> Установка мызыки в Неон 96., Часть 1 - Фальшпол
Гость_scuttler_*
сообщение 8.7.2008, 16:41
Вообщем решили мы установить в машину музыку, ну и как то понеслась.. Работали в гараже целые выходные. Вот подробный отчет:
Часть 1 :Фальш-пол багажника
Багажник у Неона как багажник. маленький достаточно. обыкновенная формованная обшивка.
Общивка из багажника на время была выкинута.. что мы видим:
Оказывается бывший владеец даже сделал некое подобие шумо- вибро изоляции. ну тем лучше.
Далее берем картон и долго-долго занимаемся оригами, вымеряя и подрезая, дабы сделать трафарет.
Затем выпиливаем по этому трафарету "фигуры" из МДФ 8мм (жесткости его вполне достаточно. меньше - прогнется, больше - будит слишком тяжело)
нижнюю часть пришлось пились из 2-х частей, т.к. целиком она в багажник не запихивалась.
Далее сделали заготовку коробки под усилители
Куда без задней опоры?? а никуда... приколхозили заднюю опору низжий части пола.. с одной стороны пришлось завернуть только один саморез, иначе пол не вытаскивался.
Примеряем короб для усилков. собирался на жидких гвоздях "Момент можтаж".. разобрать будит нереально. клеит намертво.
Делаем бобышки, для кревления верхней части пола. и вырезаем отверстие под какой-то провод торчащий из пола
Скажу сразу, что в данном случае не совсем правильно сделано. по хорошему надо было бы сделать целиковые внутренние борта, чтобы при поднятии пола не было видно просветов, но ничего, на соревнования мы не поедим, а на первый раз и так хорошо, да и конструкция поменьше + трапки потом распихать можно
Затем примеряем все вместе. жутковатая конструкция получается.. но в голове уже видно результат
Выпиливаем верхнюю крышку и примеряем
ну и вторую
Вот таким и только таким образом основание пола можно демонтировать из багажника
Дальше начались приколы. все вымеряв и подогнав мы обнаруживаем, что заводская обшивка добавляет толщины стенки около 1 сантиметра, а на полу так вообще не ровно!! принимается решение - РЕЗАТЬ по стыку арки с полом и выкидывать
Кстати некоторые бобышки пришлось снять, потому что не вставал пол, а также уменьшать ширину боковин. вообщем занятие - спилил 2мм, примерил и так далее
Аналогично пришлось поступить и с верхними частями. оставив зазарчики "на глазок" обтягиваем карпетом. Кстати надо сказать что карпет нашли практически четко в цвет обшивки.
Раскраиваем карпет для второй боковины
Приклеиваем края
Ну и примеряем на ее законное место
Общий вид
обтягиваем переднюю крышку
передняя крышка на месте.
Хочу сказать, что все крышки будут прикручены саморезами. как именно расскажу позже.
Потом пришло время выпиливать верхнюю крышку короба, а так же сделать петельку для открывания. сначала думаю из чего ее делать, в итоге оказалось, что карпет штука очень прочная и чтобы ее порвать надо постараться
собственно примерно так это будит подниматься
Пришлось вынуть влю конструкцию целиком, для того чтобы примерить и привинтить петли.
Петли использовались обыкновенные. найденный в хозяйственном магазине. для всей части петли помощнее, для верхней крышки будут поменьше.
собственно видна часть задняя стенка короба, сделанная под углом, чтобы при подъеме ничего не уперлось в сиденье.
Процесс обтяжки карпетом короба. надо заметить, что карпет оооочень и очень хорошо тянется.. поэтому даже на углах можно обойтись практически без складок.
Примерка в багажнике
вид с заднего сиденья
А вот и провода.. тоненькие правда пока что
Усилитель, и уже подрезаный язычок для подъема.
верхняя крышка
Задняя стенка, отверстие для проводов, карпет.. вообщем идет процесс сборки
Собственно в сборе.. подпорка правда пока не гламурная, но ничего может придумаем чего со временем
Запаска на своем законном месте
Еще нет фото открытой верхней крышки, но уже было пол 23-30 воскресенья, поэтому пришлось немного поторопиться.
Как прикручивать через карпет? Технологии прикручивания обтянутой карпетом деревяшки мы придумали 2:
первая это прижечь карпет сигаретой, после чего он сверлится и не стягивается к сверзу и саморезам.
вторая это надрезать карпет, просверлить отверстике, развальцевать, вытащить опилки, закрутить саморез и обратно приклеить карпет.
Из за того, что карпет ворсистый был выбрана технология номер два - плюс еще и саморезов не видно.
Вообщем как то так.. если будут вопросы - спрашивайте, отвечу :))
Что дальше ?
на самом деле это еще не савсем готовый продукт. в пол будит врезаться стекло, делаться гравировка, неоновая подсветка, затем саб будим изготавливать, потом подиумы под мидбасы и подиумы в пищалки, но это после того, как я из отпуска вернусь :))
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 5.8.2008, 19:11
Гость_Bolt_*
сообщение 8.7.2008, 17:12
А как же вентеляция? Усилитель же греется.. Да и не плохо так греется..
STTK
сообщение 8.7.2008, 17:16
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 9 667
Реальное имя:Владимир
Сам нечто подобным заморачивался, но из-за повышенных требований к глубине багажника данное решение не подошло, пришлось поступить проще и закрепить все на свободных местах...
2003' Concorde "баржа" 3.5
Гость_scuttler_*
сообщение 9.7.2008, 10:07
Про вентиляцию - пока поезжу так, посмотрю, что будет с температурой. А потом, если будут проблемы, можно будет на заднюю стенку ящика смонтировать обычные куллеры компьютерные
Гость_shoong2_*
сообщение 10.7.2008, 16:46
вааще прикольно....)но усилог может погибнуть тепловой смертью....
А шаблонов и ли выкроик не осталось???
А куда саб ставить ... ???
Сообщение отредактировал shoong2 - 10.7.2008, 17:03
Гость_Old Chap_*
сообщение 10.7.2008, 17:02
Гость_scuttler_*
сообщение 11.7.2008, 8:56
Ну, усилок от перегрева должен вырубаться. Я периодически его мониторю там, пока ему вроде бы нормально)
С выкройками сложнее, была только 1 картонка для первоначальной разметки в очень грубом виде с большим запасом, а потом уже всё по месту по технологии "отпилил чуть-чуть, приложил, отметил, отпилил, ...." Саб скорее всего будет вот такой /_| или такой /_\ формы, у спинок сидений. Хотя очень хочется попробовать сделать стелз в крыло, но там на вскидку места маловато.
Скоро уже будет и 2я и 3я часть smile.gif Уже готовы подиумы под мидбасы в дверь, сейчас доделываю подиумы под пищалки. Ну и скоро будем саб собирать!
Гость_shoong2_*
сообщение 14.7.2008, 0:19
будем Ждать...
Гость_shoong2_*
сообщение 15.7.2008, 21:26
А крышку багажника обтянул???? если да то как...??!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:03Дизайн IPB
