| Гость_zuich_* |
9.6.2008, 9:24
Всем Привет !!!
Вот и меня постигла неудача, Сломалась моя машинка, а точнее термостат !!! И решил я его заменить ! Думал, что это легко, но оказалось не очень !!!! Выражаю огромную Благодарность Ребятам с Салова 44, МЕГЧЕЛОВЕКУ Андрею!! И МЕГАЧЕЛОВЕКУ Димону!!! за оказанную помощь по телефону Итак, приступим !!! ![]() Инструмент для снятия :Трещётка , 4 удлинителя, корданчик , головка М10 Соответственно сливаем весь антифриз! ![]() ![]() Начну с того что подобраться к этой детали весьма проблематично. Для этого надо разобрать чуть ли не пол морды, со снятием генератора, гура , и т.д.. Находиться он за генератором !! Но есть там одно маленькое место и кое-как, но можно подлезть !! ![]() Корпус термостата крепится тремя болтами на 10.. Два из них верхний и нижний открутились довольно таки легко, а вот средний болтик можно только в одном положении и еще пришлось снимать корпус масленого щупа, дабы облегчить подступы к нему !! ![]() ![]() ![]() Далее для облегчения снятия корпуса термостата отсоединяем трубки, идущие от печки и откручиваем болт М10 крепящий трубку малого круга !!! ![]() И снимаем термостат ! Он сцуко оказался кятайский и заклинивший !! От корпуса идут два шланга большой к радиатору и маленький , маленький лучше сразу заменить, что бы ни лазить сто раз !! ![]() Аккуратненько протираем уплотнительное кольцо, вставляем термостат в корпус и пытаемся всё это дело поставить обратно, у меня это получилось с третьего раза, так как место очень мало и развернутся негде, а уплотнитель так и норовит выскочить из посадочного места !! Клапан должен стоять в верху!! ![]() Потом собираем всё обратном порядке!! Заливаем систему, прокачиваем , Даём остыть, потом доливаем до уровня, Ждем срабатывания вентиляторов !!! Всё удачи !!! PS: Если руки у вас растут не оттуда лучше обратится в сервис!!!! (ИМХО) [Архив] Сообщение отредактировал Alexcomrad - 9.6.2008, 9:41 |
23.6.2009, 19:56
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 819 Регистрация: 3.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20 608 Реальное имя:Игорь
... Сегодня менял у себя термостат,попробовал аналогичным способом,но как то не сработало.Пришлось снимать радиатор и генератор и более менее можно подлезть(ГУР трогать не к чему,он не мешает)генератор крепится тремя болтами+надо ослабить ремень.Весь процесс занял порядка трех часов.Но выдрыгиваться как ребята делали,не рекомендую.Снять может и снимете,но поставить вряд ли получится.Просто миф какой то)))))А может у меня руки ни с того места растут))))
[Архив] -------------------- |
| Гость_denman79_* |
23.6.2009, 21:17
Проделал подобную операцию в начале месяца только на двигателе 3.2, ремонт происходил на яме. Бампер, радиаторы не трогал, снимал генератор точнее открутил его нижнее крепление и закинул его на расширительный бачок ГУРа предварительно открученный. Термостаты с 2.7 и 3.2 внешне выглядят одинаково отличие только в выбитом номере, старый был от 2.7. Самое тяжелое для меня было снять хомут с нижнего шланга радиатора от корпуса термостата и соскаблить герметик на который какие-то редиски корпус посадили.
| Гость_671707_* |
15.3.2011, 13:51
От каких автомобилей подходит элемент термостата кроме оригинала?
16.3.2011, 0:39
![]() Главный атеист КК Группа: Модераторы Сообщений: 4 145 Регистрация: 6.2.2008 Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский Пользователь №: 12 089 Реальное имя:алексей
От каких автомобилей подходит элемент термостата кроме оригинала? http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban....%CD%E0%E9%F2%E8 там внизу кросс-номера, ищите по ним, можно их еще вбить сюда например http://www.emex.ru/pub/index.aspx и уже кроссы по кроссам искать -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
15.12.2018, 10:45
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 23.5.2012 Из: M.O. Noginsk Пользователь №: 51 460 Реальное имя:Николай
![]() ![]() [Архив] Добрый всем день. Давно мучает данная проблема. А именно, из данного отверстия в ножке радиатора постоянно уходит антифриз. Сувал туда разные отвертки и удлинители, шестигранники и звездочки. Никак не могу понять, что же там за винт такой. Нужна помощь в определении данного требуемого инструмента, что бы затянуть данную пробку. Фото нашел из архива. Спасибо. -------------------- |
15.12.2018, 11:28
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 694 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
...Никак не могу понять, что же там за винт такой. Нужна помощь в определении данного требуемого инструмента... ...Инструмент для снятия :Трещётка , 4 удлинителя, корданчик , головка М10 Соответственно сливаем весь антифриз! ... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.12.2018, 13:27
Инструмент для снятия :Трещётка , 4 удлинителя, корданчик , головка М10 Соответственно сливаем весь антифриз! ![]() НЕ вводите в заблуждение. Этот инструмент нужен для снятия корпуса термостата. А для слива антифриза через данное отверстие чего надо? P.S. Читая множество информации нашел, что для этого надо. Надо походящий радиатор. ![]() У меня другой. Ищем причину утечки. Спасибо. Сообщение отредактировал Trepich - 15.12.2018, 15:22 -------------------- |
15.12.2018, 20:58
Вот вы через 10 лет написали, имея КИТАЙСКИЙ радиатор, что кто-то куда-то что-то вводит.
Конкретный фотоотчет и мануал показывает, что нужно ставить то, что нужно )). Пробки у ВСЕХ стоят ПАРАЛЛЕЛЬНО земле, а не ПИНПИРДЫКУРЯЛЬНО. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 0:57 | ![]() |
