуском. Как только коленчатый вал начинает вращаться, питание с насоса снимается. Задумано так, или неисправность – выяснить не смог, просто нет информации. Специалист по коммон рейл говорит, что давление в магистрали до ТНВД должно поддерживаться постоянно. Однако машина едет, и едет хорошо. Наверное я когда-нибудь куплю новый насос, и восстановлю систему в первозданном виде. Но торопиться не буду, потому что новая схема работает исправно. И при этом обходится значительно дешевле. Тот же топливный фильтр, например, стоит 350 р. Как только поменяю трубку со сломанным штуцером, померю давление и сообщу о результатах. -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
Яков Замена топливоподкачивающего насоса на альтернативный. CRD 2001-2004 9.7.2008, 16:36
RUS ЦитатаТут выяснилось, что насос то используется то... 9.7.2008, 19:36
Яков Цитата(RUS @ 9.7.2008, 20:43) там ведь по... 10.7.2008, 11:44
A-K1989 Цитата(RUS @ 9.7.2008, 20:43) там ведь по... 19.7.2008, 19:19
Яков Цитата(A-K1989 @ 19.7.2008, 20:26) М... 10.2.2009, 16:37
AlGeras Молодец! Полный зачот!
Идея для обладател... 10.2.2009, 17:03
MAK Красиво сделано! Для полной готовности ко всем... 10.2.2009, 17:32
Яков Цитата(MAK @ 10.2.2009, 18:39) Для полной... 10.2.2009, 17:41
MAK Цитата(Яков @ 10.2.2009, 17:48) согласен.... 10.2.2009, 17:44
Яков Цитата(MAK @ 10.2.2009, 18:51) Вощем дума... 10.2.2009, 17:55
ЗавМаг rancho 72144051 в экзисте по опту примерно 3400
перебивае... 10.2.2009, 17:23
Яков имейте ввиду, что указанные выше насосы создают да... 17.1.2012, 14:18
qvattro Привет, всем.
Вчера мои шаловливые ручки таки добр... 9.7.2012, 16:24
qvattro Фотографии нашего бака и навернутого топливозаборн... 9.7.2012, 21:45
Our gvattro. Хороший отчёт! Но я как-то болезненно... 10.7.2012, 8:53
qvattro Я очень спокойно отношусь к грамотному и аккуратно... 10.7.2012, 22:58
Koxx Предыдущие четыре сообщения перенес в эту тему отс... 11.7.2012, 2:10
qvattro Цитата(Koxx @ 11.7.2012, 2:02) Валерий cd... 11.7.2012, 12:47
sal101 То что сетка прижата к дну бака самое плохое, когд... 11.7.2012, 14:00
Rumitey Цитата(sal101 @ 11.7.2012, 13:52) То что ... 11.7.2012, 15:43
Our Бак плоский, поэтому топливозаборник и прижали к д... 11.7.2012, 14:13
sal101 Не разъ...бай а разъ...байка машину пригнал в конц... 11.7.2012, 17:19
qvattro Ну, вот. Сначала машина отстояла неделю после удал... 15.7.2012, 22:40
MammoN By Цитата(qvattro @ 15.7.2012, 20:32) Ну, во... 30.8.2012, 12:23
Rumitey При работающем подогреве первую зиму после германи... 31.8.2012, 1:41
MammoN By Доп фильтр от crd мерса. Прошлой зимой без номакон... 1.9.2012, 11:00
Rumitey Цитата(MammoN By @ 1.9.2012, 10:52) Меня ... 2.9.2012, 18:11
MammoN By Цитата(Rumitey @ 2.9.2012, 16:03) Можешь ... 3.9.2012, 10:32
Rumitey Цитата(MammoN By @ 3.9.2012, 10:24) Интер... 3.9.2012, 11:39
tyt Цитата(MammoN By @ 3.9.2012, 11:24) Цитат... 4.9.2012, 20:44
Rumitey Цитата(tyt @ 4.9.2012, 20:36) Я вставку с... 5.9.2012, 18:52
tyt Цитата(Rumitey @ 5.9.2012, 19:44) Зимой н... 5.9.2012, 23:31
MammoN By Понял, тогда супер, буду тестить, как раз эстакаду... 3.9.2012, 12:33
ВИТАМИН3214 Подскажите насос подкачивающий по первым фотографи... 16.2.2013, 15:26
Rumitey Цитата(ВИТАМИН3214 @ 16.2.2013, 15:33) По... 16.2.2013, 23:03
mikola by Цитата(ВИТАМИН3214 @ 16.2.2013, 16:33) По... 17.2.2013, 8:05
ВИТАМИН3214 Раскажу свою историю хотелось бы услышать дельные... 28.2.2013, 15:47
goki Цитата(ВИТАМИН3214 @ 28.2.2013, 15:54) Ра... 28.2.2013, 21:33
kozia2 Цитата(goki @ 28.2.2013, 20:40) Цитата(ВИ... 1.3.2013, 9:48
Rumitey Цитата(goki @ 28.2.2013, 21:40) Я уже пис... 26.5.2013, 15:54
Koxx Цитата(ВИТАМИН3214 @ 28.2.2013, 14:54) От... 1.3.2013, 1:48
ВИТАМИН3214 Само давление я немерял,но форуме читал, что оно р... 1.3.2013, 13:15
kozia2 Цитата(ВИТАМИН3214 @ 1.3.2013, 12:22) Сам... 1.3.2013, 15:12
ВИТАМИН3214 Дабавлю что у меня не идет топливо с нипеля прокач... 1.3.2013, 13:18
goki Цитата(ВИТАМИН3214 @ 1.3.2013, 13:25) Даб... 1.3.2013, 15:20
ВИТАМИН3214 Сегодня съездил в гараж и еще раз убедился да у ме... 1.3.2013, 22:24
goki Цитата(ВИТАМИН3214 @ 1.3.2013, 22:31) Сег... 1.3.2013, 23:55
kozia2 Цитата(ВИТАМИН3214 @ 1.3.2013, 21:31) Сег... 2.3.2013, 12:59
ВИТАМИН3214 Нет на фото не мой насос. Я для примера - не хвата... 2.3.2013, 19:42
Alex Ast отключил свой, достал дребезжать- ничего не пойму:... 16.6.2013, 0:47
Aleks Sarko Дабы не плодить темы решил написать здесь. Подойдё... 7.1.2018, 19:45
Aleks Sarko и еще один вопрос,подойдёт ли ,Топливный насос с т... 7.1.2018, 22:34
FAGUNDOS72 То же коснулось этой темы с насосом....попал я с н... 10.12.2022, 9:31
FAGUNDOS72 Вопрос закрыл для себя с эти насосом....удалил ВСЮ... 18.12.2022, 17:38
FAGUNDOS72 Прошло пол года.....насос КИТАЕЦ - работает, качае... 1.6.2023, 16:26
kunfuci Ну хоть кто-то по результату отписывается. Большин... 13.7.2023, 15:09
FAGUNDOS72 Цитата(kunfuci @ 13.7.2023, 15:09) Ну хот... 13.7.2023, 16:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 20:39 | ![]() |
