> Замена помпы Трепа 2,7!, Своими силами...
Y}I{OC
сообщение 6.7.2008, 16:35
Смайлоубивец
Из: Рязань
Пользователь №: 7 783
Реальное имя:Роман
Ну вообщем потекла, сначала робко по капелькам, я на это внимание особо не обратил. И времени не было, да и как то все откладывал, но масло смотрел ежедневно, а то малоли попрет антифриз в него. Но через неделю течь пропала вообще, меня терзали смытные сомнения, может в масло начало течь. Мерещелись капельки тосола на щупе, масло казалось все жиже и жиже с каждым разом. Но ездить я всеравно продолжал. И тут случилось, из дренажного отверстия начало просто лить, и я понял что медлить больше нельзя, да и помпа давно была куплена. К сервис менам не поехал, так как нету у них опыта в нашем городе с америкосами, а в одном из них при осмотре моего авто мне сказали что то типа "А ГДЕ ОНА ВООБЩЕ НАХОДИТСЯ ТО" , я категорически решил делать сам своими руками. Из запчастей у меня была ПОМПА(по научному водяной носос) сальник коленвала. Остальное решил купить по потребности если в плохом состоянии.
И так приступим:
Меем Трепу с неисправной помпой
Также имеем...
Совмещаем все это
Залезаем под машину сливаем антифриз, в трех местах, извиняюсь что не сфоткал, технически проблемы, если кому будет очень надо постараюсь сфоткать. И так сливаем АФ с радиатора(пробка в правом нижнем углу если стоять по ходу движения), и с блока с двух сторон. Причем если с правой стороны можно слить без проблем, то вот с левой стороны это врятли удастся. Если только конечно не снимать чегонить ишо. Я не заморачивался. Ах да совсем забыл сказать, перед тем как залезть ставим АКПП в положение N глушим авто, и отсоединяем клему NEG(Нулевая клема). N только для того что бы потом без проблем можно было перекатить авто, может можно и по другому как то я делал так.
И так АФ слит машина готова к разборке.
Вооружаемся отверткой со средним плоским наконечником и снимаем клипсы:
их таких 4 штуки, поддевается через прорезь серединка(грибок) и потом вытаскивается клипса:
получаем что то типа этого
дальше по очереди откручиваем гайки крепления поперечины и фар(фары я думаю можно было не откручивать незнаю я открутил)
причем это реально болты на 6,5, я может не совсем инженерный языком выражаюсь, я говорю про головки под ключ... Сначала рекомендую залить их обильно WD-кой. Я откручивал пасатижами.
Ах да вот эти клипсы пришлось срезать мне показалось что они не разъемные:
и все снимаем по перечену, предварительно открутив заомк капота, я для себя отметил сначала как оно стаяло, и замок и поперечина а потом снял. Вот что у нас получилось:
фары уже никак не закреплены как оказалось, их можно просто убрать отсоединив контакты...
Ну и не забывая вот про эту книжецу ни в коем случае, в противном случае тут делать без нее нечего:
Начинаем разбирать далее.
Разьединяем контакты вентиляторов, отоединяем патрубки, один с лева и три с права
затем нужно открутить два болта которые стягивают Радиатор СО и Кондея, это делается так...
там на пути встанут пластиковые панельки, но их можно будет просто отогнуть в сторону аккуратненько, или у кого не выйдет снять их, с низу они крепяться такимиже разьемными клипсами как и бампер к поперечине которые мы уже снимали в самом начале...
Далее у меня возникла проблема(так как было всего две руки. Радиатор СО и радиатор охлаждения АКПП неразьемные, соединены медными трубками, а между ними расположен радиатор Кондиционера... Проблем возникла в снятии маленького радиатора АКПП с клипс которые на радиаторе кондея. В итоге я их просто отогнул чуть чуть и снял. Радиатор Кондея остался на месте а радиатор СО и АКПП вытащил через верх.
В дельнейшем радиаотр кондея нам мешать не будет, его можно не снимать. Ах да совсем забыл, вентиляторы, их можно снять сразу открутив четыре болта и сняв две защелки. Болты находятся со стороны двигателя, а можно вытащить прям так в сборе.
Получаем вот такой вид, со свободным доступом к роликам натяжителям и шкиву коленвала:
и приступаем к разбору роликов.
Ослабляем болт втулки и фиксирующий болт, берем рычаг, в роли рычага может быть арматура, у меня была длинная силовая отвертка, в ставляем в отверстие, и надавливаем в низ, тем самым ослабляя ремень:
При снятии ремня можно справиться и в одиночку, но при установке это сделать очень трудно нужна будет еще одна пара рук...
Далее откручиваем доконца болты и снимаем автоматический ролик натяжитель, совершенно не переживая что пружина отстрелит, она уже разряжена...
Затем приступаем к снятию второго ремня, извиняюсь на фотке он уже снят, слишком увлекся работой...
Слегка ослабляем контрогайку, и затем регулировочным болтом ослабляем нятяг ремня до того как будет можно егос нять без особых проблем. И снимаем его. Для того что бы снять кронштейн Ролика нятяжителя необходимо будет снимать насос ГУРА, там необходимо открутить три болта, но он в сторону не отойтдет так как его будет держать втулка кроншейна РН. в нижке написано что его нужно отодвинуть отверткой, но это у вас не выйдет. Придется маневрируя откручивать все так, у меня вышло. Насос Гура просто отводим в сторону он нас не будет беспокоить...
Вот мы и добрались до шкива каленвала...
Так как цепного ключа у меня не было, а стартером мне как то не хочень хотелось мучать машину, я взял универсальный ключ под названием "ЛОМ", аккуратно вставил его между шкивом и двигателем и спокойненько отвернул болт... Эх видели бы это Крайслеровские инженеры...
а вот потом начался полный геморой, было куплено 2 съемника один на 100 другой на 150 это при условии что у меня еще был один, и все они не подходили. Невозможно было позсунуть туда все 3 лапки, они либо не влезали либо их не хватало по длинне и съемник вставал криво... Внимание: при снятии шкива съемник нужно ставить максимально ровно что бы при снятии шкив не перекосило, и лапки цеплять только за внутренее кольцо а никак не за спиы или внешнее кольцо. Ну немудорствуя лукаво, съемник был собран из трех один, с каждого съемника была поаимствована деталь. Далее был взят болт такого диаметра что бы в притирку вставлялся заместо оригинального, но гораздо длиннее. И в его шляпке по центру было сделано отверстие под стержень съемника. Можно конечно использовать и штатный болт но его длинны вам не хватит что бы стянуть шкиф доконца. И если подберете слишком тонкий болт то съемник перекоситься. Уменя все это заняло часа 3. Но я его победил...
а вот мой герой спаситель самопальный трехлапый съемник:
Далее приступаем к разборке верха двигателя. Отсоединяем датчики, только те которые подходят к верхнему впускному коллектору, и трубки которые к нему подходят. Колектор мы будем снимать вместе с узлом дросельных заслонок. Я для себя помечал разъединяемые засти, что бы не дай бог не перепутать чего или незабыть. В принципе при сборке я понял что перепутать ничего невозможно, но всеже пометил.
Затем откручиваем 8 болтов крепления верхнего впускного колектора, все они на 10.
даааа и не забываем про болтик крепления ВВК к кронштейну, вернее дросельного узла, берем ключик на 10
и лезем вот сюда, думаю понятно почему я не стал фоткать этот болт...
болт легко нащупать он смотрит шляпкой в сторону салона, и находиться на кронштейне который идет от двигателя помоему, ну вообще неважно найти его леко тоесть нащупать.
затем откручиваем кроншейн тросиков дросельных заслонок:
тросики удобнее снимать уже при снятом ВВК, снимаются они легко просто через паз и всторону, ну там не трудно разобраться....
Ну и снимаем так сазать ВВК, получаем вот такое:
в дросельном узле у меня все сравнительно чистенько, ну по крайней мере не так как я читал где то на форуме. Где писали про сталактиты и каменные отложения...
и вот вопросик, почему на первой паре цилиндров в колекторе все чистенько, а на остальных все черное, уж не из за колпачков ли??? или просто первые это самые холодные цилиндры:
почистив ВВК, рассмотрев его и удовлетворив свое любопытство, приступил дальше...снимаем катушки зажигания и свечи используем головку на 8 ключом у меня что то как то не очень получилось:
снимаем клапанные крышки, вот когда начинаешь любить американского производителя, когда обнаруживаешь столько болтов крепления....
да с зади на правом блоке, если с переди смотреть, так вот там на болты крепления клапанной крышки прикручены еще кронштейны, тоетсь тоже придется попатеть что бы их открутить...
Снимаем открученные крышки, предварительно поддев их отверткой, и о чудо, я ожидал худшего , а тут чистота и порядок!!!! может у меня не совсем верное понятие о чистоте но я был очень даволен от увиденного:
может потому что мне машину хороший знакомый в штатах выбирал и искал :))
воодушевленный от увиденного я продолжил разбор дальше. А дальше надо было снимать переднюю крышку или крышку ГРМ называйте как хотите...
в книжке натоятельно рекомендуют расскладывать болты так что бы потом ввернуть их на прежние места так как они разные, что я и сделал, как оказалось их очень трудно потом перепутать что бы в вернуть не в свои места они просто слишком разные либо одинаковы , ну короче кто будет делать тот поймет... Два болта на 13 очень сильно затянуты, я даже подумал что у них обратная резьба, но нет все как обычно просто очень сильно затянуто. Ну и с нимаем крышку вобщемто.. Тут тоже все чистенько и красиво.
по иронии судьбы все метки стояли на месте, я прям даже засомневался, но нет все метки стояли на месте с того момента как я заглушил двигатель, сосед по гаражу даже поумничал сказал что типа у них так положено. Что типа когда глушишь двигатель он встает в исходное положение, я не стал обижать даволно взрослого мужчину и спокойно с ним согласился. Сам же ахренел от совпадения, машина мне помогает :)))
Левая зведочка
Правая звездочка
ну и коленвал
ну метки на базе, я давольный, но осторожный начинаю делать свои метки.... Как гриться на всякий п..
делаю метку на правой звездочке(все право лево понимаю что не совсем правильно, но я говорю относительно себя)
такуюже пометку делаю на левой звездочке приложив треугольник
ну и для себя делаю пометку на гидронатяжителе что бы посмотреть на сколько он вышел(степень износа)
все пометки делал маркером CD-PEN для компакт дисков, отметки остались когда я собирал и щас думаю они там же :)))
ну что же все вроде приготовлено для снятие цепи... Приступаем.
Откручиваем крышку гидронятажителя и вытаскиваем его:
по сделаной отметке сдлал для себя вывод что все нормально еще поездим. Хотя многие говорят что лудше поставить новый, лудше то оно лудше, но где взять лишние 4500 тысячи, и я решил с экономить. Аккуратненько нажан гвоздиком на клапан шарик, и сдавил натяжитель стравив тем самым с него масло. Натяжитель взвелся в исходное положение. Дальше началось мучение по поводу того как его разрядить. Сам я незнал в книжне написано что надо надавить на него и он разрядится. Но об этом позже.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 8.7.2008, 10:29
Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
Linkoln Navigator 5.4L V8 2003 Premium Large продан!
Chrysler 300C 5.7L V8 HEMI 2006 ПУЛЯ!!!
Lincoln Navigator 5.4L V8 2005 Premium Large
Сообщений в этой теме
- Intrepid 2.7   Замена помпы Трепа 2,7!   6.7.2008, 16:35
- - Intrepid 2.7   далее снимаем левую звездочку, ослабляя два болта:...   6.7.2008, 20:30
|- - Intrepid 2.7   Ах да совсем забыл, благодаря отчету Аndy2k я знал...   6.7.2008, 21:00
|- - CJ-car   Супер... да нафига те нужен спец-по америкос - вид...   16.6.2012, 12:30
|- - Y}I{OC   Цитата(CJ-car @ 16.6.2012, 13:22) Су...   19.6.2012, 0:20
- - Captain Courage   Пипец... Я так не смогу... один винтик ни в ту дыр...   7.7.2008, 0:57
|- - Intrepid 2.7   Цитата(Captain Courage @ 7.7.2008, 2:04) ...   7.7.2008, 8:15
- - shatloe   Суперррр, молодец!!! А вот с моим попе...   7.7.2008, 9:43
|- - Loki   Цитата(shatloe @ 7.7.2008, 10:50) Суперрр...   7.7.2008, 10:54
- - Andy2k   Классный отчёт. а на масле лучше не экономить, пом...   7.7.2008, 9:51
|- - Intrepid 2.7   Цитата(Andy2k @ 7.7.2008, 10:58) Классный...   7.7.2008, 14:48
|- - shatloe   [quote name='Intrepid 2.7' post='516509' date='7.7...   7.7.2008, 16:10
|- - Intrepid 2.7   Да да, поперечное! [/quote] ну ты занешь тож м...   7.7.2008, 16:16
|- - Intrepid 2.7   Да про фиксатор резьбы забыл еще написпть он тож н...   7.7.2008, 20:03
|- - Dadu   А теперь критика( я надеюсь,обоснованная). С лево...   7.7.2008, 23:38
|- - Intrepid 2.7   ну то что не слил это конечно согласен минус мне, ...   8.7.2008, 9:40
- - Zloi   Молодчина!!!!!!!!...   7.7.2008, 11:02
- - ромыч на интрепиде   МЕГА РЕСПЕКТ!!! МОЛОДЦА! и сама ра...   7.7.2008, 12:06
- - e.s.   Ну здоровая критика не возброняется, но в основном...   26.4.2009, 18:49
- - stup   Отличный отчёт. Собираюсь в ближайшем будущем повт...   21.5.2009, 18:01
- - Yegorus   Да... Героический движок. То ли дело минивэновский...   21.5.2009, 22:54
- - Индиго   Огромное спасибо за подробный отчет!Просто суп...   14.12.2009, 19:13
|- - Intrepid 2.7   Цитата(Индиго @ 14.12.2009, 19:20) Огромн...   14.12.2009, 21:16
- - Художник   Большое Спасибо за такое подробное руководство...   21.4.2011, 15:34
- - DoopeRS   Почему это в фак не закинули?   21.4.2011, 17:30
|- - Y}I{OC   Цитата(DoopeRS @ 21.4.2011, 18:33) Почему...   21.4.2011, 22:32
- - Художник   Сделали всё вдвоём за 10 часов, только сливали вод...   22.4.2011, 16:56
- - 911000   +1000500! По-моему, причина протечки в неотшли...   4.5.2013, 0:14
- - spygod   Автору респект! Менял помпу по данной инструкц...   21.5.2013, 10:33
- - Alex3200   могу добавить - чтобы не мучаться с проставлением ...   26.1.2014, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 2:30Дизайн IPB
