MoparAMGARПустой4
> Оборвался тросик переключения передач
Гость_FLA_*
сообщение 28.5.2008, 18:47
Оборвался тросик переключения передач, коробка стоит в положении D, говорят как то из под копота можно переключить скорость. Где что искать и как за что дергать? Хочу поставить на нейтраль чтобы можно было загнать на эвакуатор. Фишка в том, что с заблокированными колесами экакуатор машину на себя заташить не можкт, а манипулятор не может подьехать - машина стоит под мостом. Вытянуть буксиром на открытое место не получится, колонны мешаются (не предлагать такой вариант). Нужно просто переключить ручками коробку. Куда лезть? Сверху, с низу или с права-лева? Если можно поподробнее. Плиз помогите!!!!!
Машинка INTREPID 2001года 2.7 л.
Сообщение отредактировал FLA - 28.5.2008, 18:50
edv
сообщение 28.5.2008, 19:45
Из: Питер
Пользователь №: 5 146
на своем Караване с оборванным тросиком доехал в Питер от Воронежа. рукой все регко переключается. снять трос с рычага на коробке и логически определить скорости согласно селектора. завел на паркинге, включил ручник, переключил на драйв, опустил капот, снял с ручника ... и поехал сам, без эвакуатора
Dodge Caravan 2001 2,4
Лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз
ezop
сообщение 28.5.2008, 19:54
Пользователь №: 11 047
из под капота не переключишь (если у тебя не 2 метровые руки конечно on_the_quiet.gif ) надо ложиться под машину, а интерпид низкий, соответственно придется поддомкратить левую сторону, и там на АКПП толкать вал переключения АКПП (куда надевается трос)
Гость_Pahan_*
сообщение 28.5.2008, 21:05
Ну , вроде на драйве с заглушенным движком машинка довольно неплохо катается ... не хуже чем на нейтралке.
Ну а если всё так плохо , задняя передача вам не нужна и руками двигать трос не удается (скорее всего он порвался из-за того , что он закис):
открываете капот
открываете блок реле
находите реле стартера , вынимаете и подаете туда +12В (или замыкаете ... не помню)
только не забудьте перед этим включить зажигание и поставить НА РУЧНИК (или что у вас там)
машинка заводится прекрасно!
Вам повезло , что у вас на D заело ... а я вот на L всю свадьбу откатал и потом еще на сервис поехал на L - просто старался ездить так , чтоб назад толкать не пришлось машину.
Гость_AlexM_*
сообщение 28.5.2008, 23:11
Из-под капота до переключателя АКПП на LH платформе однозначно не дотянуться. Только снизу если. А вообще у нормальных эвакуаторов должны быть специальные тележки под передние (задние) колеса на тот случай когда авто пострадало в дтп и колеса заблокированы (выгнуты под углом). Поддомкрачивается колесо, под него ставится тележка, поддомкрачивается второе колесо и т.д. и авто прекрасно затаскивается на эвакуатор.
Tush
сообщение 29.5.2008, 8:32
Из: Минск
Пользователь №: 8 066
Реальное имя:Дима
Так двигло исправное или нет? Если исправное - попробовать завести через реле (вскрыть реле, пальцем нажать сверху на пластину). Не забываем использовать ручник. И своим ходом...
Додж Гранд Караван 2003 3.8
Гость_FLA_*
сообщение 29.5.2008, 11:30
Движок фурычит А где какое реле вскрывать?
Tush
сообщение 29.5.2008, 14:54
Из: Минск
Реальное имя:Дима
На вскидку не скажу. Под капотом в блоке предохранителей что-то вроде "Starter" или "Engine Starter Motor". У меня Караван, но схемы похожи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2018, 5:06Дизайн IPB
