![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 460 Регистрация: 10.6.2009 Из: Спб,Купчино Пользователь №: 22 854 Реальное имя:Игорёк ![]() ![]() |
..... Увижу - спрошу - как у него там с запаской... ![]() Дим,распиши в своём репертуаре...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
D12 VOLVO D5 VOLVO Тоёта РАФ 4 лонг 2.4 2009. У Светочки. Лада Гранта....))) учебная.. |
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 29.7.2012 Из: г.Московский Пользователь №: 53 476 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
В общем откручиваем чуть болт запаски, чтоб трос вышел немного (по вкусу - 2,3,5см). Залазим под запаску, даём глазам привыкнуть к сумраку) и смотрим центральное отверстие. Видим что через какую-то железку проходит пластмаска держащая запаску. Вглядываемся и видим что железка как бы двухслойная - вот эти слои и надо разъединить подходящей шлицевой отвёрткой чтоб запаска отвалилась и повисла на тросе. Опускаем трос, разъединяем пластмаску на 2 части и снимаем запаску. 5 (10-15 опять же по вкусу
![]() -------------------- Chrysler TownCountry 3.8 Limited in Red
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 321 Регистрация: 16.1.2008 Из: Питер Купчино Пользователь №: 11 632 Реальное имя:Валерий ![]() ![]() |
Ты проверь - лёбедка может крутиться нормально, а вот если защелки заржавеют - замучаешься потом отковыривать. А то как всегда - когда нужна запаска - фиг открутишь! ЗЫ. У меня Гранд с убирающимися сиденьями, поэтому колесо под брюхом между передними сидухами. Как ни странно ходят свободно. -------------------- ![]() Газ 3309 ассенизатор « Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.» — Фаина Георгиевна Раневская. Откачка септиков, биокабин, жироуловителей и т.д. асенизатором.Гидродинамическая промывка труб Город,область. |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 356 Регистрация: 21.10.2007 Из: Град на Неве St.Peterburg Пользователь №: 10 043 Реальное имя:Sergey Город:Святого Петра ![]() ![]() |
ЗЫ. У меня Гранд с убирающимися сиденьями, поэтому колесо под брюхом между передними сидухами. Виталь, я тебе по секрету скажу, что у топикстартера давно уже тоже Гранд "стоу-энд-гоу". С 2008 года много времени прошло ![]() Серега - сосед мой. Увижу - спрошу - как у него там с запаской... ![]() Всем привет! ![]() Много времени прошло с того момента но в жизни бывают всякие казусы. ![]() Сегодня днем поворачивал на Савушкина с Приморского пр. ( двигался в сторону из города). А там трамвайные пути. Перелезая через которые получил боковой порез ( в двух местах). Пока дополз да крайнего правого ряда, колесу пришел полный кирдык колесу. Попытался снять докатку ( штатным ключем) вспомнил весь мат который знаю. Так и снял. В шиномонтаже тоже не смогли снять. В итоге поездка в магазин за новым колесом. Так как все таки оно снимается ??????? ( если можно с картинками ). Машина Таун 2006г ( докатка с переди ) ![]() -------------------- |
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 213 Регистрация: 18.9.2008 Из: Питер Гражданка, Л.О. Луга Пользователь №: 16 660 Реальное имя:Сергей. ![]() ![]() |
Для большего удобства, снимается бокс между сидений, снимается заглушка и балонником, против часовой стрелки, крутим до тех пор, пока докатка не ляжет на землю. После контакта с землей, сделать еще несколько оборотов, чтобы хватило тросика, для вытаскивания колеса за габариты машины. Нажимается стопор и колесо освобождается.
-------------------- the driver of the fuel tank
...мой край для меня это родина, а родина - это Алтай... |
Для большего удобства, снимается бокс между сидений, снимается заглушка и балонником, против часовой стрелки, крутим до тех пор, пока докатка не ляжет на землю. После контакта с землей, сделать еще несколько оборотов, чтобы хватило тросика, для вытаскивания колеса за габариты машины. Нажимается стопор и колесо освобождается. Прикол в том ,что все это и было проделано. Но после нескольких оборотов , колесо не опускается на землю, а только на несколько см, а потом трещетка трещит и все. -------------------- |
#27
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 639 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 10 438 ![]() ![]() |
Прикол в том ,что все это и было проделано. Но после нескольких оборотов , колесо не опускается на землю, а только на несколько см, а потом трещетка трещит и все. Пару лет назад столкнулся с этой проблемой. Там предусмотрен аварийный механизм, который удерживает колесо. Выглядит как штырь, который после пары оборотов вытягивается специальной пружиной. У меня эта пружина сгнила и отвалилась, но механизм простой и логичный, если точно знать что и как дёргать, можно не глядя отвёрткой подковырнуть. Я привязал нейлоновую верёвку на всякий случай. Но боюсь, что верёвка с тех пор тоже отвалилась, а за что дёргать я уже забыл :( -------------------- Серебристый VOYA 2.4 2002 г.
#28
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 3.1.2010 Из: Sevastopol Пользователь №: 27 355 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Для большего удобства, снимается бокс между сидений, снимается заглушка и балонником, против часовой стрелки, крутим до тех пор, пока докатка не ляжет на землю. После контакта с землей, сделать еще несколько оборотов, чтобы хватило тросика, для вытаскивания колеса за габариты машины. Нажимается стопор и колесо освобождается. Дайте фотку где в багажнике дырка в которую выставлять ключ, чтобы освободить запаску, из всей переписки так и не понял где та волшебная дырка ........... В какой части автомобиля , можно на картинке? |
#29
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей ![]() ![]() |
#30
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 14.2.2016 Пользователь №: 83 158 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва ![]() ![]() |
Очень помог этим роликом, спасибо. Решил снять и выложить свой. https://www.youtube.com/watch?v=7EMymQqcYGs Возможно кому-то информация поможет предотвратить потерю колеса. В моем случае правда, колесо лопнуло сбоку, поэтому в любом случае восстановлению не подлежало. Но даже 1.5 км на ободе- это не очень приятные ощущения. |
#31
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 443 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Срачник в багажнике тот ещё......
#32
#33
Извинения принимаются.
![]() -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
#34
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 22.8.2014 Из: Суздаль Пользователь №: 73 454 Реальное имя:михаил ![]() ![]() |
Вот сегодня открутил и вытащил запаску в кожухе, что меж передних сидений. НО так и не смог ее освободить от троса. Мануал листал бумажный, нажимал на железную фигню и потом на пластиковую защелку...нифига! Толи заксило все, толи не туда нажимал. Мож кто кинет фотку со стрелочкой, куда жать, чтобы освободить докатку от кожуха и троса???
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 2:26 | ![]() |
