Ошибка P1495 |
Ошибка P1495 |
Гость_Sini_* |
22.5.2008, 12:25
Имею DODGE CARAVAN SPORT 2001г.в.
система диагностики отображает ошибку: P1495 LEAK DETECT PUMP SOLENOID CIRCUIT Обнаружена утечка в цепи соленоида насоса Подскажите пожалуйста, что это за устройство(узел) в котором обнаружена утечка |
Гость_Alexcomrad_* |
22.5.2008, 12:32
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19800
P.S Если вам известен код ошибки, то просто "вбейте" его в поисковую строку. Сообщение отредактировал Alexcomrad - 22.5.2008, 12:33 |
Гость_Sini_* |
22.5.2008, 12:52
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19800 P.S Если вам известен код ошибки, то просто "вбейте" его в поисковую строку. я уже так делал, ответа на свой вопрос я не нашел! |
22.5.2008, 12:58
Как это не нашёл? А это:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...93&hl=P1495 |
Гость_Sini_* |
22.5.2008, 13:55
Как это не нашёл? А это: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...93&hl=P1495 Спасибо за ссылку. По этой ссылке можно найти: Если ошибки P1494-LEAK DETECT PUMP SW OR MECHANICAL FAULT P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT . то скорей всего придётся менять LDP, крышка здесь не причём Я так полагаю что это проблема в топливной системе, в частности бензонасос. Может такое у кого-то было ? |
22.5.2008, 14:02
Главный зануда КК :) Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61 |
Если ошибки P1494-LEAK DETECT PUMP SW OR MECHANICAL FAULT P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT . то скорей всего придётся менять LDP, крышка здесь не причём Я так полагаю что это проблема в топливной системе, в частности бензонасос. Может такое у кого-то было ? не путай LDP с Fuel Pump. бензонасос тут никаким боком. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
22.5.2008, 14:09
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует |
LDP - leak detection pump - это то что жужжит 1-2 секунды после включения зажигания в районе бензобака
если не жужжит, тогда вот тебе и причина ошибки, ну а уж что следствием явилось - надо копать самое простое - что то с проводами которые к помпе этой идут -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
Гость_Sini_* |
24.5.2008, 18:40
в общем проблема решилась так: снял клему АКБ на пару секунд, а потом поставил на место. Ошибка исчезла!
24.5.2008, 19:14
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово |
Гость_Sini_* |
24.5.2008, 22:35
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:16 |
