20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Газовое оборудование, Как и где установить? Плюсы и минусы оборудования
CSM
сообщение 28.8.2011, 15:57
Сообщение #281
Пользователь №: 31 174
Цитата(rogivil4 @ 28.8.2011, 15:07) *
Где купить вопрос????
Да, найти их не просто. Я купил на Малиновке в ТЦ "Кольцо", где-то с правой стороны, ряд второй или третий, там точка торгует вроде как одновременно для БМВ и для американцев (2 человека там, один по американцам, другой по БМВ). В наличии непосредственно не было, но сказали, что подвезут к 5 вечера. Я уже утром забрал. Ну вобщем ходил по принципу "Запчасти для Dodge, Chrysler, Jeep" или "Запчасти для американцев" - спрашивал конкретно Denso ITL16. Нигде не было, кроме этой точки, везде только оригинал в виде chempion или NGK.
Еще видел точку с Denso в магазине на логойском тракте (там где автозапчастями торгуют), но не спрашивал про конкретно ITL16, т.к. уже купил. У самого входа точка (но входов там много).
Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Dodge Grand Caravan 3.3 2005 - есть
CSM
сообщение 28.8.2011, 16:06
Сообщение #282
Цитата(Scorpionus @ 28.8.2011, 15:45) *
Вот тут абсолютно не согласен, этот размер именно для этих моторов и никаких больше. А по-поводу "родных" - MOPAR тоже родные, и NGK продаются под маркой MOPAR на американском рынке. Цена платины 17-18 за штуку.
Я ж и говорю, только посадочное место и совпадает. Какая может быть платина или вообще обычная свеча, если с конвеера машина сходит только с двойной платиной?
А 17-18 за платину - это из разряда "кушать очень хочется, желательно икру, и желательно ведрами". Иридиевые денсо 15-16 (ну максимум 17 для особо зажравшихся) стоят в Минске, не говоря уже про двойную платину, которая по-любому дешевле
Scorpionus
сообщение 28.8.2011, 23:33
Сообщение #283
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 24 195
Реальное имя:Константин
Цитата(rogivil4 @ 27.8.2011, 21:11) *
Так вот у меня признаки работы были такие. 1. Переключалась на газ на холостых иногда заметно иногда нет с подпрыгиванием оборотов до 1300 иногда глохла-редко, 2. на D на светофоре чувствуется что стоит машинка под напряжением подёргивается еле заметно. 3. Завожусь когда тепло и машинка прогрета сразу, путём удержания кнопки переключения г\б , кстати ЭТО ВРЕДНО ИЛИ НЕТ?????? Вопрос к Scorpionus. Ну вроди и всё если не считая что выскочила ошибка сразу после установки 300-303, надо свечки поменять, на бензине ездил до этого не горела.
Судя по написанному у Вас некорректно настроена газовая топливная карта относительно бензиновой, переход на другой вид топлива практический не должен быть заметен, в любом случае надо подключаться к газомозгу и смотреть настройки. А вот запуск двигателя на газу не рекомендуется, эта функция обычно используется для аварийного запуска при поломке бензиновой. Кстати Ваши ошибки по зажиганию могут быть как следствие неправильной газовой карты.
Никогда не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
...Михалыч!
сообщение 29.8.2011, 9:44
Сообщение #284
Из: Минск
Пользователь №: 35 314
Цитата(Scorpionus @ 28.8.2011, 15:48) *
Цитата(...Михалыч! @ 27.8.2011, 7:00) *
чё то не пойму : бак вроде как на 68 литров, а вчера залили 70 и ещё вроде можно было?...
К заправщику вопросы, баллон точно не расстягивается
в таком случае нужна будет рубрика: где не стоит заправляться газом- обманывают!
вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит...
LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит...
Scorpionus
сообщение 29.8.2011, 15:04
Сообщение #285
Из: Беларусь, Минск
Согласен
...Михалыч!
сообщение 1.9.2011, 12:38
Сообщение #286
Из: Минск
[quote name='AvanTurist' date='27.8.2011, 17:41' post='1321859']
установил гбо BRC на Каравана "09
у Константина Scorpionus
теелфончик которого тут и светился,
созвонился, объяснил что нужно срочно, буквально в тот же день отдал машину, забрал на следующий.
довелось посмотреть на инсталляцию в реале.
доепаться не к чему.
всё проделано так, как и должно быть.
гбо работает так что его работа незаметна, что оно есть, что его нету.
полностью согласен, присутствовал при установке- всё делалось аккуратно,грамотно и довольно быстро...
за время установки получил ликбез о работе гбо...
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 1.9.2011, 12:43
agrabnuk
сообщение 6.9.2011, 13:04
Сообщение #287
Из: Брест
Пользователь №: 31 828
Реальное имя:Андрей
Карта и мозги тут не причём.
Проблема решаема: замена установленных газовых форсунок с рампой - на элементы от нормального производителя!
Это 100%. Проверено на своём опыте.
Dodge Grand-Caravan Sport 3.3l 2002
gerik
сообщение 7.9.2011, 9:22
Сообщение #288
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 37 277
Подскажите, может ли быть связано появление ошибки (Check Engine) P0461 с газовой установкой
Из разных источников:
P0461 Fuel Level Unit No Changeover Time No level of fuel level sender detected.
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
Выскочило в дальней поездке (>1000км), стирание не спасает.
(газ установлен недавно).
Т.е. ехать ли к установщикам или это с чем то другим связано
Scorpionus
сообщение 8.9.2011, 1:42
Сообщение #289
Из: Беларусь, Минск
А вы знаете от какого производителя там стоят форсунки? Да и это в данной ситуации не очень важно, машина прошла на газу всего 4000 миль. connie_boy_cleanglasses.gif
Scorpionus
сообщение 8.9.2011, 1:50
Сообщение #290
Из: Беларусь, Минск
Ошибка по датчику уровня топлива и его цепей, возможно что при установке
была повреждена проводка, а сейчас там происходит замыкание
Сообщение отредактировал Scorpionus - 16.9.2011, 18:58
Гость_niks200_*
сообщение 12.9.2011, 23:08
Сообщение #291
ошибка возникает когда машина едет, а уроавень топлива не меняется (бенз)
комп то не знает что ГБО есть, вот он и выдает что датчик неисправен
GBN
сообщение 13.9.2011, 0:58
Сообщение #292
Из: Минск
Пользователь №: 41 446
Реальное имя:Денис
Вот такой вопрос. Какой расход бенза при езде на газе? )))) У меня получилось на 8000 км (большая часть это трасса) 80л. бенза. Не многовато ли???
И еще после замены мультиклапана нашими спецами (оборудование brc p&p из европы) от езды по гравийке вылезла проблема: индикатор уровня и диод состояния гбо, хаотично пляшут и мигают разными цветами. ГБО при этом работает нормально. Чё это может быть?
Самый влиятельный человек после пьянки тот, у кого все фотографии!
mixdm
сообщение 13.9.2011, 8:12
Сообщение #293
Из: Витебск
Пользователь №: 14 002
GBN
Если все работает правильно, то на бензине машина работает от момента холодного пуска до прогрева редуктора до определенной температуры (обычно выставляется программно, у меня стоит например 40 градусов), а если температура редуктора выше этого значения - т.е. двигатель уже прогрет - то несколько секунд. Ну и еще бывают случаи когда настроен переход на бензин при превышении какого значения оборотов двигателя.
Исходя из таких установок и режима движения, времени года - бензина расходуется по разному. Летом меньше, зимой больше. Я не высчитываю расход топлива на определенный пробег - так как это получается слишком мутный показатель - у каждого свои режимы передвижения. Но могу сказать что у меня летом бензина тратится от 15 до 20 литров в месяц а зимой от 25 до 30. Я сам не замерял - но особо щепетильно подсчитывающие расход бензина на машине с ГБО 4-го поколения пришли к практическим выводам, что если ждать после запуска двигателя и не ехать пока не переключится на газ - то расход бензина при этом меньше.
Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
rogivil4
сообщение 13.9.2011, 9:33
Сообщение #294
Из: Беларусь
Пользователь №: 32 536
У меня есть в наличии
Я из Вилейки, подскажите плиз куда подъехать , я так понимаю в Минске, и сколько стоят свечки. И скажите если доведётся приехать к Вам можно ли будет посмотреть эти переходы на г/б и отрегулировать и стоимость. Мой установщик сказал что переход такой из-за того что на определённые обороты настроен переход. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал rogivil4 - 13.9.2011, 9:33
GBN
сообщение 13.9.2011, 10:00
Сообщение #295
Из: Минск
Реальное имя:Денис
У меня получается 40 в месяц - многовато вродекак
Scorpionus
сообщение 16.9.2011, 18:50
Сообщение #296
Из: Беларусь, Минск
Денис, на вопрос "Чё это может быть?" Вам никто не ответит здесь, нужно подключение газомозга к компу и чтение конкректных ошибок по газу. Если надо, подьете - посмотрим
То же самое - только через компьютер
Scorpionus
сообщение 16.9.2011, 18:56
Сообщение #297
Из: Беларусь, Минск
Цену свечей я писал выше, а подключится посмотреть и исправить, если требуется, можно (15-20 уё)
Интересно, у меня уже пятилетку на газу и никогда такой ошибки не выскакивало
rogivil4
сообщение 19.9.2011, 20:09
Сообщение #298
Из: Беларусь
Как связаться с Вами по поводу свечей ,да и по регулировке???
Scorpionus
сообщение 22.9.2011, 22:29
Сообщение #299
Из: Беларусь, Минск
телефон в личке уже давно
rogivil4
сообщение 23.9.2011, 17:55
Сообщение #300
Из: Беларусь
Видел, спасибо, пока нет времени выбраться в Минск
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 10:41Дизайн IPB
