> Замена ремня ГРМ на Sebring Coupe, отчет
Andrej
сообщение 5.6.2008, 10:58
Правление КК Питер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 197
Реальное имя:Типаграф
Машина Sebring Coupe 2.4L, 2004 год
Двигатель Митсубиси 4G64
Коробка F4A42
От Крайслера здесь только кузов с шильдиком on_the_quiet.gif Все остальное от Митсубиси Галанта FinouCat_03.gif
Ремень ГРМ нужно менять на 60,000 милях (или 90,000 км) пробега. Эта инфа из сервисной книжки.
Полазив по профильным форумам, выяснил, что при обрыве ремня клапана гнет!!! Причем, если скорость приличная, то замес идет такой, что от двигла целым остается фактически только корпус. Ну может еще десяток-другой деталек.
Для замены ремней ГРМ потребовалось следующее
  1. MD308086, Натяжитель (Mitsubishi)
  2. MD182537, Ролик натяжителя (Mitsubishi)
  3. BE513, Ролик паразитный (Japan Parts)
  4. 5PK1363, Ремень приводной (Dayco)
  5. 5PK938, Ремень приводной (Dayco)
  6. 944468, Ремень ГРМ (Dayco)
  7. 94195, Ремень балансировочного вала (Dayco)
  8. MD352473, Ролик ремня балансировочного вала
  9. AW9399, Помпа (Airtex)
Все добро обошлось, в 7584 рубля (у Ромы—Американца с учетом клубной скидки)
Работа по замене — 7000 рублей (также у счетом клубной скидки)
Попутно -- замена всех жидкостей (антифриз, масло в ДВС, масло в АКПП, тормозуха, жидкость ГУР)
Все жижи стоили в районе 4000 рублей, по работе не помню.
Что заливалось.
Масло -- синтетика 5W40. На истину не претендую, аргументы выслушаю.
В коробку этой машины нужно заливать Mitsibishi Diamond ATF SP III. На частичную замену потребовалось 4,5 литра.
В качестве жидкости ГУР на заводе заливается MS5931 желтого цвета. Допускается замена на MS9602 (что есть не что иное как ATF+4), но с обязательной промывкой системы. Смешивать нельзя!
Антифриз -- зеленый мопаровский
Тормозная жидкость -- DOT4
Еще ставил защиту днища. Подходит от американского Галанта с минимальными переделками. Со слов установщиков, на Крайслере не хватает двух передних точек крепления. Как ставили, не наблюдал, но весь процесс занял 1,5 часа. Особых препятствий не возникло.
[Архив]
Гость_SPL_*
сообщение 5.6.2008, 11:25
Цитата(Andrej @ 5.6.2008, 12:05) *
To SPL: ЧУДОВИЩНЫЙ ОВЕРКВОТИНГ!!!
Устное предупреждение.
Cпасибо огромное, мне как раз предстоит этим занятся... Тока у меня Барашек купе )) В москве где это можно сделать никто не скажет?? drinks.gif
Гость_Joker_009_*
сообщение 5.6.2008, 11:34
У меня доджик купе, движок тож митсу и насколько мне известно ,вроде одинаковые они с крайслером.тока мне на многих сервисах говорили ,что ремень меняют на 100000 миль, а тут много где обсуждалось,что клапана не гнёт blink.gif
Сообщение отредактировал Joker_009 - 5.6.2008, 11:34
Andrej
сообщение 5.6.2008, 13:25
Правление КК Питер
Из: Санкт-Петербург
С точностью до наоборот.
На седане 2.4 -- все крайслеровское. Там действительно есть хорошие шансы, что клапана не загнет. Насчет 100,000 миль не знаю. На прошлой машине я менял на 92,000. По состоянию -- ремень уже давно на замену просился.
Хотя.. Сейчас посмотрел по AllData. На 60,000 милях меняется drive belt. Это два ремня, идущие на генератор, кондей и ГУР. И действительно только на 100,000 милях меняется timing belt (ремень ГРМ). Причем кое-где даже проскакивает цифра про 120,000 миль. Может кому и удалось до такой цифры доездить...
На купешке -- все митсубисевское. Две большие разницы.
По мануалу -- 60,000 миль. Клапана гнет.
Gekko
сообщение 5.6.2008, 14:08
Из: Мск
Пользователь №: 5 664
как раз на митсу и НЕ ГНЕТ!
Замена на 100к!
CHRYSLER 300C (01/2007) use 05/2008, 3,5 €, pearl grey, 789
DODGE Avenger (04/2007) use 06/2009, 2,4 €, orange, 002
CHRYSLER Sebring, 07/2005, 2.4 US, silver, 002
Andrej
сообщение 5.6.2008, 15:16
Правление КК Питер
Из: Санкт-Петербург
Замена на 100к!
Испытывать на себе не хочу.
Но тут каждый сам себе барин. Читал на одном из форумов (может даже на нашем) про юзера, который точно знает все про обрыв ремней. На каждой из своих многочисленных машин он умудрился доездить до обрыва ремня ГРМ. Подробностей не помню, но иногда обходилось без капиталки.
100к. Это чего миль или км?
Гость_siroga_*
сообщение 5.6.2008, 18:34
а на 3.0 как?
Гость_baobab_*
сообщение 5.6.2008, 18:46
Ох и намотался я с этими запчастями,незнал толком ничего,сгонял в кунцево,всё купил,обратно,всё нето,снова в кунцево,токо потом догнал соль.
Одно но,мне насоветовали масло полусинтетику (((((((((((((((,что делать залил 10w40,что делать теперь? (((((
Gekko
сообщение 5.6.2008, 22:11
Из: Мск
Замена на 100к!
Миль!
Гость_coshi_*
сообщение 29.6.2008, 2:17
Отличный пост, пригодится cool.gif , у меня как раз 33000 мили набежало, пора первое серьезное ТО делать, завтра на Кунцевский и в сервисы.
Ещё на тему периодичности ТО посмотрел FAQ и сделал наподобие для своей Sebring Coupe 2004 года, может кому пригодится. Данные брал из edmunds.com и из своего owner's manual.
С ремнём ГРМ в самом деле интересная штука выходит - в едмундс рекомендуют менять на 100 т.миль, а в книжке на 60 т.миль с пометкой что это необязательно для Калифорнии, Массачусетса и Вермонта, а на 100 т.миль обязательно для всех, интересно почему такие пляски...
Прикрепленный файл  Maintenance___Sebring_Coupe_04___Edmunds.com.pdf ( 89.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  Maintenance___Sebring_Coupe_04___OwnersManual.pdf ( 99.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Гость_coshi_*
сообщение 1.7.2008, 15:58
а какой артикул у днища? этот (галантовский)?
14. 0280 картера и КПП EAO 1997 - 2002 2.0 / 2.0 TD / 2.5 M5/A4 Сталь 2мм
а от обычного себринга не пойдет - вот этот?
04. 0547 картера и КПП JR 04/2001 - 2006 2.0 / 2.4 / 2.7 A4 Сталь 2мм
300M
сообщение 1.7.2008, 20:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 2 801
Гнет однозначно. Передие точки крепления тоже есть-вворачиваются в рамку радиатора, вместо штатного крепежа, это слева, а справа в одно из отверстий крепления буксирной проушины. Защита подходит от Галанта, американской модели, начиная с 2001 года. Выпускает Шериф.
И еще. В АКПП строго заливайте ДИАМАНД АТФ-3, другое масло убъет коробку.
Greger
сообщение 3.2.2015, 20:24
Из: Ростов-Папа
Пользователь №: 73 171
Респект и большое спасибо автору за толковую тему!
У меня вопрос к вам: Кабриолет Chrysler Sebring convertible II 2004 г. 2,4л. 112 кВт, 152 л.с.
У меня точно такой же мотор что у вас? Пробег как рас 100 т.миль не уверен что кто-то когда-то вообще в этом моторе что-то менял, никаких следов на крепежах,..
В пробеге не уверен, но мотор работает тихо, тянет хорошо, масло не ест вообще, бензина ест не много. А вот беспокоит только то обстоятельство, что катализатора в трубе уже до меня не было. Он (кат) много ходит, или на 100-120т.км их вырезают?
Всем заранее спасибо за информацию Коллеги! :)
Roman_RS
сообщение 6.2.2015, 9:31
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
Во-первых, таким некрофилом быть должно быть стыдно, да и бессмысленно, вряд ли кто-то из предыдущих ораторов ответит столь много лет спустя.
Во-вторых, "Кабриолет Chrysler Sebring convertible II 2004 г. 2,4л. 112 кВт, 152 л.с" это чистокровный Крайслер платформа JR.
Запчасти от Митсу сюда не подойдут.
Если интересно - при обрыве клапана не гнет.
Сообщение отредактировал Roman_RS - 6.2.2015, 9:32
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 0:21Дизайн IPB
