4.8.2005, 21:28
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%)
Есть вопрос .Гранд вояджер 2.5тд 1997г.После заводки мотора 3-5 минут одновременно мигают лампочки на кнопках включения заднего дворника, омывателя заднего стекла,кондиционера.В чем причина ?
[Архив] Сообщение отредактировал Alexcomrad - 6.7.2007, 15:49 |
| Гость_Караван269_* |
5.8.2005, 7:26
Если не ошибаюсь, было у кого-то похожее, где-то по плате, типа КЗ.
Надо снимать и см плату на которую эти кнопки заведены и проводку (папа-мама). ИМХО |
| Гость_IgorN_* |
5.8.2005, 7:44
ошибаешься. это блок управления напрашивается на перекалибровку.
вот я однажды уже рассказывал одному товарищу http://www.iface.ru/igor/HVAC_voyager.pdf Цитата Надо запустить калибровку заслонок.
CALIBRATION/DIAGNOSTICS TEST ENTRY TO INITIATE TESTS: Set Blower motor ON HIGH +++ вентилятор на полную Set Mode position to Panel +++ переключатель положения - в лицо (стрелка только вперёд) Open all A/C outlets +++ открыть все вентиляционные решётки Set Temperature to Cold (Both slide pots if equipped) +++ Регулятор температуры - на холод Depress WASH and REAR WIPER button simultaneously for 5 Seconds (Until all LED's light) RESULTS: All LED's will turn on for 5 Seconds +++ОДНОВРЕМЕННО нажать кнопку омывателя заднего стекла и постоянного режима заднего дворника. держать 5 сек пока все лампочки не загорятся Calibration Test is running when REAR WIPER and INTERMITTENT are alternately flashing. +++Когда ПОПЕРЕМЕННО мигают лампочки постоянного и прерывистого режима дворников идёт калибровка заслонок Cooldown test is running if A/C and RECIRC are alternately flashing. +++Когда ПОПЕРЕМЕННО мигают лампочки кондиционера и рециркуляции идёт тест охлаждения. Acceptable result is REAR WIPER LED is the only LED flashing. Push Rear Wiper to exit. +++Признак успешного окончания тестов - мигает ТОЛЬКО кнопка включения заднего дворника (постоянный режим). Для выхода из тестового режима нажмите её. Если выключить зажигание во время теста или аварийно завершить его одним из следующих способов Test can be aborted by doing one of the following: Depressing Rear Window Defogger, RECIRC and Rear Wiper buttons. +++нажать кнопку обогрева, рециркуляции И заднего дворника (видимо одновременно?) Cycling Ignition OFF and then ON. +++Выключить зажигание и снова включить Control will automatically abort after 15 minutes from the time Calibration Diagnostics and Cooldown was entered. +++продержать 15 минут в режиме теста/окончания теста не завершаяего как положено. То лампочки будут мигать указывая на неудачное завершение теста. Если по окончанию теста мигает не только лампочка заднего дворника но и лампочка прерывистого режима то это код ошибки: FAIL CODES/LEVEL DISPLAY Fail Codes/Level are displayed using the REAR WIPER and INTERMITTENT LED's flashing in sequence. +++ Коды ошибок индицируются с помощью кнопок постоянного и прерывистого режима заднего дворника. The REAR WIPER LED represents the Level and the INTERMITTENT LED represents the Value. +++ Лампочка на кнопке постоянного режима показывает тип кода, а прерывистого - значение After Calibration/Diagnostics is completed, the control will begin flashing Level 1 codes. +++После окончания тестов будут вымаргиваться коды первого типа (уровня) Depressing the WASH button will cycle to Level 2, depressing WASH again will cycle to Level 3. Each time the WASH button is depressed will cycle to the next level. After Level 5 is reached, you will cycle back to Level 1. +++Нажатие кнопки омывателя заднего стекла переключает типы (уровни) кодов последовательно с 1 до 5 и обратно 1 Failure Code Levels -- Wipe Button LED Level Display 1 Fail Codes 2 Mode Potentiometer Test 3 Blend/Pass. Potentiometer Test 4 Evaporator Probe (A/C and Zone Units Only) 5 Driver Potentiometer (Zone Units Only) Level 1 Failure Codes -- Intermittent Wipe Button LED Code Definition 0 Passed ALL Tests 1 Mode Actuator Did Not Reach Defrost Position 2 Mode Actuator Did Not Reach Panel Position 3 Blend/Pass Actuator Did Not Reach Cold Stop 4 Blend/Pass Actuator Did Not Reach Heat Stop 5 Evaporator Probe Open 6 Evaporator Probe Shorted 7 Driver Actuator Did Not Reach Cold Stop 8 Zone/Driver Actuator Did Not Reach Heat Stop 9 Control Head Internal Failure |
5.8.2005, 8:40
А на КК это где-то висит? Нужно бы в Факе хотя бы. Ценная инфа.
А на Караване это проходит? |
| Гость_IgorN_* |
5.8.2005, 8:44
Цитата(Караван269) А на КК это где-то висит? Нужно бы в Факе хотя бы. Ценная инфа.
А на Караване это проходит? Вряд ли где-то висит. Произойти может на всех, так думаю. Только мне кажется в зависимости от модели может не быть некоторых нужных для теста кнопок :( |
5.8.2005, 8:47
ОБЗ на своём гляну по списку кнопок. :)
5.8.2005, 15:04
Большое спасибо, помогло.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 9:57 | ![]() |
