| Гость_Dantist_* |
7.8.2005, 15:39
Итак. Если Вы видите, что масло из коробки куда то уходит. Ищем причину.
1 - заводим авто. 2 - поворачиваем руль влево до упора 3 - смотрим за колесо. Там находится боковая крышка Акпп. (где много болтов). Если подтекает, то это видно. 4 - Покупаем Прокладку. если на заказ - около 120 Уе!!! поэтому можно купить готовую в сервисах за 150-200 Рэ! 5 - Покупаем герметик ( устойчивый к температурам) и осушитель ( в любых автозапчастях) 6 - Имеем при себе масло ( у меня ATF 4) 7 - Домкратим машину и сымаем колесико. Подкладываем под машину упор. 8 - Откручиваем все болты с крышки. Сымаем её. Вытекает некоторое кол-во масла - этого неизбежать. 9 - Вычищаем остатки старого герметика с крышки и на коробке. Осушиваем места герметизации. 10 - Кладем слой герметика на Акпп и слой на крышке. Присобачиваем прокладку и закручиваем на место крышку. 11 - Прикручиваем колесо и Сымаем с домкрата 12 - Ждем около часа для высыхания герметика. 13 - Проверяем уровень масла. если надо чуть-чуть доливаем. 14 - пробуем машину на низкиз оборотах. Если все правильно - то течки не будет. 15 - садимся за руль и забываем про прокладку :-) |
| Гость_Dantist_* |
7.8.2005, 15:45
забыл НАписать цены.
В Тритоне замену прокладки (с заказом) 120 уе плюс работа 3000 рэ В Атс сервис 200 рэ прокладка 1200 работа. В Тахо прокладка 150 рэ. Работа не спрашивал. У себя в гараже прокладка 150-200 рэ герметик и осушка - 100-200 рэ и ящик пыва за проделанную работу :wink: |
| Гость_Old Chap_* |
8.8.2005, 9:30
Цитата(Dantist) skip :-)
Залил в статьи |
8.8.2005, 9:46
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
Цитата(Care Computers) Цитата(Dantist) skip :-)
Залил в статьи По опыту - лучше ставить на чистый гемретик без всяких прокладок. |
| Гость_Dantist_* |
8.8.2005, 16:19
Спасибо за залив.
10.8.2005, 20:24
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%)
По поводу того что лучше на герметик абсолютно согласен.А прокладка идет в комплекте с фильтром коробки Dayco 550 руб.в EXIST.RU[/b]
| Гость_Dantist_* |
18.8.2005, 19:14
заметьте на прокладку герметик положили с двух сторон. вот такой вот гамбургер
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 3:51 | ![]() |
